Motorprobleme bei Eiseskälte
14 Jahre 6 Monate her #111011
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Motorprobleme bei Eiseskälte
pssst phil !
nicht zuviel ueber ideen erzaehlen (patent) - big brother is watching you !
mfg J
mfg J
14 Jahre 6 Monate her #111024
von flamingo
flamingo antwortete auf Motorprobleme bei Eiseskälte
tsts, nun packt Eure Autos bald nicht in Wattebäuschen damit sie bei Kälte funktionieren.
Macht es wie die Skandinavier,die LKW's haben eine Tankheizung über den Kühlkreislauf.Und die Standheizung ist auch im Kühlkreislauf integriert.
Und die da oben haben mit mehr minusgraden zu tun wie hier.
Die PKW's haben einen elektrischen Vorwärmer,der bei stillstand des Fahrzeugs angeklemmt wird.
Sogar auf den Parkplätzen.
So nun viel Glück mit Euren Fahrzeugen.
Torsten
Torsten
- Anonymous
14 Jahre 6 Monate her #111025
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Motorprobleme bei Eiseskälte
Klar, kein Ding! Verstehe ich das man über das Thema schlechte Laune bekommt.
Gruß Micha
Gruß Micha
14 Jahre 6 Monate her #111030
von orangina
orangina antwortete auf Motorprobleme bei Eiseskälte
hallo,
dann will ich auch mal kurz meine erfahrungen zum besten geben. ich hatte bis jetzt einmal das problem das mein ranger (BJ10/2011, XLT, 2,5l) während der fahr ausgegangen ist. hier zu den randbedingungen:
- das thermometer an der hauswand zeigt -20c
- der ranger stand ungeschützt im freien (dort hatte es nachts und zu dem zeitpunkt wo es am haus -20c waren bestimmt noch tiefere temperaturen)
der ranger sprang trotz der randbedingungen noch an auch wenn er sich etwas schwerer tat wie sonst. nach etwa 5km fahrt über die landstraße und einer kühlwassertemp von 59c hatte er dann beim gasgeben keine leistung mehr und ging aus. die motorwarnleuchte ging an (fehlercode P0093) und leuchtete für die nächsten 150km bis zum nächsten tankstop. nach dem neustart lief der ranger dann ohne probleme und ich hatte bis heute keine probleme mehr.
bei diesen randbedingungen gehe ich davon aus, dass die temperatur noch unter den gemessenen -20c war und somit der winterdiesel auch an seine grenzen kam und der filter beim gasgeben nicht mehr den durchsatz hatte den der motor brauchte.
nach dem ich hier und in anderen foren nun einiges gelesen habe habe ich mal unter die haube geschaut und mir meinen dieselfilter genau angeschaut. mein dieselfilter ist ab werk noch mit einem blech verkleidet und somit etwas gegen den fahrtwind und evtl. spritzwasser geschützt. zusätzlich hat mein filter auch noch eine heizung die den diesel wohl vorwärmt bevor er in den filter geht! auch dies ist original! wie gesagt, mein ranger ist BJ10/2011. also scheint es das ford bei den letzten rangern doch noch auf das problem reagiert hat.
hier noch ein link zu einem nachbarforum in dem ein bild von einem filter wie er bei mir verbaut ist:
www.wohnkabinen-magazin.de/compo ... 100#116666
mein resümee: mit der blechabdeckung und der heizung im filter ist es wohl besser und das problem tritt erst bei unter -20c auf. ganz aus der welt ist es aber wohl noch nicht...
grüße,
markus
grüße,
markus
14 Jahre 6 Monate her #111038
von jester
HJL
hi markus,
die bilder sind fuer gaeste nicht sichtbar ....
aber von deiner beschreibung ausgehend - um den filter ist ein quasi spritzschutzblech montiert ?
was dir bei -20 auch nix gebracht hat
- Katermoquai
- Senior Mitglied
14 Jahre 6 Monate her #111075
von Katermoquai
Katermoquai antwortete auf Motorprobleme bei Eiseskälte
Sodele,
den neuen Dieselfilter habe ich, aber nicht die Durchlaufschraube, die ist im Moment in D nicht verfügbar und wird irgendwann nachgeliefert.
Ich weiß nun auch, wieso mein AH nichts von dieser Modifikation wusste. Mein Fahrzeug ist Bj. 2011 und im System nicht als Problembaujahr geführt sondern nur ältere Fahrzeuge. Mein "Betreuer" beim AH hat das erst aufgrund meiner Info ( hier aus dem Forum erfahren) rausgefunden und erst mit Rücksprache war klar, auch mein Baujahr braucht dieses "Update".
Der Fehler lag dann wohl ganz klar beim Hersteller, Sie wussten schon länger von diesem Problem, haben auch modifizierte Teile dafür, haben es aber nicht ( oder erst sehr spät ) in die Serie einfließen lassen und nicht in das System eingepflegt.
Nun gut, habe meinen neuen Dieselfilter nun "eingepackt". Habe so ne gepolsterte Alufolie genommen, die man gegen das Einfrieren der Frontscheibe über Nacht nutzt, habe sie passgenau ausgeschnitten, einen schönen Mantel gebastelt und mittels Kabelbinder festgezurrt. Der Motorlüfter blässt wahnsinnig viel kalte Luft genau an die Stelle wo der Filter verbaut ist. Selbst wenn's draußen noch nicht -10 C hatt, dem Filter wirds durch den Lüfter so richtig kalt.
Mal sehen, wie lange Ford nun braucht um das fehlende Teil nachzuliefern....
LG
Kater
LG
Kater
