21 Jul 2020 14:58 #661 von Range-Rider
Wovon es abhängt kann ich Dir nicht sagen, aber nur machen wenn es nicht funktioniert ;)
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: BlueRanger2018
21 Jul 2020 16:34 #662 von BlueRanger2018
Okay, dann weiß ich jetzt bescheid. Ich danke dir :)
Habe noch eine andere Frage, hatte glaub schon mal gefragt.... Das mit dem Gong bei Tür auf. Bei mir ist schon der Code aktiviert der laut deiner Anleitung rein müsste, wenn er aus soll. Ich möchte nur das der Gong aus ist oder von mir aus nur einmal gongt, aber er macht das ja 4-mal und jedes mal wenn man die Tür öffnet... Weißt du was ich da machen kann?
Silent Mode möchte ich wie gesagt nicht, da er schon noch blinken soll beim auf und zu schließen.
21 Jul 2020 16:53 #663 von Range-Rider
Steht das Licht auf Automatik? Dann sollte das nicht sein, maximal wenn der Schlüssel steckt bzw. nicht steckt...
21 Jul 2020 17:59 - 21 Jul 2020 18:40 #664 von BlueRanger2018
Ja, den Lichtschalter habe ich immer auf Automatik. Ja, also es gongt halt, wenn der Wagen läuft und man die Tür auf macht bzw. nicht in "P" ist. Dann gongt er ja 4-mal und zeigt die Meldung an das die Tür offen ist oder nicht in "P".
Die Meldung kann er gerne anzeigen, ich hätte nur gerne das der Gong aus ist. Aber der Code der dafür im IPC in der Zeile 720-02-01 bei xxYx-xxxx-xx Y = 2 (kein Gong) eingtragen ist steht bei mir schon drin. Also die 2 ist geschrieben, von vornherein und trotzdem gongt es.
So sieht mein IPC aus:
Letzte Änderung: 21 Jul 2020 18:40 von BlueRanger2018. Begründung: Anhang hinzugefügt
03 Aug 2020 11:25 #665 von jayford
Hallo ich bin Johannes, fahre einen 2,2l Limited und war bis jetzt stiller Mitleser.
Habe gestern ein paar Sachen freigeschaltet mit Forscan und hat alles soweit gut funktioniert.
Außer das ich jetzt die Hybrid anzeige vom Focus im Sync 2 habe. An sich nichts schlimmes aber würde es gern wider Raus nehmen. Könnte mir jmd ein Bild vom IPC Build schicken wie es bei Ihm aussieht? Habe sonst immer Bilder gemacht bevor ich was geändert habe aber da leider nicht :-(
Wäre cool falls mir da einer weiterhelfen könnte.
08 Aug 2020 11:49 - 08 Aug 2020 11:50 #666 von Iron
Hallo, meine erweitete Lizenz ist abgelaufen. Muss ich eine neue beantragen oder wie funktioniert das?
Mfg Iron
Letzte Änderung: 08 Aug 2020 11:50 von Iron.
08 Aug 2020 13:31 #667 von Range-Rider
Einfach im Forum einloggen und neu beantragen, bekommst Du sofort zum Download.
16 Aug 2020 20:09 - 16 Aug 2020 20:09 #668 von Wanderer
Moin.
Ich arbeite mich gerade in die Forscan-Geschichte ein. Adapter ist vorhanden. Das Forcan-Forum ist vollständig in englisch?
Ich habe so meine Sorge, dass meine Englisch-Kenntnisse nicht ausreichen, um das alles dort richtig umzusetzen.
Letzte Änderung: 16 Aug 2020 20:09 von Wanderer.
16 Aug 2020 20:28 - 16 Aug 2020 20:29 #669 von Iron
Hallo, keine Sorge. Wenn du dich mit Ruhe durchliest ist alles ganz einfach. Habe mir auch am anfang von meiner Nichte helfen lassen müssen. Nach der Anmeldung erklärt sich alles " fast" von selbst.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 16 Aug 2020 20:29 von Iron.
03 Sep 2020 14:35 #670 von Iron
Hallo, ich wollte heute mal die Verbrauchsanzeige vom BC feinjustieren. Bei mir klappt das nicht so wie beschrieben. Wenn ich den linken OK-Knopf gedrückt halte und dann die Zündung einschalte bekomme ich die Meldungen " Zusatzstromversorgung aktiviert " und " zum Starten Kupplung treten". Die gehen nicht weg so das sich das Testmenü nicht einschaltet. Wie geht das anders?
Mfg Iron
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
