Felgen Anzugsdrehmoment
09 Sep 2009 12:51 #1 von FI_84
Felgen Anzugsdrehmoment wurde erstellt von FI_84
Moin moin,
wie Sind die Anzugsdrehmomente für die Felgen des KA0T?
Brauche diese einmal für Stahlfelge und einmal für Alufelge.
Danke für Eure Hilfe.
Christian
09 Sep 2009 12:54 #2 von WOFI
WOFI antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
FI_84,
also meine Alcoa-Alus werden mit 120 bis 125 Nm angezogen !
Stahlfelgen macht man eigentlich mehr oder weniger nach Gefühl, wobei auch hier natürlich über Kreuz angezogen werden sollte.
Gruß Wolfgang
09 Sep 2009 14:07 #3 von x1-chris
x1-chris antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
genau!!
alufelgen 120 Nm und stahlfelgen kannste anknallen wie du möchtest
mfg chris
09 Sep 2009 18:17 #4 von WOFI
x1-chris schrieb: genau!!
mfg chris
Na ja "Anknallen" heißt aber nur so das sie fest sind >>> nicht übertreiben, denn nach FEST kommt AB !
Gruß Wolfgang
09 Sep 2009 19:31 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
mfg chris
Au Backe- den Satz streich mal lieber wieder!
Auch für Stahlfelgen gibt es Drehmomente. Es geht nicht nur um die Felgen - vielmehr um die Schrauben!
09 Sep 2009 21:19 #6 von jester
jester antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
danke stefan - du nimmst einen die worte ausm mund
wenn dir mal ein wahnsinniger mech mitm schlagschrauber die schrauben/bolzen um einen mm verlaengert hat, wirst vorsichtig
ich machs per kreuzschluessel auf fest, dann per drehmomentschluessel auf 100, dann auf 120 & immer mit nevr seize
egal ob alu oder stahl
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
09 Sep 2009 21:42 #7 von Richard
Richard antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
nevr seize
Bitte was ist das?
Richard :wink:
09 Sep 2009 22:02 #8 von flamingo
flamingo antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
Moin Chris,
naja,wenn Du die Schrauben für die Stahlfelgen anknallst,möchte ich nicht wissen wie Du die Schrauben nach 1-2 Jahren wieder losbekommst.
Mit dem Brenner????
10 Sep 2009 08:45 #9 von x1-chris
na klar kann man die schrauben bzw muttern auf steahlfelgen anknallen.
mit der ratsche kannste die so fest zeihen wie du kannst. da passiert nichts. ein rohr zur hebelverlängerung sollte man nicht drauf setzen das stimmt wohl.
also jungs von schrauben und stahl und was das ganze zeug aushält , weiß ich schon so ziehmlich wovon ich rede .
habe feinmechaniker gelernt und mache gerade auf der abendschule meinen meister . und naja was soll ich sagen der jenige der ne radschraube mit der ratsche doll dreht (ohne rohr und drauf rum-springen) somdern einfach nur anknallen bekommt von mir ne kiste bier :D
glaubt mir jungs so ein radbolzen hält verdammt viel aus
bei alufelgen ist das max drehmoment angegeben um die "weichen" felgen nicht zu beschädigen!!!
mfg chris
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
10 Sep 2009 15:27 #10 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
servus chris,
wo und wann kann ich mir die kiste bier abholen????
eigentlich solltest du sogar 2 rausrücken, weil ich hatte es geschafft einen radbolzen vom lkw abzudrehen! wohlbemerkt nur mit einem handesüblichen lkw radkreuz!!! ganz allein! ohne hilfe einer 2. person, ohne verlängerung, ohne drauf rum zu springen!!!! wohlbemerkt beim lösen!!!!! rat mal warum!
gruß tomax
