Drehstäbe verstellen
17 Jahre 1 Monat her #78162
von HoBuch
Drehstäbe verstellen wurde erstellt von HoBuch
ich habe hier gerade über drehstäbe gelesen, aber nicht schlau daraus geworden wie genau diese verstellt oder mehr vorgespannt werden. Ich möchte euch daher bitten mir dass möglichst getreu der buchserie (excel für idioten, word für idioten, und eben drehstäber verstellen für idioten) zu erklären versuchen. Kann auch nur ein rad angehoben werden und eben dieser drehstab verstellt werden? wenn beide räder in der höhe sein müssen, wo setzt ihr den wagenheber an? Wo muss ich dann welche schrauben lösen und wie funzt dann der verdrehvorgang?
Ich dank euch vorerst mal. Gruss - Horst
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
17 Jahre 1 Monat her #78167
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Drehstäbe verstellen
servus horst
dann werd ich´s mal versuchen:
Drehstabverstellung und allgemeine Fragen dazu für Horst!!!
1. unter das auto krichen und feststellen ob überhaupt drehstäbe verbaut sind!
2. drehstäbe ist lange "rohre", die mit dem einen ende in der radaufhängung stecken und das andre ende unter dem auto im 1. 1/3 bis hälfte unter dem auto enden.
3. drehstäbe gefunden/vorhanden?
4. am hinteren ende befindet sich ein hebel, welcher mittels einer schraube (welche bei einigen modellen gekontert ist (l200) bei anderen nicht (d-max)) gegen den fahrzeugboden gespannt werden(sind).
5. von der nabenmitte senkrecht zum kotflügel den abstand (bei beiden seiten!) ermitteln und notieren!
6. fahrzeug so anheben, das die räder entlastet sind (also nicht unter den rädern!)
7. konterung (sofern vorhanden) lösen
8. drehstabschrauben gleichmäßig (am besten die schraubflächen zählen!) anziehen.
9. fahrzeug ablassen
10. im abgelassenen zustand überprüfen ob genügend "ausfederweg" vorhanden ist
wenn nein: 6+7 und 8>drehstäbe gleichmäßig lösen dann weiter mit 9.
wenn ja: weiter vorspannen? > 6-10!
wenn ja und höhe reicht: 5. es sollte eine gleichmäßige erhöhung erfolgt sein
11. drehstabschrauben kontern (sofern vorhanden)
12. über höhengewinn freuen
13. dem schwarzen drachen ein viruelles bier ausgeben!
14. ferdisch
sonderfragen:
-es müssen nicht beide räder in der höhe sein! mann kann auch erst einen drehstab vorspannen, dann den anderen! (ist aber mehr arbeit!)
-am besten mit 2 unterstellböcken arbeiten!!!! sicherheit gegen abrutschen!!!
- ja, die drehstäbe können unterschiedlich vorgespannt werden, um zb. eine fahrzeugschieflage auszugleichen. allerdings kann eine fahrzeugschieflage auch auf das ermüden eines drehstabes hinweisen (muß es aber nicht!)
alles klar???
gruß tomax
14. ferdisch
sonderfragen:
alles klar???
gruß tomax
17 Jahre 1 Monat her #78169
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Drehstäbe verstellen
Hallo Horst,
wenn du die Suche benutzt wirst du sicherlich fündig.
Aber mal kurz beschrieben:
An den Querlenkern (an denen deine Vorderräder hängen) befindet sich jeweils ein Stab, der bis knapp zur Fahrzeugmitte reicht. Dem folgst du mal von vorn aus bis er endet. Jetzt müsstes du an einem Querträger am Rahmen angekommen sein, da wo die Drehstäbe zu Ende sind. Darüber siehst du links und rechts 2 Gewindestangen die durch den Querträger stecken. Dann löst du die Kontermutter und kannst drauf zu schrauben.
Ziehst du die Mutter fest hebt sich dein Auto, löst du die Mutter legst du dein Auto tiefer, was wir ja nicht wollen... also straffziehen.
Du schraubst also jedes der Vorderräder einzeln höher ( nicht tiefer
Dabei am besten die Umdrehungen zählen, das beide Seiten gleich angehoben werden. Zwischen durch mal das Auto nen Stück vor und zurückrollen und vom Boden zur Kotflügelkante mal nachmessen.
Wir wollen ja nicht das dein Auto schief steht.
Aber Achtung, vor ganzer Begeisterung des "Einfachen Höherlegens" nicht vergessen das deine Vorderräder auch mal ausfedern wollen...
Desshalb die Gummianschläge an den Querlenkern im Auge behalten.
Die dürfen nicht anliegen. Mind. 1-2 cm sollten da noch Luft sein.
Grüße Frank
Na son Mist, jetzt war der Tomax schneller :roll:
Muß das Auto denn angehoben werden? Der Frank hat das immer gleich so gemacht
Grüße Frank
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
17 Jahre 1 Monat her #78171
hallo frank!
2. solltest du nach dem verstellen unter spannung das fahrzeug vor der bewertung/vermessung bewegen, damit es sich entspannen (ne, nicht die füße hochlegen und ein bier trinken! du weist was ich mein?) kann.
gruß "nach hinter´s hermsdorfer kreuz"
tomax
ne, muß nicht, aber 1. bin ich dicker als du und da ist es besser wenn die karre ein wenig weiter oben ist.Muß das Auto denn angehoben werden? Der Frank hat das immer gleich so gemacht
tomax
17 Jahre 1 Monat her #78174
von HoBuch
HoBuch antwortete auf Drehstäbe verstellen
Wumms die Gurke
Boooaaaaahhhhh
Mfhhh
:spezi
:k_s_anbeten :k_s_bussi :k_green6 :k_sm25 :k_sm19 :k_sm20
Noch ne Frage: Ist Drehstäbe verstellen euer Hobby?
Zum Dank nen Trank - Horst
Boooaaaaahhhhh
Mfhhh
:spezi
17 Jahre 1 Monat her #78187
von Elki
Elki antwortete auf Drehstäbe verstellen
Moin Horst,
ich weiß noch nen Grund, warum man das Auto vielleicht anheben sollt.... man (oder frau) hat Pudding in den Oberarmen, anstatt Muckis....
Das wahre Hobby ist... unterm Auto rumkugeln....
Viel Erfolg dabei!
Elke
Viel Erfolg dabei!
Elke
