kupplung quietscht
16 Jahre 4 Monate her #88675
von el
kupplung quietscht wurde erstellt von el
hi,
ich habe einen L200Kaot und seit ein paar Tage quietscht meine KUpplung (im Motorraum) beim Treten des Pedals (beim treten und loslassen).
Jetzt würde ich gerne den Ausrückhebel ölen, weil ich annehme, dass das die Lösung ist.
Mein Probelm ist nun dass ich keine AHnung habe wie ich das anfange...
Bin mal unters AUto gekrappelt und das ganze angeschaut. Da sind jetzt die 2 gewellten SChläuche (ummantelung) und darunter das Gestänge das geölt werden soll. Kann mir vielliecht einer helfen und sagen wie das genau geht? und wie kriegt man das GUmmizeugs runter ohne es kaputt zu machen?
vielen DANk für die HIlfe,
el
el
16 Jahre 4 Monate her #88684
Redneck antwortete auf kupplung quietscht
Servus!
Ich hab zwar keinen KAOTen, sondern einen Hilux, hatte aber das gleiche Problem wie Du.
Wir haben den Lux auf die Hebebühne und ich hab 100 x die Kupplung gedrückt, während der Meister versuchte, das Quietschen wegzubringen. Beim Hilux war dies nicht möglich, also haben sie mir ein neues Ausrücklager eingebaut. Jetzt quietscht nix mehr. Ich weiß nicht, wie es beim KAOTen ist, aber anscheinend läßt sich das nicht schmieren, der Meister sagte, er hat alles versucht, kommt aber da auch nicht ran! Hast Du noch Garantie?
16 Jahre 4 Monate her #88693
von el
el antwortete auf kupplung quietscht
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort.
ich hab noch Garantie, die in der Werkstatt haben aber gesagt, dass das ölen nicht auf Garantie geht. (und der Meister meinte, dass das quietschen durchs schmieren weggehen sollte...).
HOffe mal, dass das nix gröberes ist. Wenn was getauscht werden muss wird´s wohl auf Garantie gemacht werden müssen...
Falls die nix finden werd ich mal empfehlen das Ausrücklager anzuschaun
lg el
lg el
16 Jahre 4 Monate her #88694
von idealist
idealist antwortete auf kupplung quietscht
Hi el,
gewöhne Dich an das Quitschen. Selbst mit neuem Ausrücklager kommt es früher oder später wieder. Mit viel Gedult kann man von außen mit ein wenig Sprühöl nachhelfen. Aber das ist nicht von Dauer. Defekt ist eigentlich nichts, da es ja auch nicht das Lager ist, sondern der Ausrückhebel. Meine Werkstatt hat das immer unentgeldlich gemacht. Aber wie gesagt, nach wenigen 1000 km war es wieder da.
Kurz gesagt: Freu Dich, wenn nur das Ausrücklager quitscht.
Gruß René
Gruß René
16 Jahre 3 Monate her #89482
von WOFI
WOFI antwortete auf kupplung quietscht
Hallo Rene,
bin gerade über dieses Thema gestolpert beim Durchforsten "offener" Beiträge.
Meine Kupplung quietscht auch, seitdem ich eine neue Kupplung eingebaut bekommen habe.
Du sagst, das es mit Abschmieren nur kurzfristigen Erfolg bringt, wie aber kann es sein, das ich in 6 Jahren mit der ersten Kupplung keine Quietschgeräusche hatte und mich nun, nach Einbau der neuen Kupplung, von Beginn an, damit rumärgern :evil: muß :!:
:arrow: Kann jemand aus seiner Erfahrung dazu noch etwas beitragen ??
Gruß Wolfgang
::arrow: Kann jemand aus seiner Erfahrung dazu noch etwas beitragen ??
Gruß Wolfgang
16 Jahre 3 Monate her #89483
von idealist
Hallo Wofi,
ich kann nur für mich sprechen. Bei meinem alten L hat die Kupplung gequitscht und bei meinem KA0T auch. Auch dann noch, als die Kupplung samt Ausrücklager getauscht wurde.
Gruß René
PS: Jetzt habe ich Automatik und nichts quitscht mehr :mrgreen:
Gruß René
