05 Feb 2021 15:50 #711 von Johann
Update auf 3.4.20282 bei mir problemlos durchgelaufen und schöner/schneller als vorher
10 Feb 2021 14:22 #712 von Haxli
Hallo Leute!
1. Gibt es einen Thread wo NUR angeben wird welche Sachen User über FOREscan geändert haben und ob es auch was gebracht hat? Für Fragen dann per PN oder so.
2. Ich habe jetzt leider nicht so recht verstanden ob Geländeanzeige im Bordcomputer aktivieren: bei uns funktioniert oder nicht?!?!
Ranger WT 11/16
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
10 Feb 2021 15:00 #713 von PIPDblack
Du kannst sie freischalten, sie zeigt aber nur an, ob 4x4 aktiviert ist oder nicht. Die anderen Anzeigen sind nur da, funktionieren aber nicht. Dafür fehlt es an der nötigen Hardware.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
10 Feb 2021 15:16 #714 von Nazgul
Haxli schrieb: 1. Gibt es einen Thread wo NUR angeben wird welche Sachen User über FOREscan geändert haben und ob es auch was gebracht hat? Für Fragen dann per PN oder so.
Hi Haxli,
das ist doch dieser Thread, oder nicht???
Jan
11 Feb 2021 16:24 #715 von Range-Rider
PIPDblack schrieb: Du kannst sie freischalten, sie zeigt aber nur an, ob 4x4 aktiviert ist oder nicht.
So nicht ganz richtig. Es funktionieren lediglich die Neigungsanzeigen nicht, alles andere geht.
2H
4H/L
Sperre
Lenkwinkel
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
11 Feb 2021 16:27 #716 von Range-Rider
Haxli schrieb: Hallo Leute!
Hier steht was getestet ist und was nicht:
www.pickuptruck...sync2
Und zum Diskutieren und Fragen stellen bist Du hier richtig.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
12 Feb 2021 14:19 #717 von Nazgul
Range-Rider schrieb: Und zum Diskutieren und Fragen stellen bist Du hier richtig.
Super, dann gleich eine Frage:
Ist hiermit das Start / Stop an der Ampel gemeint?
Start-Stopp Menü aktivieren / deaktivieren:
Menü ist unter Einstellungen – Fahrzeug zu finden.
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xYxx-xxxx-xx
Y = F Menü aktivieren
Y = 0 Menü deaktivieren
Und das Hupen wenn Motor läuft, Türe zu und ich draussen steh, wie geht das weg?
Hiermit?
Ton - Tür angelehnt:
Modul IPC
Zeile 720-01-02 (2013+ MY)
xxXx xxxx
0 deaktiviert
1 aktiviert – Standard
Tür nicht geschlossen Doppelhupen:
Modul BdyCM
Zeile 726-41-02 (2014+ MY)
xxxX xxxx xxxx
0 deaktiviert
Modul BdyCM
Zeile 726-83-01 (2013 MY)
xxxx xXxx
0 deaktiviert
Jan
12 Feb 2021 16:20 #718 von Range-Rider
Das erste Ja, richtig.
Das zweite, nein. Meiner hupt auch nicht wenn ich neben dem Auto stehe und er in N läuft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
15 Feb 2021 22:59 #719 von Tüftie
Hallo zusammen ich komme mit dem RM Start auch nicht weiter. Habe alle Einstellungen in den Modulen gemacht mittlerweile habe ich auch das Symbol in der Ford App leider will der wagen sich nicht starten lassen für Tipps wäre ich dankbar.
16 Feb 2021 20:43 #720 von Rooster55
Hallo Tüftie,
welchen Ranger hast Du? Am einfachsten beschreibst Du ihn in der Signatur, dann muss man nicht immer fragen. ;)
Es soll bei den Rangern vom letzten Jahr an möglich sein. Bei älteren kannst Du Dir das alles sparen, geht nicht.
LG Axel
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
