Ansaugschnorchel
28 Okt 2012 19:41 #61 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ansaugschnorchel
Servus Vogti,
mach dir mal keine Sorgen wie die Luftführung am besten verläuft. Da hat sich der Hersteller bestimmt Gedanken gemacht.
Wenn ich mir das Bild [url]HIER (KLICK)[/url]so ansehe geht die Luftführung zwischen Blinker und Wasserbehälter genau durch, evtl muß der Behälter wie schon geschrieben ein paar cm nach hinten versetzt werden.
  • vogti
28 Okt 2012 23:16 #62 von vogti
vogti antwortete auf Ansaugschnorchel
schwarzer Drachen schrieb: servus vogti,
der großteil der fahrzeuge saugt seine ansaugluft aus dem innenkotflügel an. ich wüsste jetzt keinen zwingenden grund warum es bei deinem anders sein sollte. also schau mal nach wohin (bzw. woher sie kommt) die orginalansaugung geht. ich könnte mir auch vorstellen das sie unter dem ausgleichsbehälter "durchtaucht".
bei schnorchel ist es MEIST (meist! aber eben nicht immer!) so, das sie teile des "alten" weges nutzen. manchmal müssen aber auch neue löcher rein (innen und außen)
so gint es auch verschidenen schnorchel. beim d-max zum beispiel gibt es den safari, der zimlich weit hinten (richtung a-säule) durch den außenkotflügel kommt und den tjm, der verhältnissmäßig weit vorn rauskommt.
so gesehen ist deine frage sehr schwierig zu beantworten. es sei denn, es findet sich jemand, der dein modell besitzt und den von dir ausgewählten (aber hier nicht benannten) schnorchel bereits verbaut hat.
gruß tomax
Ich hatte so ein wie user chevy im Auge, und da ist das weiter hinten.
Darum meine frage, aber wenn es denn auch anders gibt kann ich ja auch den nehmen.
  • Chevy
29 Okt 2012 07:05 #63 von Chevy
Chevy antwortete auf Ansaugschnorchel
Moin
wo ist das Problem?
Du machst ein Styropornegativ (ein "Eckventil" sozusagen) und laminierst es mit Harz und Gewebe (oder trägst Polyesterspachtel auf) und kratzt das Polyester wenn es getrocknet ist wieder raus. Dann legst du den Schlauch nach vorne und gehst in den original Anschluß des Lufi.
Ich habe zusätzlich eine Bypass Leitung gelegt die man einfach mit einem Deckel verschließen kann, ist aber nicht zwingend nötig. Im Winter ist man dann, bei Kurzstrecke, etwas flexibler :wink:
Noch ein Nachteil, wenn du da oben geade raus gehst, ist, das dort ein gute Stelle ist wo man eine Zweitbatterie unterbringen kann. Ich habe das jedenfalls so gemacht.
gruß chevy
  • vogti
14 Nov 2012 14:23 #64 von vogti
Brauch mal eure Hilfe in irgend einem Thema hat wer einen Link gepostet zu noch mehr Snorkel find den nicht mehr.
Habe auf äbay nur den hier gefunden http://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-L200- ... 6242079%26
  • vogti
17 Nov 2012 00:33 #65 von vogti
Hat sich erledigt habe es gefunden.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=M ... 0446728917
  • vogti
05 Dez 2012 11:16 #66 von vogti
Wolfenstein schrieb: Hallo zusammen,
was gibts neues von der Snorkelfront?Man hört nix mehr davon.....
Ich habe einen gefunden den ich wohl bestelle,bei http://www.allrad-nord.de ,
einen Ironman Snorkel,werde morgen dort mal anfragen,wie,wann lieferbar,
wenn alles passt für mich,dann wird er bestellt
Gruss Peter
Und hast du ihn dir schon bei denen bestellt.
Mal was Anders für Jeden scheiß braucht man eine ABE, aber warum nicht für den Snorkel.
  • vogti
06 Jan 2013 14:54 #67 von vogti
Jack_Dawn schrieb: @Peter: hier : http://www.snorkels.es/ http://www.snorkels.es/
Habe mir jetzt dort ein bestellt mal schauen wann der kommt und wie er passt.
08 Jan 2013 13:29 #68 von Jack_Dawn
Jack_Dawn antwortete auf Ansaugschnorchel
Schablone drauf
passt=> anzeichnen => bohren
Befestigungsblech an der A-Säule dranpoppen
Schnorchel montieren
und nun die Frage, ob Spalt ja oder nein => NEIN!!!!
passt alles wunderbar
Ain't No Mountain High Enough - L200 4x4
  • vogti
09 Jan 2013 10:58 #69 von vogti
Mit was oder wie habt ihr das Loch in denn Kotflügel gemacht.
09 Jan 2013 14:18 #70 von OffRoad-Ranger
mit einer Lochsäge, die gibt es in allen Größen
