- Dank erhalten: 711
CB Funk Neuanschaffung
24 Dez 2007 14:36 #61
OffRoad-Ranger antwortete auf CB Funk Neuanschaffung
Hi Roland,
Kabel gibt es als Meterware und Stecker zum anlöten.
Um einen Lautsprecher wirst du nicht drum rumkommen.
Hast du am Radio andere Lautsprecher in den Vordertüren oder noch serienmäßig im Armaturenbrett?
Ich hab fürs Radio zwei neue für die Türen eingebaut. Die originalen hab ich in Reihenschaltung umverdrahtet, da für CB-Funk 8Ohm-Lautsprecher benötigt wird.
Werner
Werner
- Roland 200
24 Dez 2007 14:57 #62
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf CB Funk Neuanschaffung
hiho !
ja hab mir welche in die türen gebaut die die im Armaturenbrett waren hab ich rausgeschmissen.
gruß Roland
gruß Roland
24 Dez 2007 16:04 #63
Roland,
du hast sie warscheinlich auch weggeschmissen, nicht nur rausgeschmissen, sonst könntest du sie wieder reinschmeissen.
Mußt halt einen anderen LS suchen.
LS für Telefonfreisprechanlagen gehen genauso. Wichtig ist: 8 Ohm.
Werner
Werner
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
24 Dez 2007 16:07 #64
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf CB Funk Neuanschaffung
hallo roland,
na da hab ich ja was losgetreten! wollte ich so nicht!
zu deiner lautsprecherfrage: zusatzlautsprecher ist abhängig vom "einbauort" des funkgerätes. bei mir "klebt" es mit klettband am mitteltunnel auf der beifahrerseite. da meist der orginallautsprecher "unten" verbaut ist ist meiner "zu" und ich brauch einen zusätzlichen! (ja, genau der, der dir immer mang die füß rumgetrollt ist! wird noch nach links verlegt und unter dem lenkrad befestigt.) bei dachmontage, oder wo anders "hängend" ist nicht unbedingt ein zusätzlicher notwendig. allerdings kosten die auch nicht die welt.
strom: brauchste! jetzt kannst du entscheiden: geschaltetes + > vorteil, du kannst nicht vergessen deine funke auszuschalten. nachteil, es kann sein, das sich dein funkgerät dadurch (beim ausschalten der zündung) von dem von dir gewählten kanal auf den fest vorinstalierten einstellt. da fährst du dann eine ganze weile den anderen hinterher und wunderst dich über die ruhe im funk!!!
oder du nimmst dauer+ >vorteil: der vorgewählte kanal bleibt erhalten (selbst wenn du das funkgerät ausschaltest) > nachteil: du mußt das funkgerät seperat abschalten, sonst saugt´s dir (sofern du´s eine längere weile anläßt) die baterie leer.
kabel: selber messen: einbauort > dahin wo du aus der kabine "springen" willst, unterm auto lang und dann zu der schönen roten? halterung hoch. achtung wenn du das funkgerät rechts verbaust und rechts aus der kabine kommst mußt du am besten oberhalb der ahk auf die andere seite wechseln (direkt am org.- kabelbaum) oder war´s andersrum? war die halterung rechts oder links???? ich werd alt!!
gruß tomax (antenne links!)
- Roland 200
24 Dez 2007 16:09 #65
von Roland 200
ne ne die liegen noch hier rum aber ich glaube es ist einfacher so nen extra LS ran zu hängen
wielang ist eigentlich deine antenne für den CB Funk :k_lachkrampf oderwelche hast du ?
gruß Roland
gruß Roland
24 Dez 2007 19:16 #66
ich hab eine ALAN 150cm, Best-Nr 202851
Werner
Werner
- Roland 200
26 Dez 2007 19:56 #67
von Roland 200
ist eigentlich dieses koaxkabel von der antenne das gleiche wie von der sat schüssel ??
gruß Roland
gruß Roland
- Der Schwarze
26 Dez 2007 19:59 #68
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf CB Funk Neuanschaffung
Na ja von der Sache schon, aber das Funkkabel hat ne flexible Seele, die vom Sat ist starr
- Roland 200
26 Dez 2007 20:19 #69
von Roland 200
alles klar
deswegen ist wohl das funkkabel auch etwas teurer ?
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
26 Dez 2007 20:23 #70
nicht nur die seele ist flexibel, auch die abschirmung ist anders.
gruß tomas
gruß tomas
