AU-Plaketten werden abgeschafft
- Patolfahrer
26 Jan 2010 14:17 #31
von Patolfahrer
Patolfahrer antwortete auf AU-Plaketten werden abgeschafft
War letzte Woche zur AU mit meinen D22. Da wurde das kabel zum Meßgerät mit dem bordcomputer verbunden und dann sollte es im Standgas gemacht werden. Nur hat das irgentwie nicht geklappt(war warscheinlich zu kalt), also wieder nach der alten metode. Sonde in Auspuff und 4mal bis zum Abregeln hochdrehen
- Syncro-Jim
26 Jan 2010 17:51 #32
von Syncro-Jim
Syncro-Jim antwortete auf AU-Plaketten werden abgeschafft
Dann blutet mir immer das Herz, wenn die Diesel so aufheulen! Ich hatte zwei Diesel vor mir die älter waren, und die wurden richtig gequält! Und bei meiner Untersuchung hätte der Motor noch nicht mal läufen müssen, um den Fehlerspeicher auszulesen!
Das war mal eine schöne Untersuchung, ohne Zahnriemen Angst!
- Dank erhalten: 710
26 Jan 2010 18:54 #33
OffRoad-Ranger antwortete auf AU-Plaketten werden abgeschafft
ja, das geht halt nur bei den "neuen" Modellen mit OBD2, alte Autos werden weiterhin die ganz normale AU machen.
Diese AU ist aber nicht zwingend mit der HU beim TÜV etc. zu machen, man kann diese im Vorfeld bei "seiner" AU-Werkstatt machen lassen. Falls dan wirklich was nachgestellt werden muß machen die das gleich.
Beim Tüv würde man in die Werkstatt geschickt.
Werner
Werner
- rewi
- Dank erhalten: 36
27 Jan 2010 00:11 #34
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf AU-Plaketten werden abgeschafft
Ich wollte mal leichtsinnigerweise die AU beim TÜV mitmachen lassen. Der Herr Prüfinginör war nicht mal in der Lage das Gerät anzuschließen. Peinlich
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
