Wann Zahnriemen erneuern?
- Locutus
24 Jul 2011 12:26 #1
von Locutus
+´¯`+._.+´¯`+ Do the right thing +´¯`+._.+´¯`+
Wann Zahnriemen erneuern? wurde erstellt von Locutus
Ich hab mal ne dumme Frage. Mein Mitsubishi Händler (dieser Geier) hat doch tatsächlich gemeint ich müsste spätestens nach 5 Jahren den Zahnriemen erneuern. Kann das sein oder hat der se net alle. Zumal mich diese Arbeit bei dem Geier 2200 .- kosten würde (Nach der Frage warum soviel wurde labidar genatworte: Ja wissen Sie da muss man soviel vorne abbauen um da hinzukommen).
Meiner hat gerade mal 34.000 km von 2005 und steht in der Garage UND hat noch nie Gelände gesehen. Zumal habe ich gelesen das Fahrzeuge so in der regel zwischen 80.000 und 120.000 km der Riemen gewechselt wurde.
Locutus
Locutus
- koksi
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2011 12:34 #2
von koksi
Gruß Koksi
Hilux 2.5 X-Cab 09/2010
koksi antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
Also das mit dem 5 Jahresinterval passt schon, aber 2200 Öken ist etwas Überzogen.
Der Zahnriemen wechsel an meinen Wohnmobil (Fiat Ducato) hat mich 480 Öken gekostet obwohl
auch da der Motor abgesenkt werden muss um ran zu kommen.
Gruß Koksi
- flamingo
24 Jul 2011 13:16 #3
von flamingo
flamingo antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
Hey,
Gummi steht sich auch alt.
Kannst ja mal fragen was n neuer Motor kosten würde?
Ob ich es machen würde,hm.
Risiko!!!
Aber der Preis ,wow.
Bei meinem würde das bei Mitsu 650-700euronen kosten.
T :shock: rsten
Risiko!!!
T :shock: rsten
- gregori2410
24 Jul 2011 13:55 #4
von gregori2410
gregori2410 antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
Ich habe für den letzten Zahnriementausch ca. 1250.- gezahlt. Dabei wurden aber ALLE Riemen, Rollen, Spanner und Keilriemenscheiben getauscht (ja, auch die Doppelriemenscheibe mit Gummilager, kostet alleine um die 200.-) Zusätzlich wurden alle Filter (Luft, Öl, Diesel) und Flüssigkeiten (Motor-, Getriebe-, Verteilergetriebe-, Differentiealöle, Brems-, Kupplungs- und Kühlflüssigkeit) gewechselt und das Ventilspiel eingestellt.
Das einzige was abgebaut werden muss ist der Kühler....
Also lass Dir nichts einreden und such Dir eine andere WS. Hab auch erst ein paar durchprobieren müssen bis ich eine gefunden habe die einen nur ein BISSCHEN über den Tisch ziehen will!
- Locutus
24 Jul 2011 14:14 #5
von Locutus
Locutus antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
@flamingo Wieso steht sich auch alt? Das Fahrzeug ist fast jeden Tag im gebrauch.
Ich werd mal bei der Inspektion jetzt mal Nachfragen was die dafür haben wollen. Und @gregori2410 - 200.- ist schon deftig, denn ich habe schon komplette Sätze bei ebay.de & co.uk schon für 50.- aufwärts gesehen.
- Dank erhalten: 712
24 Jul 2011 14:47 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
Zahnriemenwechsel wird nach Mitsuanweisung nach 90000km oder 6 Jahren gewechselt.
[url]HIER[/url] sind die Wartungspläne zu finden
- Elki
- L200 Club rocks!
24 Jul 2011 14:51 #7
von Elki
Elki antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
@locutus
"steht sich alt" --- heißt nur, Materialalterung gibts auch bei wenig gefahrenen km. Deswegen ja die Regel, Tausch entweder nach soviel jahren oder soviel km.
Wenn ich mich recht erinnere, hat bei mir der Zahnriemenwechsel plus alle Riemen plus alle Öle auch so um die 1200.- gekostet.
Elke
Elke
- flamingo
24 Jul 2011 17:47 #8
von flamingo
Dein PickUp steht sich alt.
34000km in 5-6Jahren ist wirklich keine Leistung.
Das hat meine Mutter auch geschafft.Und die sprach von viel gefahren.
Habe jetzt knapp 260tkm in 11 Jahren.
Fahre nicht täglich,und ich fahre nicht zum Zigarettenautomat hin und zurück.
T
rsten
T
- Wolfenstein
- Dank erhalten: 24
24 Jul 2011 17:49 #9
von Wolfenstein
Mein Laster ist mein Laster
Wolfenstein antwortete auf Wann Zahnriemen erneuern?
bei meinem KA0T 03.06 steht jetzt auch ein Zahnriemenwechsel an, habe von den Mitsus einen Kostenvoranschlag über 850 Euronen,werde das jetzt im August machen lassen.
Mir ist mal ein Motor im Suzuki Sj wg gerissenem Zahnriemen gestorben, da lernt man draus
Gruss aus Wiesbaden
Peter
Gruss aus Wiesbaden
Peter
- gregori2410
24 Jul 2011 18:40 #10
von gregori2410
@locutus
Hab extra nochmal nachgesehen. Kostet als Original beim Generalimporteur €228,90.-
Ich meine die doppelte Keilriemenscheibe die direkt an die Kurbelwelle geflanscht ist. Diese hat einen Gummidämpfer einvulkanisiert. Die wird praktisch nie getauscht, sorgt aber oftmals für Probleme. Bei mir war sie jedenfalls kaputt und der Austausch war notwendig.
