Lager Verteilergetriebe
- Alex86
Werd ich machen. Neulich war es noch feucht aber heut sieht man schon die Tröpfchen auch wie sie an Auspuff geschleudert werden von der Kardarnwelle.
Mal sehen ob die vor lauter Dreck nen Haarriss finden :k_lachkrampf
Gruß Alex
- idealist
- Dank erhalten: 101
Du darfst den nicht so oft mit dem Hochdruckreinniger bearbeitet. Der Dreck dichtet irgendwann auch ab......
Gruß René
- Alex86
Rat mal warum ich in Karenz immer versuch als erster Durchs Wasserloch zu fahren, weil das wasser noch Sauber ist :k_lachkrampf und reinigende wirkung hat.
- Roland 200
du schockst mich ja mal wieder total
finde das voll ulkik das so ein kaputtes lager oder auch "einbauhilfe" am fzg verbleibt :k_green7 :k_green7
da er eh hin muss da die allradleuchte jetzt ständig blinkt können die das gleich mit machen solange es mich nix kostet ist das i.o.
gruß Roland
- Elki
- L200 Club rocks!
der Suchbegriff heißt "Silentblock".... und lasst es euch nicht tauschen.... Man hat mir von Mitsu aus meins gewechselt, ohne dass ich danach gefragt hatte. Dann ging der Sch... erst los. Haben das Dingens nicht nur unnötig sondern auch noch falsch eingebaut. Bei jedem Beschleunigen machte der eL einen Radau, dass einem Hören und Sehen vergehn konnt, weil das Getriebe am Rahmen anschlug (was ich natürlich damals nicht wusste, und sonstwas befürchtete)......Waren eine meiner ersten Beiträge hier, falls sich das jemadn durchlesen will.....
Elke - deren Lager genauso zerfetzt aussieht
- Björn+Andrea
Und nochwas. Wenn ich mit dem Fahrzeug stehe im Leerlauf drann rasselt irgendwas so ein bissel im Getriebe und wenn ich die Kupplung trete ists weg. Ausrücklager oder sowas??? Soll ich mir lieber einen anderen kaufen??? Er hat ja jetzt auch schon30000 km drauf!!!!!!!!!!
Gruß Björn
- Alex86
- Roland 200
Björn+Andrea schrieb: Wie lange habt Ihr Garantie auf eure eLs??? Meiner wird im März zwei Jahre alt. Habe aber die Inspektion immer bei einem bekannten in dessen "freien Werkstatt" machen lassen. Trotzdem noch Garantie???
Gruß Björn
hab ich auch sehr extrem meiner hat 31tkm runter
da werd ich die jungs auhc nochmal nach gucken lassen
gruß Roland
- schuffty
das mit dem Silentblock hatte ich auch , haben se mir auch gewechselt .
3 Jahre Garantie oder 100.000 km und dann Anschlussgarantie 2 Jahre oder 150.000 km .
Gruss schuffty
take the liberty of doing ...
- mkone
Aber wo wir grad bei Vibrationen sind:
Bei meinem ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen, wenn ich mit der 2. fahr und dann auskupple, giebt´s kurzzeitig einen ziehmlichen Schlag auf den Motor. Als ob man ihn mit der Bremse abwürgen würde.
Der Drehzahlmesser geht auch so für eine halbe Sekunde fast auf 0.
Ist bis jetzt aber nur vorgekommen, wenn er kalt war, nach dem Warmfahren nicht mehr...
Hat da auch schon wer von euch Erfahrung gemacht?
Ist da die Kupplung kurz vorm verrecken?
Währe für Tips dankbar!
Ciao, Mike
