Lager Verteilergetriebe
13 Dez 2007 21:51 #31 von mkone
mkone antwortete auf Lager Verteilergetriebe
Hast recht Ronny!
Und Pitt:
Denk dir nix, ist mir auch schon öfter so gegangen :lol:
Aber jetz sollten wir echt wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren.
In diesem Beitrag gehts wiedermal komplett kreuz und quer...
  • Roland 200
  • Roland 200s Avatar Autor
04 Jan 2008 18:15 #32 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Lager Verteilergetriebe
Guten Abend!
habe heute ne blöde endeckung gemacht :(
Das vordere diff-Gehäuse ist feucht :(
und am verteilergetriebe suppt auch igentwas raus :(
watt nu ? muss ja normal auf garantie gehen ?
gruß Roland
04 Jan 2008 19:37 #33 von mkone
Nun ja, denk mal dass das sicher auf Garantie läuft.
Solang sie dir nicht nachweisen können, dass du damit aufgelegen bist...
Ich glaub nämlich dass es durch sowas auf die Art die Dichtungen an diesem Dechel verrissen hat.
Sonst müsste es auch selbst mit "Klingerit"-Dichtpapier gut funktionieren.
Is halt ne riesen Sauerei, musst nämlich komplett auslaufen lassen :o
Aber wird schon auf Garantie gehen...
  • Roland 200
04 Jan 2008 19:44 #34 von Roland 200
Da ist nur die scheiße das ich den originalen unterfahrschutz wieder ran bauen muss ^^
oder ?
gruß Roland
04 Jan 2008 20:00 #35 von mkone
Ja das könnt nicht schaden.
Sonst heißt´s sowieso gleich wieder "Das hast beim Anbau beschädigt".
Zzz...
Immer diese Pfuscher am Werk ;)
Aber is ja eh nur mit ein paar Schrauben befestigt, oder?
04 Jan 2008 20:36 #36 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Lager Verteilergetriebe
Servus Roland,
das könnten Fotos von meinem sein.
wenn du noch Garantie hast kannst du ja mal nachfragen.
Ich werde es bei meinem einstweilen beobachten und so belassen, wenns nicht direkt zu tropfen anfängt.
Werner
04 Jan 2008 21:17 #37 von Pitt
Pitt antwortete auf Lager Verteilergetriebe
Hm... so lange das nur so feuchtelt... :k_green7
04 Jan 2008 21:20 #38 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf Lager Verteilergetriebe
ich würde als Erstes mal die Schrauben nachziehen, schön saubermachen und weiter beobachten
Mach mitMachs nachMachs bessä
04 Jan 2008 21:42 #39 von bagger
bagger antwortete auf Lager Verteilergetriebe
also noch mal den thread vom anfang her aufzunehmen... dieses gummilager...oder silentblock, da an der seitlichen getriebehalterung ist bei mir auch schon seid jahr und tag kaputt, wird auch nicht gewechselt, weil keine probleme damit...hatte immer nur bißchen bedenken das der tüf-mann mal was sagt, war aber nicht so,hats wohl net bemerkt....
naja das mit dem öl dagegen sieht net so gut aus, wie mein landsmann schon sagt zieh mal die schrauben nach, dann mal mit bremsenreiniger und dann mal abwarten... aber von irgend wohl mal langschleifen kommt das nicht, da müstest du auch eindeutige kratz bzw gewaltspuren sehen....
gruß dirk
  • Roland 200
04 Jan 2008 21:50 #40 von Roland 200
ja dieses diff. ist ja an der vorderachse und wurde immer vom serien unterfahrschutz "geschütz" der hat sich aber immer da dran gelegt. Jetzt wo ich den sheriff unterfahrschutz montiren wollte sah ich die scheiße bzw. das ÖL.
gruß Roland
