- Dank erhalten: 463
Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar?
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
7 Jahre 4 Monate her - 7 Jahre 4 Monate her #252873
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar?
Bin auch auf der Suche nach den Klötzen und Federbriden, die es von Eibach beim Lift-Kit dazu gibt.
Wäre schön wenn es die einzeln gibt oder jemand sein Eibach-Kit verkauft.
Die vorderen Federn benötige ich nicht.
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2Fitm%2F202526069495
Letzte Änderung: 7 Jahre 4 Monate her von Range-Rider.
- Dank erhalten: 7
7 Jahre 3 Monate her #253399
von Larry
Larry antwortete auf Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar?
Hallo, ich würde auch nur gerne meine Vorderachse um 40 mm anheben.
Ich verstehe die Sache mit den Spacern nicht so ganz:
wenn ich jetzt mal das Federbein oben an der Aufnahme löse bekomme ich den Achsschenkel gerade mal so weit heruntergedrückt, das ich oben am Federbein max. 20 mm platz für einen Spacer wäre. Begrenzt wird das ganze anscheinend von dem Kugelkopflager am UCA.
Also würde beim Ausfedern mit einem Spacer von 30mm Dicke die ganze restliche Federkraft in dieses Lager drücken.
Dann könnte ich eine Höherlegung ja nur über eine strämmere Feder erreichen ?
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
7 Jahre 3 Monate her #253447
S t e f a n antwortete auf Günstige Höherlegung um 50mm, legalisierbar?
"Strammere" Feder bei gleicher Länge heißt aber auch Einbußen beim Komfort. Längere Feder wäre eine Alternative.
