Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
  • Iwan der Schreckliche
01 Feb 2015 15:05 #1 von Iwan der Schreckliche
Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
ich habe die Träger für quer über die Ladefläche im Zubehörshop gesehen, steht aber kein Hersteller oder Produktname bzw. -nummer dabei. Kann da jemand helfen?
Falls die Dinger jemand hat, wie breit ist die nutzbare Alu-Fläche?
VG
Martin
01 Feb 2015 18:47 #2 von Retter01
Hallo Martin,
hatte mich auch schon mal deswegen ungeschaut. Schau mal hier:
www.genesis-tra...gid=2
(Front Runner 1250 mm Lastenträger-Paar/ für Ford Ranger T6[KRFM009])
Ob die in die Nut passen musst Du mal erfragen.
Gruß Karsten
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
01 Feb 2015 18:59 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
...und die von Ford selbst? Wie lang sind die? Weiß das jemand?
VG
Martin
03 Feb 2015 21:53 #4 von HOVIANER
@Martin
Ich habe als Querträger diese verbaut:
www.ullsteincon....aspx
Passen genau auf den Wildtrak mit dem MountainTop Rollo(muss aber auch explizit so bestellt werden) Kundenservice Verarbeitung und Preis sind OK.
Maße kann ich wenn gewünscht nachliefern.
Siggi
Errare humanum est
04 Feb 2015 14:47 #5 von Iwan der Schreckliche
Servus Siggi,
danke. Die genauen Maße wären fein, ich muss fünf Fahrräder unterbringen... :ohmy:
VG
Martin
05 Feb 2015 00:52 - 05 Feb 2015 01:11 #6 von HOVIANER
@Martin,
Der Ranger steht grad beim FFH >OME Fahrwerk kommt rein.Ich schau mal was ich machen kann wegen den Maßen.
Fünf Fahrräder willst du doch bestimmt nicht wirklich auf die Ladefläche verladen>das wird aber verdammt eng
Siggi
Errare humanum est
Letzte Änderung: 05 Feb 2015 01:11 von HOVIANER.
05 Feb 2015 08:13 #7 von Ranger OD
Iwan der Schreckliche schrieb: ...ich muss fünf Fahrräder unterbringen...
Wenn das keine leichten Rennräder sind, wird das wohl auch etwas zu schwer für den Träger. Mein Cover hat eine Traglast von 100 kg (inkl. Grund und Fahrradträger) und die sind recht schnell erreicht.
05 Feb 2015 09:25 #8 von HOVIANER
@Martin
Die Breite der Trägerbalken beträgt 50mm wobei selbige gewölbt sind,die nutzbare Länge ca.1300mm.
Für genauere Angaben muß ich warten bis ich den Ranger wieder beim FFH abholen kann.
Siggi
Errare humanum est
05 Feb 2015 13:57 #9 von Iwan der Schreckliche
Alles klar, danke
VG
Martin
05 Feb 2015 13:57 #10 von Iwan der Schreckliche
Was für ein Cover meinst du?
VG
Martin
