EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
- WOFI
25 Dez 2009 21:10 #1
von WOFI
EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes ! wurde erstellt von WOFI
Hallo Leute,
soviel User schreiben über das "Nichtanspringen" oder gar Versagen des Motors bei der Eiseskälte, aber wie schaut es denn aus, mit der Schaltbarkeit des Getriebes ???
Bei mir ist es so, das bei der Kälte der Zweite sich sehr schwer schalten läßt und ich ihn eigentlich direkt nach Anrollen der Räder, ganz sanft schalte, aber selbst das geht nicht so, das man sagen könnte "er flutscht rein"
Ist das bei Euch anders, welche Erfahrungen habt Ihr da mit Euren Pick's so gemacht ??
Ich fahre noch den Älteren aus Bj. 02
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- rewi
- Dank erhalten: 36
25 Dez 2009 21:18 #2
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
als ich letztes Wochenende bei -23° losgefahren bin dachte ich es wär überall nur noch Fett statt Öl drin. Alles funktionierte die ersten paar Kilometer etwas zäh.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- flamingo
25 Dez 2009 21:49 - 31 Dez 2009 06:33 #3
von flamingo
flamingo antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
Reinhold 1x reicht.
Meiner hat kaum probleme mit der Schaltung.
Ich glaub er hat gutes Öl.
Torsten
L200
PS : Bj 2001
99PS
223tkm
Getrieböl : Liqui Moly SAE75W-90 Vollsynthetisches Öl - Preis ca. 13euro/Liter
Reinhold 1x reicht.
Torsten
L200
PS : Bj 2001
99PS
223tkm
Letzte Änderung: 31 Dez 2009 06:33 von flamingo.
- WOFI
25 Dez 2009 22:12 - 25 Dez 2009 22:16 #4
von WOFI
WOFI antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
Hallo Leute,
es wäre ganz große Klasse, wenn Ihr auch noch kurz hinzufügen würdet, welches Fahrzeug Ihr habt >>> Marke / Typ / Bj / Kilometerstand /
Evt. kann man daraus gewisse Regelmäßigkeiten / Unregelmäßigkeiten ableiten !
DANKE vorab für Eure rege ´Beteiligung und Mühe.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Letzte Änderung: 25 Dez 2009 22:16 von WOFI.
- Alex86
25 Dez 2009 22:13 #5
von Alex86
Alex86 antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
Also mein erster Gang wollte bei -20 grad nicht so richtig aber nach ca 3 km ging alles wie immer.
Wofi, lass mal dein Öl im Getriebe wechseln.
- WOFI
25 Dez 2009 22:20 #6
von WOFI
habe seit ein paar Tagen nun das vierte "NEUE" AT-Getriebe mit frischem Oel und dem speziellen Mitsubishi-Zusatz drin !
Trotzdem funzt es schwer !
Gruß Wolfgang
ps. hier der Zusatz, welcher beim DRITTEN AT-Getriebe gleichermaßen verwendet wurde (deshalb Bild aus 2008)
Gruß Wolfgang
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
26 Dez 2009 08:03 #7
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
Bei meinem L (Bj. 08/01 99 PS) geht die Schalterei bei Minustemperaturen auch ein wenig schwergängiger, aber ist noch ok. Muss man eben ein wenig langsamer schalten und eventuell ein wenig mit Zwischengas arbeiten.
Hab die normal vorgeschriebenen Öle drin...
- BigMacDriver
26 Dez 2009 08:17 #8
von BigMacDriver
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
ranger wildtrak blue Edition 2019 3,2l Automatik sold
BigMacDriver antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
mein BlackBeauty macht so ab -15°C Schwierigkeit aber nur der 2te Gang und nur solange er kalt ist, er meint er müsste etwas zurückklopfen bevor er eingelegt ist.
L200 K60T Dakar 133PS 75.000km
- timog
26 Dez 2009 09:01 #9
von timog
L200 Club
timog antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
hi wofi
mein dakar(altes model.bj 06) hat jetzt 32000km- bei kalte temp geht fast gar nix außer mit gewalt,wobei den 2.gang ich schon immer etwas drücken musste(mitsu hat nur mal wieder mit achseln gezuckt)-richtig flutschen tut es erst ab ca. 100km aufwärts wenn alles warm ist!-aus diesem grund bleibt der l im winter jetzt einfach stehen und ich gurke mit nem alten sj410 rum dem ist nämlich grad alles egal
gruß
gruß
L200 Club
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
26 Dez 2009 10:04 #10
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf EISKALT / Schaltbarkeit des Getriebes !
Hallo Wolfgang,
Hab denselben eL wie Vaddi (nur 1 Monat jünger).
So ab -15 Grad denkt man schon das Getriebe sei mit Fett gefüllt, nach zwei bis drei Kilometern gibt sich das aber.
Ist ja normal. Wenn du durchgefroren bist laufen deine Gelenke auch bissl schwergängiger, bei annähernd Betriebstemperatur gehts wieder
Gruß Frank
Gruß Frank
