- Dank erhalten: 20
Projekt Navara Umbauten
- Terraformer
23 Apr 2015 08:15 #41
von Terraformer
Terraformer antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Mann, alles Klasse arbeiten, Kompliment!
Ich wollte ich könnte das...
Gruss
Joachim
Gruss
Joachim
- maddin88
- Dank erhalten: 46
23 Apr 2015 08:27 #42
von maddin88
Grüße aus dem Eichsfeld
maddin88 antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Hallo m.lo
Die Entlüftungs Schraube ist noch die Originale... Hab die Kappe dadrauf abgemacht und dann in die Schraube ein 6mm Loch Gebohrt und darein ein Messing Rohr außen durchmesset 6mm reingeklebt und darauf dann den Schlauch mit Schelle festgemacht...
Original ist unter der Abdeckung von der Schraube ein Gummi Blättchen was durch eine Feder Nach unten gedrückt wird... Aber da kommt Ruck zuck Wasser rein
Die LED Leiste ist vom bunten Haus
Kosten Punkt war so 130 € ...
Getestet hab ich sie im Dunkeln noch nicht... Muss die Verkabelung noch machen...
Bis jetzt nur mal kurz unterm Tor
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
19 Jul 2015 21:04 #43
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Projekt Navara Umbauten
nabend,
hab meine Ladefläche dieses WE auch mit Herculiner beschichtet, lässt sich wirklich gut verarbeiten das Zeugs.
Das mitgelieferte Schleifpad ist allerdings nicht so der Brüller(zu fein), hab nach 5 min mit 150er Sandpapier weitergemacht...
Da die Temperaturen recht warm waren, konnte ich etwa 5 Stunden später die 2. Schicht schon auftragen.
Für die Ladefläche des 1,5 Kabiners hat es ziemlich genau gereicht, kaum was übrig geblieben.
Frank
Frank
- Elki
- L200 Club rocks!
19 Jul 2015 23:01 #44
von Elki
Elki antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Hey Frank - sauber gemacht!!
Aber 150er is was für Holzwürmer, und net für Lackarbeiten....
Da is man zu schnell bis ganz durch!!!
Elke
Elke
- maddin88
- Dank erhalten: 46
29 Jul 2015 19:33 #45
von maddin88
Es hat sich wieder etwas getan
Hab mir einen Schnorchel von www.snorkels.es gegönnt, die Schablone die mit dabei ist haut vorne und hinten nicht hin... aber ich hab ihn dran bekommen
Dann gab es noch vier schöne Borbet CW Felgen in 8x17 ET10 mit Cooper STT in 285/70r17 und ein Hardtop von Road Ranger mit Ausstellfenstern dazu hab ich im Bunten Haus noch eine rechte Seiten klappe ersteigert für nen paar Groschen.
[/size]
Schöne Grüße aus'm Eichsfeld
[/size]
29 Jul 2015 19:36 #46
Redneck antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Hey alter Bastler!
Das wird ja immer besser!!!
Das wird langsam echt ein Traum-Navara!!!
Also beim TJM-Schnorchel paßte die Schablone super, aber hast ja trotzdem gut hingekriegt!
- maddin88
- Dank erhalten: 46
29 Jul 2015 19:44 - 29 Jul 2015 19:53 #47
von maddin88
Danke Jürgen
ja so langsam wird er
wie ja schon im anderem Thema gesagt wird das Hardtop noch in Wagen Farbe lackiert und zwei Dachgepäckträger bau ich noch ein fürs Hardtop und ein aufs Dach vom Navara und da zwischen kommt dann die Light Bar so wie bei Tom... Aber alles nach und nach
Letzte Änderung: 29 Jul 2015 19:53 von maddin88.
29 Jul 2015 19:46 #48
Dein
Ranger OD antwortete auf Projekt Navara Umbauten
- m.lo
- Dank erhalten: 40
03 Aug 2015 09:20 #49
von m.lo
m.lo antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Und jetzt willst du nicht zufällig die schnöden Stahlfelgen loswerden?
Wie hast den Schnorchel denn dran improvisiert? Der Preis der an denen dran steht ist ja mal wirklich interessant. Bei den ganzen anderen denke ich mir jedes mal wie ein Stück Plastik so teuer sein kann, die kosten ja das drei- bis vierfache.
Im dunkeln mittlerweile mal ausprobiert wie böse die Lichtleiste über die Motorhaube blendet oder hält es sich in Grenzen?
- SaaD
- Dank erhalten: 29
11 Aug 2015 11:54 #50
von SaaD
Kann nur ein sagen.
Live sieht er sehr imposant aus
Hat das mit dem Snorkel und dem Versand gut funktioniert?
120 Euro ist mal ne Kampf ansage...
Für das Geld was der normal kostst bekommen ich hier ja einen lebenslangen Vorrat
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Kann nur ein sagen.
Gruß Dennis
