Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar?
13 Jahre 7 Monate her #126831 von U Corsu
noch ein Vorschlag für Road-Ranger zum erweitern ihres Lieferumfanges...
Für alle die so etwas interessiert noch ein Tip den der Besitzer vom obigen Fahrzeug dazu gibt:
Die original Dämpfer hinten sind der reinste Müll, selbst ohne Höherlegung haben viele von uns bereits nach kurzer Zeit die Dãmpfer zerstört.
Mit Höherlegung sollten etwas längere und vor allem bessere Dämpfer eingebaut werden ( zb. Koni Raid).
An Papieren ist eine Einbauanleitung und eine Bestätigung des Herstellers dabei das der Lift-Kit für den Ranger T6 ( bei uns 2AB) ist.
Das wird hier für eine Eintragung dann wohl leider nicht reichen...
Stephan
13 Jahre 7 Monate her #126839 von JN75
Wäre echt Klasse wenn es dies als Alternative zum OME hier gäbe!
RoadRanger hoffentlich erhört Ihr uns! :whistle:
Jens
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
13 Jahre 7 Monate her #126847 von U Corsu
als Alternative zu OME würde ich das nicht sehen, hier gehts ja rein um Bauchfreiheit und Optik.
Baust Du eine Winde an dann war's das mit dem Lift-Kit, ebenso wenn Du hinten eine erhöhte Dauerlast herumfährst.
Aber vieleicht kommt da ja noch was...
Stephan
13 Jahre 7 Monate her #126860 von Schvartzerbär
Ich habe mal gelesen das man mit den Austausch der Stoßdämpfer auch das Fahrzeug höher legen kann. Angeblich bis 4cm kann das sein?
Gruß Christian
13 Jahre 7 Monate her #126861 von JN75
Nö wie soll das funktionieren?
Das Gewicht liegt doch auf den Federn. Die Dämpfer begrenzen höchstens den Ausfederweg, d.h. Bei größeren Federn benötigt man evtl. Längere Dämpfer oder habe ich ein Denkfehler?
Jens
13 Jahre 7 Monate her #126862 von Schvartzerbär
Den gleichen Gedanke habe ich auch gehabt :whistle:
