- Dank erhalten: 9
Projekt Navara Umbauten
- REFO
28 Aug 2015 08:52 #51
von REFO
Beste Grüße
GERHARD
REFO antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Hallo Martin,
ich finde es Beeindruckend und einfach Klasse, was Du an deinem Nissan alles verändert hast....Respekt..
Sieht echt toll aus...
Ich habe ja den King Cap und da kommen jetzt erst mal die 265/70 17 Goodrich Reifen drauf...danach ein Kommplettfahrwerk von OME.....und dann.........
Ich hätte mal ne Frage zu deinem Laderaumdeckel bzw. Konstruktion..
Möchte ich auch gerne selber machen...Finde jedoch nicht die Alu Profile und Verbindungen...hast du mal nen Link für mich..Besten Dank vorab...
Gerhard
Gerhard
Beste Grüße
GERHARD
- REFO
- Dank erhalten: 9
08 Sep 2015 17:03 #52
von REFO
Beste Grüße
GERHARD
Hallo nochmal,
gibt es einen Grund, warum ich keine Antwort bekomme..
Konnte dieses Profil nicht ausfindig machen...
Gerhard
Gerhard
Beste Grüße
GERHARD
- Bayernhammer
- Dank erhalten: 10
08 Sep 2015 19:20 #53
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Bayernhammer antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Vo nix kummd nix
- REFO
- Dank erhalten: 9
08 Sep 2015 19:23 #54
von REFO
Beste Grüße
GERHARD
Alles klar Hans...
Besten Dank
Gerhard
Besten Dank
Gerhard
Beste Grüße
GERHARD
08 Sep 2015 20:31 #55
Redneck antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Nabend!
Er lebt auf jeden Fall noch, hab die Tage erst ein paar Bilder bekommen, Martin ist/war im Urlaub...
Also Antwort kommt bestimmt noch...
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
08 Sep 2015 20:39 #56
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Martin muss noch leben!!
Erst wenn ich seinen Bodylift hab, darf er machen was er will
Frank
Frank
- maddin88
- Dank erhalten: 46
08 Sep 2015 20:48 #57
von maddin88
Grüße aus dem Eichsfeld
maddin88 antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Hallo zusammen
so jetzt bin ich wieder da, erst mal vielen dank für euer Lob
@ m.lo die Stahl Felgen sind schon weg, da hatte ich gleich wen an der Hand, ansonsten hättest du sie bekommen können ...
Ja das stimmt der Preis für den Schnorchel ist echt interessant!
ich hab die Schablone so gut wie es ging angehalten dann mit dem Schnorchel verglichen und so gut wie es ging angepasst bis es am vernümftigsten gepasst hat. Dann erst mal das große loch reingebohrt danach den Schnorchel wieder angehalten und geguckt wie der Schnorchel passt... hab das große loch dann noch ein bisschen nach oben und hinten Vergrößert bis es 100 Prozentig Gepasst hat. Da bei der Schablone die Befestigungs löcher nicht übereingestimmt haben mit dem Schnorchel hab ich mir eine 8 Schraube abgeschnitten und vorne eine spitze an-geschliffen und die in den Schnorchel geschraubt so das dann nur die spitze raus guckt (ankörner) dann den Schnorchel wieder ans auto gehalten 100 prozentig wieder ausgerichtet und da wo die schraube sitzt mit der spitze leicht drauf gehauen und schon hatte ich ein körner punkt der wirklich 100% is...
dann das loch dafür gebohrt( etwas größer) und den Gewinde bolzen in den Schnorchel geschraubt(als Führung), dann wieder die spitze schraube in ein nächstes loch geschraubt von dem Schnorchel und wieder angehalten und drauf gehauen..... und das halt immer so-weiter bis alle Befestigungs Löcher in dem Kotflügel waren. danach dann an die A-Säule, da hab ich aber nicht die Plaste Dübel genommen sondern hab dicht Niete verwendet und vorher und nachher mit Sikaflex eingeschmiert das auch alles dicht is und kein Wasser eintreten kann. und fertsch
alle löcher die ich gemacht hab hab ich noch mit Farbe grundiert und dann mit schwarzer Farbe noch mal drüber das auch ja nichts gammelt ...
zur LED-Bar sie blendet doch schon sehr auf der Motorhaube
da sie ja sehr weit vorne sitzt... aber demnächst werde ich mir noch einen Dachträger bauen da wird die LED-Bar vorne integriert und der Dachträger kommt weiter nach hinten, dadurch rückt dann die LED-Bar weiter nach hinten und dann blendet sie auch nicht mehr auf der Motorhaube. Von der licht ausbeute bin ich absolut zufrieden
Unser Jürgen hat sie sich auch geholt und ist auch vollkommen mit zufrieden.
@SaaD die Bestellung und der Versand hat einwandfrei funktioniert, da gibt es absolut nichts zu Meckern
@REFO gucke mal da
www.bso-gmbh.de/
@REFO gucke mal da
- maddin88
- Dank erhalten: 46
08 Sep 2015 20:50 #58
von maddin88
Ihr seid aber alle wieder ungeduldig
- SaaD
- Dank erhalten: 29
02 Okt 2015 17:36 #59
von SaaD
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Projekt Navara Umbauten
Danke für deine Hilfe, Bestellung ist in arbeit
Gruß Dennis
- Renderix
- Dank erhalten: 10
18 Okt 2015 18:17 #60
von Renderix
Renderix antwortete auf Projekt Navara Umbauten
