- Dank erhalten: 8
Seilwinde
- Tommes
Sondern auch G Kräfte ...
Daher könnten sie früher aufgehen als sonst weil die Verzögerung größer ist .
Da aber nicht nur die Sensoren vorne für den Airbag zuständig sind wird es trotzdem passen mit dem Airbag auslösen und dem Eintauchen deines Kopfes
Mfg Tommes
- Grizzly
- Dank erhalten: 149
ARB:
arb.com.au/prod...0400/
FEATURES
Durable [...] Superbly engineered, air bag compatible mounting system [...]
TJM:
tjm.com.au/en/p...bar-0
[...] Equipped [...] winch provision and air bag compatibility [...]
aber ob man die Dinger heute noch als "Windenträger" oder so eingetragen bekommt, weiß ich nicht
tschöö mit ö
- Busfahrer
Gruß - Fritz
- PJ0709
- 4x4 = 16
so ein mist haben wir in der jugendzeit aber echt mal gemacht. oh man. waren das noch zeiten
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- Busfahrer
Gruß - der Fritz
wenn ich mir die australischen Prospekte so durchschaue, steht da überwiegend:
"mit Airbag geeignet"
Auch die in Down Under wollen in ihren Gelendewagen überleben und nicht "Sterben wie ein Mann"
- nepped
- Gebannt
- jester
jetzt muss ich mal meinen senf zum thema airbag & stoss-stange abgeben:
moderne auto haben ~9 beschleunigungs- und drucksensoren
je nachdem welche/r sensor/en von der programmierung abweichende werte an die box liefern entscheidet die welche ballons aufgeblasen werden.
die einzigen gruende die mir einfallen:
*punkt1) eine stabilere stange ersetzt ja das plastikteil - also entfaellt der weiche teil - also sprechen die entschleunigungssensoren um z.b. 20cm frueher an - ist aber egal, weil die passagiere ja auch frueher nach vorne fliegen...
*punkt2) wenn ein auto einen fussgaenger- (o.ae.)airbag hat (der die motorhaube hochstellt & airbag ueber die windschutzscheibe legt) -
sensor ist zumindest schematisch bei einer ecke der stange (bei volvo z.b. 7 sensoren in der stange).
also: massive stange kann also diesen airbag nutzlos machen.
wieso aber arb ihre stangen 'airbagproof' tituliert
mfg J
no mountain high enough
- nepped
- Gebannt
Beschleunigungssensoren befinden sich eigentlich im Inneren des Fahrzeuges ...
folgende Artikel bestätigt mich denke ich in meiner Annahme. ..
Gegenbeweise dürfen gerne angetreten werden...
www.kombi.de/gu...auto/
www.kfztech.de/...2.htm
- Ransom
- Dank erhalten: 68
ja, in der Stoßstange sind sicher keine Sensoren! die hatte ich schon komplett abgebaut und da war außer den Nebelscheinwerfern nichts drin. Auch auf dem Träger an dem die Stoßstange befestigt ist konnte ich keine Sensoren ausmachen.
grüße
ralf
