Standheizung
- jester
28 Okt 2008 05:30 #11
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Standheizung
tomax - da hast du aber eine seltsame abfolge
bei mir war/ist es immer so: zuerst wird der kleine (motor-) kreislauf erwaermt, und erst wenn der auf temp. ist, wird die lueftung dazugeschaltet.
irgendwo dazwischen macht der thermostat auf & der gesamte kuehlerkreislauf wird warm.
- Ghost-Piet
03 Nov 2008 19:33 #12
von Ghost-Piet
Ghost-Piet antwortete auf Standheizung
hi habe seit 2001 eine top C drin ist echt gut du must sie nur auch im sommer midestens einmal im Monat laufen lassen sonst gehen die dichtungen troken (im Arsch) und ne fette Baterie mindestens 90 ah die hält dann auch 6 jahre . gruß ghost
- seemann67
03 Nov 2008 23:57 #13
von seemann67
seemann67 antwortete auf Standheizung
Hab seid 5 Jahren ne Webasto und die funktioniert bis jetzt immer einwandfrei.
Ich benütze sie auch im Sommer wegen Pöl und das ist das Beste was Du deiner Standheizung antun kannst. oder wie Ghost-Piet schreibt mindestens ein Mal im Monat anmachen.
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
04 Nov 2008 00:44 #14
von Richard
Richard antwortete auf Standheizung
Uuupps, da schein ich ja was falsch zu machen. Meine läuft seit 5 1/2 Jahren und ich mache sie nur an, wenn es kalt ist und sie läuft immer noch. :k_green7
Richard
Richard
- Ranger
04 Nov 2008 17:01 #15
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Ranger antwortete auf Standheizung
@ richard,
du hast alles richtig ggemacht. :k_sm19
gruß ralph
gruß ralph
Ich bin Ich !!!
- seemann67
04 Nov 2008 21:02 #16
von seemann67
@Bonsai
Ich kann nicht sagen was richtig oder falsch ist, ich brauche sie sowiso auch im Sommer.
Ein Freund von mir hat sie eingebaut und der hat sich auf Standheizungen spezialisiert und macht das hauptberuflich nun schon seit über 10 Jahren.
Er sagte mir dass die meißten Probleme mit Standheizungen nicht auftreten würden wenn man sie auch im Sommer ab und zu mal an macht.
Also glaube ich Ihm einfach mal
Das heist ja nicht dass sie kaputt gehen muss wenn man es nicht macht.
- Locke
29 Nov 2008 17:13 #17
von Locke
Locke antwortete auf Standheizung
Hi Leute,
hab jetzt meine standheizung drin, suuuper sache. :k_s_joy
Das einzige das gewöhnungsbedüftig ist, dass man den anlasser länger orgeln lassen muss als beim normalen kaltstart.
Wird wohl daran liegen das der motor vorgewärmt ist und dadurch nicht mehr vorgeglüht wird.
Locke
Locke
- idealist
- Dank erhalten: 101
29 Nov 2008 19:14 #18
von idealist
idealist antwortete auf Standheizung
Hi Locke,
wenn Du eine Webasto hast, gibt es eine sogenannte Kaltstarteinrichtung. Das ist im Prinzip ein zweiter Temperatursensor, der zwischen den normalen Kühlmittelsensorsensor und Vorglühanlage geklemmt wird. Der misst die Außentemp. und nicht die Kühlwassertemperatur.
Gruß René
Gruß René
- Locke
30 Nov 2008 11:31 #19
von Locke
Hi Rene,
Danke für den Tipp :k_sm19 , werd mal bei meinem FREUNDLICHEN nachfragen.
Gruß Locke
Gruß Locke
- Schattenburg
02 Dez 2008 12:33 #20
von Schattenburg
Schattenburg antwortete auf Standheizung
Kauf denn bei guten Bosch-Dienst der bekommt die Einrichtung günstiger wie der freundliche!
Gruss Frank
Gruss Frank
