21 Jan 2021 08:53 #701 von MB192
Range-Rider schrieb: Wie bei Sync3, leider nein...
Es gibt bei Sync3 eine Funktion die Rückfahrcamera auch zu aktivieren wenn man nicht den Rückwärtsgang eingelegt hat???
21 Jan 2021 09:18 #702 von Range-Rider
Nein, eben nicht.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
02 Feb 2021 12:46 #703 von Nazgul
Könnte mir bitte mal einer von Euch mit Erfahrung einen Tip zu der Meldung geben?
Habe mir den Sync Updater mal installiert und wollte mir die Daten auf einen Stick laden.
Unten meine Sync Version, die Einstellungen und drunter die dann kommende Fehlermeldung.
Hab das mal nicht installiert.
Mein Ranger ist zwar Erstzulassung 07/2019, weiss aber nicht, ob das schon das 2020er Modell sein könnte?
Will mir natürlich nicht das Sync zerschiessen... :-(
Jan
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
02 Feb 2021 13:21 - 02 Feb 2021 13:29 #704 von PIPDblack
Wenn deiner EZ 07/19 ist, ist er Anfang 2019 gebaut worden. (Früher konnte man das genaue Baudatum unter FORDEtis sehen.) Somit kann er kein MJ 2020 sein.
Die Warnung betrifft mMn Fahrzeuge, die schon ab Werk mit Sync 3,4 ausgerüstet sind. Im Prinzip eine zusätzliche Sicherheitswarnung.
Aber warten wir mal ab, was @Range-Rider dazu zu sagen hat.
EDIT: lt. FORDEtis stehen bei dir noch Serviceaktionen aus:
20P20 - TMAP SENSOR REPLACEMENT
20B09 - RANGER-EXHAUST HARDWARE CHECK
www.etis.ford.c...or.do
Einfach die FIN dort eingeben.;)
Letzte Änderung: 02 Feb 2021 13:29 von PIPDblack.
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
02 Feb 2021 13:37 - 02 Feb 2021 13:37 #705 von J-Zuchi
Falls es ein silberner Ranger ist, wurde er am 12.04.19 gebaut und ist kein MY 20.(z. B. mit LED Hauptscheinwerfer)
Dann hätte Dein Fahrzeug auch eine "Rückrufaktion" 20P20 - TMAP SENSOR REPLACEMENT
Auf dem Bild sieht es aus als wenn die Eingabe der Sync-Version mit Komma vorgenommen wurde was auch zu Fehlern führen kann.
Jürgen.
Letzte Änderung: 02 Feb 2021 13:37 von J-Zuchi.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
02 Feb 2021 13:38 #706 von Nazgul
PIPDblack schrieb: EDIT: lt. FORDEtis stehen bei dir noch Serviceaktionen aus:
Uuuups, beim nächsten Mal sollte ich wohl besser die FIN abschwärzen :-D
Der Termin ist schon gebucht, am Freitag gehts zum FFH...
Danke für den Link, und auch Danke fürs erinnern :-)
Jan
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
02 Feb 2021 16:38 #707 von Nazgul
J-Zuchi schrieb: Falls es ein silberner Ranger ist, wurde er am 12.04.19 gebaut und ist kein MY 20.(z. B. mit LED Hauptscheinwerfer)
Nein, ist ein schwarzer Ranger mit dem "neuen" 2ltr. BiTurbo und 213PS
J-Zuchi schrieb: Auf dem Bild sieht es aus als wenn die Eingabe der Sync-Version mit Komma vorgenommen wurde was auch zu Fehlern führen kann.
Werd mir das zu hause nochmal anschauen, aber ich hatte eigentlich keine Zeichen eingegeben...
Jan
04 Feb 2021 21:41 - 04 Feb 2021 21:56 #708 von Range-Rider
Gerade mal mit einem Freund unterhalten, da mir selbst diese Meldung bisher unbekannt war.
Es scheint aber an dem Downgrade zu liegen das CyanLabs da macht.
Ich persönlich würde es erstmal lassen.
Wohl ein Problem wenn die Fahrzeuge 2020 gebaut wurden.
Wer da vielleicht mehr weiß ist Matthias Mosler von FirstBaltic+Mod und Cip Matthias von Ford Ranger Deutschland bei Facebook.
(sind beide in der Gruppe)
Letzte Änderung: 04 Feb 2021 21:56 von Range-Rider.
04 Feb 2021 22:18 #709 von Range-Rider
Gerade mal getestet, bei mir kommt diese Meldung nicht.
Hast Du die neuesten Versionen von Cyan FordSyncDownloader und Sync3Updater?
Was ist wenn Du auf die Sync3.4 Build 20282 gehst, ohne die Karten, also „bestehende Karten beibehalten“?
Die könntest Du auch im Nachgang machen wenn es dann so geht
04 Feb 2021 23:35 #710 von Andreas040787
Hallo an Alle,
Ich bin der Andreas, bin 33 Jahre jung und komme aus Lünen.
Ich habe mir einen Ford Ranger Raptor angeschafft, und habe da ein Problem.
Ich habe mein Fahrzeug nach kauf, direkt umbauen lassen auf einen DSP Verstärker, wie ich sofort feststellen durfte, ein totaler Fehler. Da der DSP Verstärker leider auch den TON von der Motorgeräusch erzeugung sehr starkt verstärkt. Okay also habe ich alles wieder ausgebaut und auf serien gelassen, jetzt habe ich mit ein Kabel angeschafft und es heute ( Dank dieses Forums ) das auscodiert. ( Laut erklärung wie es hier steht AMC 727-01-01 den 6 bit auf 0 Gesetzt )
Ich werden nun den DSP Verstärker mal wieder einbauen und hoffen.
Jetzt zu meinen zweiten Problem....
Mein Fahrzeug schließt sich nicht ab, beim los Fahren, egal was man im Tacho einstellt, er will es einfach nicht.
Gibt es da eine Lösung für???
Ich kenne mich mit FORD leider NULL aus, da Ich selber seit 13 Jahren nur VAG Codiere.
Wäre nett wenn mir jJemand Helfen könnte-
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
