L200 springt schlecht an - brauche bitte Hilfe
- jay.snoogens
29 Jan 2010 11:45 - 03 Feb 2010 19:48 #31
von jay.snoogens
jay.snoogens antwortete auf L200 springt schlecht an - brauche bitte Hilfe
ok.das hilft mir weiter.dann besorg ich mir am sichersten eine 12-er langnuß, baue sie aus und schaue ob sie glühen.der ausbau ist ja nur eine 10 min sache.
danke für die tips, jester :spezi für dich... :k_green3
Letzte Änderung: 03 Feb 2010 19:48 von jay.snoogens.
- jester
29 Jan 2010 18:10 #32
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf L200 springt schlecht an - brauche bitte Hilfe
kein prob jay - gib nur bescheid was es dann wirklich war - nur damit die nachkommenden generationen das nachlesen koennen
- jay.snoogens
31 Jan 2010 16:34 #33
von jay.snoogens
alles klar.werd ich dann tun :k_sm19
- Elki
- L200 Club rocks!
01 Feb 2010 00:17 #34
von Elki
Elki antwortete auf L200 springt schlecht an - brauche bitte Hilfe
das kann schon passieren, dass die Kerzen öfters hinüber sind. Habe anfangs spätestens alle 2 Jahre neue gebraucht, manchmal auch im Jahresabstand. Scheint aber an den speziellen Glühkerzen gelegen zu haben, die mitsu mir eingebaut hat - nach dem Wechsel zu anderen Glühkerzen war jetzt sage und schreibe 4 Jahre Ruhe... bin glaub inzwischen beim 7ten Satz...
Elke
Elke
- jay.snoogens
03 Feb 2010 19:46 #35
von jay.snoogens
also.hab am L noch nicht getestet (zeitmangel :k_green7 )aber die alten hab ich getestet mit der batteriemethode.und sie funktioniert.2 waren beim letzten mal defekt.und sie glühen richtig sichtbar.beim anklemmen an die batterie sieht man am kleinen fünkchen, daß strom durchgeht.
so.der rest folgt in den nächsten tagen ob es die kerzen diesmal waren.
gruß jay
gruß jay
- jay.snoogens
06 Feb 2010 16:31 #36
von jay.snoogens
so! fertig!!!
also.grund für das schlecht starten waren tatsächlich mal wieder 2 defekte glühkerzen.obwohl ich sie erst vor einem jahr gekauft hatte.
aber ich habe einen sehr guten und ganz einfachen tip um die kerzen zu prüfen ohne sie auszubauen.
baue die plus- verbindungsschiene der kerzen ab. dann ein kabel nehmen (z.b. starterkabel) und an den pluspolanklemmen. dann mit dem anderen ende am oberen kontaktgewinde der glühkerzen entlangstreifen. ist die kerze in ordnung, sieht man kleine funken sprühen ( da der stromkreislauf durch das heizelement der kerze geschlossen wird).
wenn man keine funken sieht, ist sie defekt.
ganz einfach und simpel ohne prüfgerät.
ich hoffe ich konnte was neues beitragen :k_sm19
gruß jay
gruß jay
- didsei
15 Feb 2010 10:24 #37
von didsei
L200...was sonst??
didsei antwortete auf L200 springt schlecht an - brauche bitte Hilfe
Ich hatte übrigens meine Glühkerzen getauscht und nun springt er an wie eine eins.
Die letzten Tage minus 15 Grad und er springt nach zwei Umdrehungen an. Seeeeehr schööööön.
Bin ich froh, dass es nicht an der ESP lag.
Grüssle...Daniel
Grüssle...Daniel
L200...was sonst??
