Ladedruck Anzeige???
- Sunny GTI-R
23 Apr 2004 10:54 #1
von Sunny GTI-R
Ladedruck Anzeige??? wurde erstellt von Sunny GTI-R
Hi Leute,
Ich m?chte gerne in meinen L200 eine Ladedruck Anzeige einbauen. Hat das schon mal wer gemacht oder weiss wie das geht? Ich bin f?r alle Tips offen
MfG
Sunny <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt="
" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P -->
MfG
- Al 200
26 Apr 2004 13:24 #2
von Al 200
Al 200 antwortete auf Ladedruck Anzeige???
es gibt da ganz feine Konsolen die an der Linken A-S?ule ebfestigt werden...kannst du auf e-bay kaufen. Gibst VDO und dann Manometer ein. Die Adapter gibts beim Conrad...ich mache dieses projekt auch bald und werde davon berichten,
Ciao mit au
und Tsch?ss mit
Ciao mit au
und Tsch?ss mit
- Sunny GTI-R
26 Apr 2004 16:25 #3
von Sunny GTI-R
Sunny GTI-R antwortete auf Ladedruck Anzeige???
Danke f?r den Tip. Aber ich hatte vor die Volt Anzeige raus zu nehmen und dort die Ladedruck Anzeige einzubaun. Aber wie nimmst du den Druck ab am steuerger?t oder ?ber nen Schlauch am Turbo ??
PS.
Schick bitte mal bitte ein Bild wenn du fertig bist
MfG
Sunny
PS.
MfG
Sunny
- Dank erhalten: 712
23 Nov 2004 11:31 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Ladedruck Anzeige???
ich hab mir eine Ladedruckanzeige gebastelt. Drucksensor mit T-St?ck und Schlauch an Druckleitung zum vorhandenen Druckschalter (hinter Ladeluftk?hler) eingebunden. Verdrahtung zum Innenraum und innen Digitalanzeige von Conrad mit 4 - 20mA Me?bereichsadapter. Die Anzeige werde ich warscheinlich vor/?ber der Au?entemperaturanzeige oder im Austausch mit dem Neigungsmesser an dessen Stelle einbauen. Erste Erfahrungen mit der Messung:
im zweiten Gang unter Vollast: Druck steigt bis 1,4bar und dann kommt die Begrenzung zum Einsatz und regelt auf 0,9bar herunter.
Langzeiterfahrung hab ich noch nicht und auch zur Ver?nderung wei? ich noch nichts.
- Ingo
- Administrator
23 Nov 2004 21:46 #5
von Ingo
Ingo antwortete auf Ladedruck Anzeige???
Hi Werner,
1,4 bar ist ganz sch?n hoch. Hatte bei meinem mal eine Anzeige dran und da waren es nur 0,75 und ich hab auf 0,9 erh?ht. Da werden die wohl bei Mitsu den Ladedruck erh?ht haben bei den neueren Modellen.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
24 Nov 2004 10:17 #6
Hi Ingo,
ich vermute die Druckanzeigen mit Druckschlauch in den Innenraum und Zeigerinstrument sind zu tr?ge um die sehr kurze Druckspitze von 1,4bar anzuzeigen. Der Druck pendelt sich bei mir auch recht schnell bei ca 0,9 ein.
Hab die Anzeige momentan wieder weg, da ich erst den richtigen Einbauplatz finden mu?.
- sixpack_driver
16 Mai 2007 17:30 #7
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
sixpack_driver antwortete auf Ladedruck Anzeige???
Wie wärs denn mit sowas? Sähe ja edel aus.
http://cgi.ebay.de/3fach-Zusatzinstrume ... dZViewItem
Gruß, Elmar
Gruß, Elmar
Kawasaki z1300
- Alex86
14 Apr 2008 13:19 #8
von Alex86
Alex86 antwortete auf Ladedruck Anzeige???
Hey Gemeinde
Meine Ladedruckanzeige ist heut eingetroffen. Ich will sie gegen den Neigungsmesser austauschen. Kann mir einer Sagen wie man den Block mit den drei Anzeigen runter bekommt??
Und wo der Schlauch ran geht(eventuell mit Bild)?
Gruß Alex
Gruß Alex
14 Apr 2008 15:04 #9
Servus Alex,
die Kappe ist nur aufgeklipst, mit Schraubendreher drunterfahren und schon springt sie hoch. Dann kommen zwei Schrauben zum vorschein mit der die Instrumentengruppe am Armaturenbrett verschraubt sind.
Schlauch mittels T-Stück an den Drucksensor, der am LLK angeschraubt ist.
Foto kann ich heute abend liefern.
Werner
Werner
14 Apr 2008 18:51 - 14 Apr 2008 20:36 #10
Sooo,
jetzt mit Foto:
jetzt mit Foto:
Letzte Änderung: 14 Apr 2008 20:36 von OffRoad-Ranger.
