14 Okt 2020 10:44 #681 von Iron
@Nicoop: Hab mir das mal im Dunkeln angesehen, hast recht, nur zwei Funzelen. Werd es wieder umstellen. Vlt gibts irgendwann eine andere Lösung.
Mfg Iron
16 Nov 2020 12:44 #682 von Singerz
ich habe einige Dinge heute im Ford freigeschaltet,
jedoch habe ich desshalb auch 2 Fehlercodes drinn,bei denen ich die Einstellungen nicht wieder finde.
Vielleicht kann mit einer helfen.
Ford Ranger Wildtrack 2019
Danke schon Mal.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
16 Nov 2020 13:10 #683 von PIPDblack
Würde ggfs. helfen, wenn du beschreiben würdest, was du geändert hast oder ändern wolltest.
16 Nov 2020 17:25 #684 von Singerz
Etwas spezielles freischalten wollte ich nicht, ich hab nur mal durchgesehen, was so verfügbar ist und was man eventuell aktivieren könnte. Das was durch Fehlermeldung nicht zu schreiben ging, habe ich wieder auf Standart zurück gestellt, nur habe ich da anscheinend auch etwas schreiben können, was trotzdem nicht funktioniert.
17 Nov 2020 08:46 #685 von fstolle
Moin zusammen,
hat schon jemand heraus bekommen was für den Fernstart alles benötigt wird?
Ist es nur die Kodierung oder wird noch zusätzliche Hardware ( Schlüssel , Modul ) benötigt ?
2.0 Bj.2019 mit Facelift.
Danke und Gruß
Frank
20 Nov 2020 15:41 #686 von Singerz
Konnte alle Fehler Raus programmieren :D es war die elektronische Heckklappe aktiviert......die gibts leider beim Ranger nicht
27 Nov 2020 18:26 - 27 Nov 2020 18:34 #687 von Dav
Hallo Leute
hab da ein kleines Problem. Nachdem ich das RDKS rausprog. habe ist im rechten Display der Tachoeinheit die Uhr verschwunden, es werden nur noch Striche angezeigt.
geändert habe ich:
IPC 720-03-02
xyxx-xxxx / y: von C auf 0
BdyCM 726-08-01
xyxx-xxxx-xx / y: von 1 auf 0
Die Anzeige ( Kontrollampe/Menüpunkt Initialierung) sind verschwunden aber halt leider auch die Uhr.
Wer kann helfen?
Dank Euch im Vorraus
Letzte Änderung: 27 Nov 2020 18:34 von Dav.
27 Nov 2020 22:10 #688 von Range-Rider
Einfach die Uhr im Sync3 um eine Minute oder eine Stunde verstellen und schon ist es wieder da. Dann Uhr wieder richtig stellen
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Dav
30 Nov 2020 18:28 #689 von Singerz
Welche Parameter sind zu setzen, um die Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht zu aktivieren?
30 Nov 2020 18:30 - 30 Nov 2020 18:52 #690 von Iron
Hallo, steht glaube ich ganz am Anfang.
Mfg Iron
Edit: Seite 12, beitrag 116 ;-)
Letzte Änderung: 30 Nov 2020 18:52 von Iron. Begründung: Was neues dazugeschrieben
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
