19 Jul 2020 13:39 - 19 Jul 2020 13:58 #651 von Range-Rider
Also nur weil ich den Spaß hier verwalte und mich viel damit auseinandersetze heißt das ja zum Glück nicht das ich alles wissen muss. ;)
Aber ich lerne gern dazu wenn’s was „neues“ gibt.
Habe eben mal Rücksprache mit einem Teil des Teams von Convers+Mod gehalten, die das ja beruflich machen.
Die sind eigentlich auch der Meinung das das nicht geht.
Das ACM ist das eine, Senderlogos sind aber im APIM hinterlegt, wenn überhaupt.
P.S.
Eben nochmal Nachricht bekommen das die Jungs sich das mal genauer anschauen ob möglich oder nicht.
Er meint es wäre Hardwarebedingt. Bei den amerikanischen sind die Senderlogos hinterlegt. Trotz aufspielen anderer Software aber nicht zur Anzeige zu bewegen.
Mal abwarten...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 19 Jul 2020 13:58 von Range-Rider.
19 Jul 2020 17:11 #652 von Goldfield
ein Kumpel, der vom Ranger zum Dmax gewechselt ist, hat mir das vermacht.
Er hat es selbst nie verwendet.
Ich möchte als erstes, wenn fertig angeschlossen, meine Nebelscheinwerfer aktivieren und mal sehen, was noch geht.
Was brauch ich noch alles, um dieses Set verwenden zu können?
Tom
19 Jul 2020 17:44 #653 von Range-Rider
Einen Laptop, ForScan mit erweiterter Lizenz, sonst nichts...
19 Jul 2020 17:48 #654 von Goldfield
und verwende ich die beiliegende CD oder hat das ForScan dann alles?
Ich hatte mal sowas für meinen Vectra damals, da wurde dringend davon abgeraten, die beiliegenden CDs zu nutzen...
19 Jul 2020 18:39 #655 von Range-Rider
Glaube da sind Treiber für den Adapter drauf. Würde ich nur Verwenden wenn es nicht funktioniert
20 Jul 2020 18:43 #656 von BlueRanger2018
habe heute eine Ladeflächenbeleuchtung nachgerüstet und mit auf die Dose auf der Ladefläche geklemmt.
Bei meinem 2018-er Wildtrak liegt nur Spannung an, wenn Schlüssel in Zündstellung 1 bzw. Zündung an.
Wollte das laut Anleitung per ForScan auf 1 Stunde anpassen. Das reicht mir.
Jetzt habe ich nur eine Frage... Wenn ich den Code schreiben will kommt eine "Fehlermeldung" das nicht alle Codes in der Zeile zusammen passen. Ist das normal? Kann ich den Code trotz Fehlermeldung sorgenlos schreiben?
Sorry, hab noch nicht all zu viel Erfahrung mit ForScan.
Vielen Dank vorab und viele Grüße.
20 Jul 2020 21:47 #657 von Trail-Seeker
Beschreibe bitte mal genau was Du wo genau eingetragen hast. Am besten mit Screen Shot, dann kann man dir hier gezielt was dazu sagen.
Marco
21 Jul 2020 09:50 #658 von BlueRanger2018
Also ich habe im BdyCM die Zeile 726-39-01 geändert. YYYY xxxx xxxx. Habe YYYY auf 1194 (1 Stunde 15 minuten) geändert.
So wie in der Top Anleitung von Range-Rider beschrieben und diesen Code wollte ich schreiben.
Dann kommt die Fehlermeldung, ob ich mir sicher bin und das die Codes in der Zeile nicht zusammen passen, ich sie aber schreiben kann, wenn sie aus einer zuverlässigen Quelle stammen.
Wollte mich hier nur erkundigen, ob ich das ohne Kopfschmerzen machen kann, bzw. ob es normal ist das diese Meldung kommt.
Wenn notwendig kann ich auch noch Screenshots machen.
Viele Grüße.
21 Jul 2020 11:43 #659 von Range-Rider
Das ist nur eine Prüfung der Checksumme, da motzt er jedesmal das es nicht passt. Ignorieren...
Folgende Benutzer bedankten sich: BlueRanger2018
21 Jul 2020 13:18 #660 von BlueRanger2018
Okay, super danke, dann weiß ich bescheid. Wovon hängt es ab das ich das hier machen muss oder nicht?
Bei mir steht die "0" drin.
Eventuell zusätzlich nötig:
xxxx-xYxx-xxxx
1 (Aktiviert - Standard - Zeitlimit aktiv)
0 (Deaktiviert - Power Point immer eingeschaltet)
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
