- Dank erhalten: 28
kleine Nerv-Sachen beim neuen Ranger
- XOMAN
Updates werden oft gemacht ohne dass man davon in Kenntnis gesetzt wird. Mein Sohn arbeitet bei Ford und sagt dann immer Bescheid.
- Pommer
- Ranger Wildtrak 3 Liter V6 mit Hardtop Bj. 2024
- Dank erhalten: 6
XOMAN schrieb: Bremsen sind normalerweise Verschleiß und werden von Autoherstellern oft gar nicht auf Garantie gemacht. Das ist eher Kulanz. Wobei deine Laufleistung bei dem ein oder anderen Fahrer reichen würde die Beläge runter zu fahren.
Offensichtlich ist das in diesem Fall kein „ normaler Verschleiß „ der Ranger
Ist mein 19. Wagen, habe noch bei keinem vorher die Bremsen unter 70000 km
Machen müssen.
Sollte auch nur ein Hinweis sein, für alle die es noch betreffen könnte.
Abgesehen davon bin ich von meinem Ranger nach 2 Jahren immer noch total begeistert. Insgesamt ist er sehr gelungen..
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Ansonsten bin ich auch noch zufrieden mit den Ranger, wenn nicht die vielen Fehler wären, die immer wieder auftauchen. Geschweige denn, dass die Software I.O. ist. Die hat bei den Fahrassistenten mehrere Fehler, wo mir die gesagt hat, die arbeiten dran. Allerdings schon fast ein Jahr ohne Besserung.
- Pommer
- Dank erhalten: 6
Von daher alles gut bislang.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Was noch schlimmer ist, der Verkehrsschilder Assistent funktioniert nicht mit dem Tempomaten. Zwar kann ich 100km/h einstellen. Wenn ich den Wohnwagen anhänge, aber sobald das freie Fahrt Schild auf der Autobahn kommt beschleunigt der Ranger mit WW auf 130km/h. Auch ein Software Bug.... Die Arbeiten daran. Seit einem Jahr wohlgemerkt. Und der Bug ist richtig lästig. Da hat man Automatik und muss nur noch ein bisschen lenken, dann funktioniert der Mist nicht.
- Pommer
- Dank erhalten: 6
- 4r7ur
- Dank erhalten: 22
Pommer schrieb: Bei der Jahresinspektion wurde im Januar festgestellt, daß die Brembeläge
hinten stark abgenutzt sind (ca. 3mm) bei 27000km. !
Fährst Du viel mit dem adaptiven Tempomat? Bei anderen Herstellern war es so, das beim Herunterbremsen durch den Tempomat nur hinten gebremst wurde und deswegen die Beläge früh verschlissen waren. Komfort kostet halt.
Ich habe (aus anderen Gründen) das adaptive ausgeschaltet und bei mir sind bei 51tkm (davon 9 mit Wohnwagen) noch rundum die ersten Beläge drin.
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
- Pommer
- Dank erhalten: 6
Scheint aber bei Ford bekannt zu sein. Denn meine Werkstatt meinte sie hätten
schon viele Bremsen in dem von mir beschriebenen Zusammenhang gewechselt.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Pommer
- Dank erhalten: 6
