Seilwinde
- nepped
- Gebannt
07 Apr 2013 07:29 #71
von nepped
nepped antwortete auf Seilwinde
egal auch...
wenn ich ne Winde bräuchte würde ich sie einfach anbauen...
...sclimmer wäre der Airbag würde garnicht aufgehen....
- jester
07 Apr 2013 09:20 #72
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Seilwinde
hi
ich glaub auch nicht, dass irgendein pu so einen fussgaengerairbag hat
ist ja fuer stadtautos gedacht wo die meisten fussgaengerunfaelle passieren..
mfg J
mfg J
- Busfahrer
07 Apr 2013 19:57 #73
von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf Seilwinde
Also, der Ranger hat definitiv keine Sensoren in der Stoßstange, auch der L200 nicht, der Hilux nicht und auch der D40 nicht. Die hatten wir alle schon auseinander und haben sie schwerer gemacht
Gruß - Fritz
Gruß - Fritz
- jester
07 Apr 2013 20:31 - 07 Apr 2013 20:59 #74
von jester
HJL
hi
hab noch was zu stoss-stange/airbag :
arb hat seine getestet, redet aber von 4x4 vehicles & nicht explizit von pu
aus dem txt les ich, dass die von den innen-airbags reden.
arb
ford redet dagegen ueber nachbau-stangen, die sie am mustang getestet haben.
mit der orig hatten sie nur 1/2 repkosten (bei niedrig-geschwindigkeits crash (5mph))
und ford warnt vor nachbau wegen der etwaigen fehlfunktion des airbags bei hochgeschw.crash.
ford
letztendlich : eintragung erfragen, arb drauf, eintragen lassen - das wars
mfg J
arb
ford
mfg J
Letzte Änderung: 07 Apr 2013 20:59 von jester. Begründung: url titel mit enter bestaetigt...
- Busfahrer
23 Apr 2013 20:56 #75
von Busfahrer
ARB hat in den Anbausätzen für seine Stoßstangen (für Autos mit Airbag) wellenförmige Absorber eingebaut, die sich im Falle des Aufpalles zusammenschieben. Damit passt die Verzögerung dann wieder und alles ist fein mit den Luftballons.
Gruß - Fritz
Gruß - Fritz
- winniwon
- Dank erhalten: 60
05 Mär 2014 22:31 #76
von winniwon
winniwon antwortete auf Seilwinde
Hallo Leute,
auch ich bin auf der Suche nach einer kleinen Seilwinde für die Ladefläche um ein Motorrad raufzuziehen.
Hat jemand sowas von Euch schon angebaut?
Es gibt schon ein paar Sachen im Netz aber die sind alle viel zu groß.Für ein 220kg Motorrad auf Rädern über ne 2,75m lange Rampe sollte ja ne möglichst kleine und kompakte reichen.
Bin bei Taubenreuther auf die Warn XT17 gestossen:
Kostet ca.550€ das wäre noch ok.wenn die Qualität passt.
Aber wie befestigt man so ein Teil?Die Winde muss nach meinen Vorstellungen so nahe wie möglich an die Kabine ran und eventuell nach links oder rechts verschiebbar sein .Muss man sich wahrscheinlich irgendwo einen Karrosseriebau suchen? Und vor allem wie schließt man die an? (batterie extra auf die Ladefläche kommt nicht in Frage) Oder kann das der Ford Händler/Werkstatt?
Na erstmal vielen Dank für die Antworten...
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
06 Mär 2014 07:26 #77
von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf Seilwinde
ich hab z.B. einen Heckwindenträger auf die Ladefläche montiert.Der nimmt meiner Meinung nach nicht zuviel Platz weg und die Winde kann man an 3 Punkten befestigen.Strom hab ich mir von der vorderen Batterie nach hinten geholt.Montagezeit ca.2Std. mit 2 Personen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- winniwon
- Dank erhalten: 60
06 Mär 2014 07:38 - 06 Mär 2014 18:03 #78
von winniwon
Hi Jörg, hast du vielleicht Bilder?
Letzte Änderung: 06 Mär 2014 18:03 von Richard.
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
06 Mär 2014 17:56 #79
von Tante Emma
So sieht das aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: winniwon
- winniwon
- Dank erhalten: 60
06 Mär 2014 18:50 #80
von winniwon
So in etwa habe ich mir das vorgestellt.
Welche Winde hast du bzw.woher den Träger?Von Taubenreuther?
Vielen Dank für die Info!
Winni
Winni
