- Dank erhalten: 7
Gibt es schon eine Liste mit getesteten Einstellungen für Forscan
- clamat
ich war 2018 sehr dankbar, als ich hier im Forum eine Liste mit diversen Forscan-Einstellungen gefunden hatte, die ich gut brauchen konnte.
Ich habe jetzt den Ranger getauscht und ein Baujahr 2025 unter meiner Wohnkabine. Das erste Auslesen mit Forscan war ernüchternd, weil wesentlich mehr Steuergeräte angezeigt werden und die Einstellungen alles andere als selberklärend sind. Man weiß oft einfach nicht, was gemeint ist, wenn "Chime Bank 8" da steht.
Was will ich konkret machen:
Ich hätte gerne wieder einen Darkmode, also kein Licht, wenn ich eine der Türen öffne.
Dann würde ich das Geschwindigkeitsgebimmel gerne dauerhaft deaktivieren.
Sehr praktisch war auch die Einstellung, dass die Rückleuchten zusammen mit dem Tagfahrlicht brennen und am liebsten auch eine Deaktivierung des Spurhalteassistenten, so dass ich den bei Bedarf einschalten kann aber nicht jedes Mal deaktivieren muss..
Gibt es da schon irgendwo getestete Einstellungen und wäre jemand bereit, diese zu teilen.
Schönen Abend
Ranger Singlecap 2,0, 125 KW, EZ 04/2025
als WoMo -Umbau (Burow-Oman)
- Rapidfire123
- Dank erhalten: 20
Da ich vorher noch nie einen Ford hatte und das Forscan daher nur aus dem Netz kenne, müsste ich mir erstmal die entsprechende Hardware zulegen.
Bei Amazon gibt es verschiedene Geräte, wo liegen die Unterschiede?
Kann jemand einen Link teilen, was genau gebraucht wird?
Danke
Wildtrak X BJ 2024
- clamat
- Dank erhalten: 7
- Türgeklimper abstellen bei geöffneter Türe
- Rückleuchten brennen mit Tagfahrlicht
- Fahrzeug bleibt dunkel, wenn man nur die Türe öffnet
- Gurtgeklimper
Modul Bezeichnung Wert alt Wert neu
APIM Silentmode ControlFunction Disable Enable
BDYCM Auto Lock Initial Inoperative Enable
Auto Lock Personal1 Inoperative Enable
Auto Lock Personal2 Inoperative Enable
Auto Lock Personal3 Inoperative Enable
Auto Lock Personal4 Inoperative Enable
Silent Dark Mode Initial Disable Enable
Silent Dark Mode Personal1 Disable Enable
Silent Dark Mode Vehicle Disable Enable
DRL include Park lamps Disable Enable
IPC Chimes Vehicle Running with open Door Schaltgetriebe Disable
Belt Reminder Roww1 Col1 Enable Disable
Welcome Goodbye Backlighting Enable Disable
Automatische Verriegelung Disable Enable
Belt Minder Chime Operator Enable Disable
Belt Monitor Chime Operator Enable Disable
Daytime Running Lamps Disable Enable
- clamat
- Dank erhalten: 7
Gruß Matthias
- juscho
bin nach der Suche auf deinen Beitrag gestoßen.
Super, dass du deine Erfahrung teilst.
Kannst du evtl. noch aufdröseln, welche Einstellungen denn nun für welches Ereignis waren?[
- Gurtgeklimper
Danke dir!
Ford Ranger Wildtrak, BJ.2025
- clamat
- Dank erhalten: 7
- juscho
- Scurgo
- Ford Ranger
- Dank erhalten: 20
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
- HS-FFM
Ich habe mir das Forscan bestellt und würde im laufe der Woche meinen ersten Test starten.
Was ich vor habe
-VMax aufheben
-Automatisches Begrüßungslicht aktivieren
-Stiller Modus für die Beleuchtung
Dazu habe ich schon so einiges im Forum gefunden, was ich aber auch gerne machen würde, wäre die Batterie des PHEV freischalten das diese auch ohne Stromanschluss am Haus, das Auto vorheizt oder kühlt, hat dazu schonmal jemand Erfahrungen gesammelt?
Wie sind eure Erfahrungen beim ersten Programmieren? Passen die Codes bzw. die Dropdownfelder der "alten Modell"?
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
- Dank erhalten: 18
Scurgo schrieb: bereits einige Einstellungen vorgenommen, zum Beispiel die Auto-Start/Stopp-Funktion dauerhaft deaktiviert.
Hat das funktioniert?
Im Nachbarthread www.pickuptruck...86962 werden da Seiteneffekte beschrieben, weil da mit einem Trick gearbeitet wird…
Danke!
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
