- Dank erhalten: 49
OBD2-Schnittstelle des Ranger
- MScholz
Breitere Reifen - Optik oder Gelände
Musikanlage - fürs Ohr
Auspuff - auch fürs Ohr...
Aber ne Software die 1000 Werte anzeigt ? Kann ich doch eh nix dran ändern und wenn was nicht läuft fahr ich in die Werkstatt...
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
- skyfox
- Trucker23
- Dank erhalten: 14
was ist ein "normaler Fahrer"?
Ranger 3,2L WT Schalter
- speedfreak
MScholz schrieb: Wozu braucht man als normaler Fahrer sowas überhaupt ?
Um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Wenn man zB den Öldruck und die Öltemperatur überwacht kann man ggf. einen sich anbahnenden Motorschaden frühzeitig erkennen und proaktiv einfach mal den Wagen ausschalten bevor einem der Motor aufgrund mangelnder Schmierung um die Ohren fliegt.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Die Elektrik ist anfällig und es interessiert mich, welcher Sensor welches Signal abgibt. Wenn der Ranger aus der Garantie raus ist .. wird das richtig teuer und so kannste in etwa selber erkennen welcher Sensor keinen korrekten Wert mehr liefert.
Habe einen OBDII-Log installiert, der viele Parameter permanent speichert.
Gruß aus der Eifel
Andreas
- skyfox
gruss sky
- Skiipy
- Hilux Revo
- Dank erhalten: 47
Hast du kein vertrauen in den Motor, das alles überwachen musst.
Mir wäre das zu nervend immer alles im Auge zu haben und zu kontrollieren ob alles im grünen Bereich ist.
Gruss Peter
Hilux Revo 2.4l AT | Nestle Suspension Advance | RoadRanger RH4 | MAK Stone 6 | Yokohama Geolander MT | Windenstossstage Rival | Zusatzscheinwerfer Vision X |
Hinkommen wo andere davon Träumen...
- Xenator
- Dank erhalten: 22
Bei mir liegen teilweise über 15V mit Spitzenwerten bis 15,4V an.
Besonders wenn es sehr kalt ist. Mir kommt das irgendwie sehr viel vor?!
Bei warmen Temperaturen ist das deutlich niedriger im Bereich zwischen 13,7V - 14,4V.
- JN75
- Dank erhalten: 152
Jens
