Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar?
13 Jahre 7 Monate her #127069 von U Corsu
@ Fritz: Anfrage ist raus, mal schauen wie schnell ich eine sichere Antwort habe...
Stephan
  • HaryDanner
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
13 Jahre 7 Monate her #127072 von HaryDanner
Servus miteinander,
auf die Gefahr hin jetzt heftigen Gegenwind zu erzeugen.
Welchen Zweck verfolgt ihr damit? Was soll diese Höherlegung bringen? Am besten mit montierten Sideboards :evil:
Alles wird schlechter, nichts besser. Das was der Kiste fehlt ist Verschränkung. Am einfachsten zu erreichen durch Demontage des Stabis. Dann fehlt allerdings normale Fahrstabilität. ESP dürfte nicht mehr richtig funken. Durch Luft unterem Arsch wurden noch keine Birnen gewonnen. Durch Verschränkung und Diff.-Sperren schon. Und natürlich Grip. Forstmeister aufgezogen und es gibt fast keine Hinternisse mehr.
Dies aus der Sicht einen Schlammlochfanatikers. Warum kommt wohl ein Rubicon mit entkoppelbarem Stabi weiter als G?
Grüße, Hary
13 Jahre 7 Monate her - 13 Jahre 7 Monate her #127074 von S t e f a n
Busfahrer schrieb:
S t e f a n schrieb: ....20-30mm mehr Federweg schaffen die meisten Seriendämpfer...
Das ist natürlich nicht so! Der Ausfederweg einer Radaufhängung wird heutzutage in der Regel nur durch den Stoßdämpfer begrenzt. Früher gab es für schwach dimensionierte Dämpfer u.U. auch Begenzungsbänder.
Ohh - danke für die Aufklärung, Fritz.
Dann müssen aber die Ingenieure von Weitec, die das Gutachten erstellt haben sowie der TÜV - Ingenieur der es eingetragen hat, einen Fehler gemacht haben.
Nicht das irgendwann durch zu kurze Dämpfer die Augen od. die Kolbenstange ausreissen, die Däpfer leerlaufen und keine Wirkung mehr zeigen. Über einen Folgeunfall ganz zu schweigen :S
@Hary: nichts Gegenwind, es sieht einfach geiler aus... :)
Letzte Änderung: 13 Jahre 7 Monate her von S t e f a n.
13 Jahre 7 Monate her #127075 von U Corsu
Nö Hary,
damit generierst Du keinen Gegenwind, weil prinzipiell ja richtig...
Nun ist aber durch den langen Radstand die Gefahr auf relativ kleinen Kuppen festzuhängen relativ groß, und nur das wird etwas besser ( gut, auch die Böschungswinkel werden besser).
Ich habe bei meinem Pajero durch größere Räder, hochsetzen der Drehstabanlenkung und andere Federn hinten gute 8 cm mehr Luft gehabt, und das war manchmal im Gelände genau das Bischen was gereicht hat.
Stephan
  • HaryDanner
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
13 Jahre 7 Monate her - 13 Jahre 7 Monate her #127083 von HaryDanner
Servus Stephan,
selbstverständlich stimmen die Fakten bzgl. der Winkel.
Alles aus meiner Sicht Adhoc Probleme, die durch Erfahrung, Sandbleche & Schaufel eines interessierten Offroader ohne Probleme gelöst werden können.
Der permanent vorhandene schlechtere Kippwinkel und alle damit verbundenen Probleme sind aber bei einer Höherlegung permanent.
Größere Räder haben auch den Vorteil, dass max. Tiefpunkte wie das Diff. auch hoch kommen. Allerdings sollten Ketten ohne Einschränkung verwendbar sein. Ich bin ein Fan von Pewag Forstmeister Ketten. Die halten Stock und Stein aus und können immer "Adhoc" vor der Problemstelle aufgezogen werden. Vollkommen egal welches Gelände. Keine Reifen die auf der Straße auch vernünftige Werte bringt (auch die wenigsten reinen Offroadreifen) können einen solchen Grip aufbauen.
Irgend einen Kompromiss müssen wir immer eingehen - will ich aber nicht - ich will zumindest das in AUS erhältliche HA Diff. - für auskoppelbare Stabis vorne würde ich sogar einen Keks essen :woohoo:
Grüße, Hary
Letzte Änderung: 13 Jahre 7 Monate her von HaryDanner.
  • HaryDanner
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
13 Jahre 7 Monate her #127084 von HaryDanner
OK - JAJA - die Optik :blink:
