OBD2-Schnittstelle des Ranger
10 Jahre 3 Monate her #191921 von Ranger4x4
Hallo Peter :)
Und welches Gerät nutzt Du dazu zum auslesen...?
Danke und Gruß,
Benny
2015er Ranger Wildtrak, 3.2L Automatik, DoKa
285 70 R17 Discoverer ST maxx
10 Jahre 3 Monate her #191922 von Xenator
Fühler sind natürlich noch viele weitere verbaut. Ich hab hier jetzt nur mal die geschrieben welche etwas mit Temperatur zu tun haben.
Hab hier die komplette original Ford-Doku - zusammen irgendwas über 2000 Seiten und habe nirgends was zur Öltemp gefunden. Vielleicht bin ich blind, aber wenn es den gibt dann muss doch jemand auch ne Teilenummer haben.
Nur weil ein OBD2 Scanner behauptet das da ein Sensor ist glaub ich das noch nicht. Wie gesagt, meiner behauptet das auch - es ist aber die Kühlwassertemperatur und nich die Öltemperatur.
10 Jahre 3 Monate her - 10 Jahre 3 Monate her #191940 von p.rauch
Ist kein OBD Scanner, ist ne Werkstattsoftware, da geht auch nichts mit nem Smartfone sondern ist schon ein Laptop mit genügend Speicher nötig.
Und wie schon erwähnt, habe ich analog zur Öltemperatur auch die Kühlwassertemperatur, aber nicht mit identischen Werten.
Das BMS hatte ich noch nicht abgefragt, habe keine Probleme damit, trotz Standheizung und Kurzstrecke.
Am Anfang hat die Batterie mal Ärger gemacht, da hab ich die mal ordentlich geladen (Ladegerät minus an der Karosserie und Ladeeinstellung auf AGM) seither ist Ruhe und ich schone die Batterie nicht.
Der Abgasdruck ist nicht der Ladedruck, die Abgasleitung hat zwei Drucksensoren, einmal vor und einmal nach dem DPF, aus diesem Differnzdruck errechnet sich dessen Zustand.
Letzte Änderung: 10 Jahre 3 Monate her von p.rauch.
10 Jahre 3 Monate her - 10 Jahre 3 Monate her #191944 von HST-Ranger
@Hallimasch, @P.Rauch, et.al.:
das die Motoröltemperatur auslesbar / anzeigbar ist heisst leider nicht das ein entsprechender Sensor vorhanden ist :-(, ich habe noch einen Ford Focus ST und der hat serienmäßig sogar eine direkte Anzeige der Öltemperatur, leider ist diese nicht gemessen sondern wird berechnet ....
Das hat einem Rennteam, dass am 24h Rennen am Nürburgring mit dem ST teilgenommen hat mit einem Motorschaden bezahlt, da die Berechnung wohl doch nicht so gut funktioniert. Seitdem ist für alle ambitionierten ST-Fahrer auf der Nordschleife ein zus. Ölkühler und ein eigener Temperatursensor samt Anzeige "Pflicht".
Beste Grüße
Dieter
P.S.: Bei BMW ist in vielen Modellen die Kühlwassertemperaturanzeige auch nur noch elektronisch "simuliert", obwohl sogar ein Sensor vorhanden ist
Letzte Änderung: 10 Jahre 3 Monate her von HST-Ranger. Begründung: Tippfehler, "anzeige" vergessen
10 Jahre 3 Monate her #191945 von Trucker23
kann mir jemand sagen mit welcher SW/HW man über die OBD2 Schnittstelle man die Abgastemperatur auslesen kann?
Danke Gruß Trucker
Ranger 3,2L WT Schalter
10 Jahre 3 Monate her #191955 von Hallimasch
@Xenator
Während der Fahrt in die Oberpfalz hatte ich beide auf dem Notebook, knapp 80° Kühl und 102° M-Öl.
Gruß Andreas
[IMG
