- Dank erhalten: 705
Schnorchel (Snorkel), Ventil im LuFiKasten
jensibub schrieb:
Fahr mal im Schneesturm - wer keinen Zyklon montiert hat sollte mal in den Kasten gucken..
Im Winter soll man auch den Schnorchel nach hinten drehen
Geht leider nicht bei jedem Modell!
- Falli
- Dank erhalten: 9
Jetzt zu dem Thema Ventil , ich habe auch keins , (3,2 Wildtrack Juni 2014). Beim nach gucken habe ich den Filter runter gemacht und festgestellt das mir braunes Pfützenwasse bis in die Öffnung wo das Ventil sitzen sollte gespritzt ist . Also ich möchte dieses Ventil haben , gibt es dazu schon was neues ??
Ich benutze den Wagen zur Jagd und im Forst, und da der Ranger unten rum ja ziemlich offen ist ( hat noch nicht mal wirklich innen Kotflügel) sieht es im Motorraum immer Saumässig aus , mir spritzt die Suppe bis unter die Haube .So schlimm habe ich das noch bei keinem anderen Fahrzeug gehabt, und ich warte schon darauf das dadurch irgend etwa kaputt geht.
Also wirklich geschütz ist die Öffnung hinterm Scheinwerfer nicht , zumindest nicht bei meiner Verwendung des Rangers
Wenn DU vorhast, einen Zyklon-Filter oben draufzusetzen, dann würde ich Dir den Safari-Snorkel von ARB empfehlen. Beim TJM müßte man da ein wenig improvisieren, denn der hört schräg oben auf, da bräuchte man noch eine Biegung, um oben den Filter draufzusetzen!
Allerdings hab ich neulich gesehen, daß die neue Generation von TJM jetzt oben auch anders aufhört, kann man also jederzeit einen FIlter draufsetzen! Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die teilweise sehr billige Snorkel anbieten, aber ich kenne ehrlich gesagt nur Leute, die entweder TJM oder ARB fahren, kann also zu den restlichen Herstellern wenig sagen...
- Falli
- Dank erhalten: 9
Gruß Falli
Die Montage hat der Andi Hurter übernommen, kann ich nix dazu sagen. Er meinte, die TJM wären problemlos zu montieren, paßte hervorragend.
Ventil kann ich nicht sagen, ich hab da so eine Membran, die zwar Wasser rausläßt, aber kein Wasser rein...
- Falli
- Dank erhalten: 9
- xwo
- Dank erhalten: 247
Allgemein kann man wohl sagen, dass es bei den ersten Modell drin war und jetzt nicht mehr. Im Prinzip müsste man dem Fordhändler auf die Füße treten und er sich kümmern wo er das Ding herbekommt.
Henrik
X350d Power Edition
- Falli
- Dank erhalten: 9
xwo schrieb: Allgemein kann man wohl sagen, dass es bei den ersten Modell drin war und jetzt nicht mehr.
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Bei meinem 2012er fehlt die Membrane auch.
Dafür hat mein XLT noch die "Deckel" unter den Notsitzen und den Heckstoßfänger.
