ET -20 ?
17 Mai 2004 15:25 #1 von Al 200
ET -20 ? wurde erstellt von Al 200
Hallo Leute,
Nun das es jetzt Sommer wird und ich pausenlos am Auto rumzangle h?tte ich da wieder mal ne Frage. Ich hab einen 97er L200 GL ohne Seitenverbreiterung. Bei mir im Keller liegen so ganz scheinheilig 8J 15 er Mangels Chromfelgen (geschraubte+hochglanzpoliert) rum. es steht aber auf den Felgen drauf statt 8J steht 8JJ -->? und dann noch ET-20 . :roll: wer hat einen GLS und kann mir sagen was so erlaubt ist bei der ET bei dem GLS Modell---Seitenverbreiterung hab ich bereits (die originale). Reifen kommen 31x10,5x15 er drauf.
Gru?
Al_200
18 Mai 2004 16:44 #2 von Vaddi
Vaddi antwortete auf ET -20 ?
@Al
Vonn's die Felgenmaterie hab ich keene Ahnung du. Tut mich traurig. :oops:
Gruss Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
18 Mai 2004 17:12 #3 von Al 200
Al 200 antwortete auf ET -20 ?
Hey-macht nix-vielleicht kennt sich ja jemand anders damit aus....? Es geht darum wie das mit der Et-20 und den 8J zusammenpasst. Ob da jemand etwas dazu sagen kann?
18 Mai 2004 17:41 #4 von ChrisK
ChrisK antwortete auf ET -20 ?
wenn es dir hilft:
8 = Felgenmaulbreite 8Zoll breit
J = meine, das bedeutet ungeteilte Felge
ET-20 = Zwischen Auflagefl?che der Felge an der Radnabe und Felgenmitte sind 20 mm Unterschied, Felge m?sste meines Wissens nach nach innen gehen.
Gru? ChrisK
18 Mai 2004 19:36 #5 von Ingo
Ingo antwortete auf ET -20 ?
@ChrisK
Falsch! Felge geht nach aussen, die Spur wird also breiter! :wink:
Gru? Ingo
18 Mai 2004 20:50 #6 von ChrisK
Aja, danke f?r die Aufkl?rung.
W?sste doch, in eine Richtung ging es, nur in welche ;-)
Naja, mache ja nixmehr mit Felgen.
Gruss ChrisK
19 Mai 2004 15:51 #7 von Al 200
ich werde die Felge aufziehen (sie geht M?RDER nach aussen) und euch dann ein sch?nes Foto schicken.
Viele Gr??e
Al_200
19 Mai 2004 22:44 #8 von semmel
semmel antwortete auf ET -20 ?
Die Felgen sind baugleich mit Excentric Felgen.
Da Excentric auch Felgen dieser Bauart vertreibt,kannst Du dort eine
ABE relativ leicht bestellen.Gib aber an da? Du eine Einpresstiefe von
-20 hast.
MFG Semmel
21 Mai 2004 13:27 #9 von Al 200
Das mit der Betriebserlaubnis ist hier so eine Sache-ich musste bereits einen Pick Up verkaufen weil der Beamte vom Magistrat wollte da? ich ihm "Geld " daf?r gebe- damit es funktioniert. ?sterreich ist ein Beamtenstaat-hier geht nichts ohne Freunderlwirtschaft oder PARTEI-BONZENTUM.
Gr??e
Al_200
17 Apr 2008 17:57 #10 von mkone
mkone antwortete auf ET -20 ?
Hallo Gemeinde!
Es ist soweit! Die Sonne beginnt wieder zu strahlen, und neue Coopers stehen vor der Tür :k_s_joy
Naja, besser gesagt werd ich mir sie morgen bestellen.
Ich hätte da mal eine eher dringende Frage:
Hat irgendwer von euch schon Erfahrung mit ET-20 auf einem K60T gemacht?
Es wird die Serien Reifengröße werden (265/70 16) auf Dotz Dakar Felgen.
Diese Felge gibt es in ET-20 und 13.
Ich würd lieber zu der 20er greifen, wollte euch aber noch fragen, ob die ohne Umbau gut reinpasst. Habe keinen BL verbaut und Drehstabfedern sind ungefähr auf serien-Höhe.
WÜrd mich über Tip´s freuen!
Gruß, Mike
