Fernscheinwerfer und Hupen
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
24 Feb 2008 19:39 #21 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Fernscheinwerfer und Hupen
hallo michael,
der roland har eine von den spaßhupen, ohne lufttank (und demnach auch ohne magnetventil) da wird der luftdruck für die 3 tröten direkt vom kompressor "erarbeitet".
gruß tomax
24 Feb 2008 20:02 #22 von mkone
mkone antwortete auf Fernscheinwerfer und Hupen
Hallo Tomas,
Dann wird sich der Sound aber anhören, wie Kermit im Stimmbruch :lol:
Ein vorgestauter Druck ist da schon Pflicht!
Aber wenn das so is, dann würd ich den Komp nicht übern Z-Anzünder schalten.
Das hab ich vor kurzem mal probiert:
War mit 15A abgesichert > Der Komp. hat für ne 10tel sekunde gezuckt, dann war die Sicherung hinüber.
Gut, ne 20er reingehauen, probiert, Sicherung wieder weg...
Und das schrägste:
Neue Sicherung rein, Trotzdem kein Strom am Z-Anzünder. Muss der Sache erst auf´m Grund gehen, aber kann fast nur ein Kabel abgebrannt sein :cry:
24 Feb 2008 20:08 #23 von Booner
Booner antwortete auf Fernscheinwerfer und Hupen
mkone schrieb: Neue Sicherung rein, Trotzdem kein Strom am Z-Anzünder. Muss der Sache erst auf´m Grund gehen, aber kann fast nur ein Kabel abgebrannt sein :cry:
Hei,
wenn es wieder nur "gezuckt" hat, dann wird warscheinlich kein Kabel durchgebrannt sein. Das dauert schon etwas länger. Warscheinlich hat es dir was anderes zerschossen...
Tja, so ein Kompressor hat einen nicht zu unterschätzenden Anlaufstrom, daher ist es auch nicht ganz unkritisch, wo man ihn anschließt.
Grüße,
Tom
24 Feb 2008 20:09 #24 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Fernscheinwerfer und Hupen
na ihr :D
ja Mkone da hast du recht, das wäre sicher schöner mit nem richtigen kompressor ich hab nur so nen kleinen runden der dann die luft direkt an ein horn weiter gibt was schön laut ist (von 3 hörnern auf eins gebastelt) ;)
der hat ganz normal 1x plus und 1x minus anschlüse :D
gruß Roland
24 Feb 2008 20:16 #25 von mkone
Ja, hab auch so einen....
Aber für ein Horn solltest dir unbedingt nen Druckkessel und nen Druckschalter einbauen.
Damit der Komp. mit der Zündung anläuft, den Kessel füllt und bei einem Einstellbaren Druck automatisch abschaltet.
Sonst kann das nix :?
24 Feb 2008 20:18 #26 von Roland 200
das geht so auch ;)
und sogar sehr gut hehe
ich müsste nur mal alles verkabeln und so...
nur wie ^^
gruß Roland
24 Feb 2008 20:26 #27 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf Fernscheinwerfer und Hupen
Also Roland,
damit Du hier mal was Sachliches aufm Tisch hast, mach eine normale Relaisschaltung, die Du, wie Mike schon geschrieben, mitm Taster ansteuerst
Mach mitMachs nachMachs bessä
24 Feb 2008 20:27 #28 von mkone
Ämmm :?:
Wie weist dass es so gut geht, wennst es noch nicht verkabelt hast?
Aber wennst den Komp nur für die Hupe brauchst, würd ich`s einfach über ein 30A-Relais schalten, wie damals mit den Scheinwerfern auch.
Nur diesmal halt über nen Taster anstatt eines Kippschalters.
Aber dann läuft der Komp halt nur über diesen Taster an, sprich du kannst ihn nicht für was anderes nutzen (Reifen aufpumpen, Schlauchboot, ...)
24 Feb 2008 20:34 #29 von Roland 200
ja so wollte ich das ja auch machen :D
ich hatte es schonmal direkt an die batterie gehalten ;)
das ist ja nur so nen kleiner kopresser der gerade für die hupe reicht
aber das Relais ist für mich ne spanische sache da ich nicht weis was das für nen nutzen hat kann ich das auch nicht so richtig um setzten mit der verkabelung
24 Feb 2008 20:37 #30 von Roland 200
so hier ? vielleicht ?
