Trailmaster
  • Mane2
28 Mär 2006 16:44 #1 von Mane2
Trailmaster wurde erstellt von Mane2
Ok
Ich habe mir ein Trailmaster Fahrwerk eingebaut.
Drehst?be vorne angezogen=ca 4cm h?her
Hinten Blattfedern eingebaut = nur ca 2 cm h?her
Normalerweise m?sste er hinten doch 5cm h?her sein, oder.
Hat einer von euch schon das Fahrwerk verbaut?
Kann man beim Blattfederneinbau einen Fehler machen?
Oder kann man die Federn noch irgendwie vorspannen?
Keine Ahnung!
Vieleicht hat einer ne Idee.
28 Mär 2006 19:02 #2 von Strada
Strada antwortete auf Trailmaster
Tja, da hat dich wohl jemand beschissen, man kann da weder was vorspannen, noch beim Einbau was verkehrt machen, das er niedriger kommt :!:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Mär 2006 07:16 #3 von Redneck
Redneck antwortete auf Trailmaster
Servus!
2 cm nur? Dann war es das Geld nicht wert... Dann m??te er ja jetzt vorne h?her sein als hinten! Du k?nntest nur zus?tzlich l?ngere Sch?kel an den Blattfedern einbauen, damit er wieder gerade steht... Wieviel cm wurde denn von Trailmaster angegeben? Das w?rd ich mal reklamieren!
Gru?, J?rgen
29 Mär 2006 07:37 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Trailmaster
Servus Mane2,
mein OME brachte hinten auch nur max. 2cm. Hast du etwa ein "Permanentes Gewicht" auf der Ladefl?che? Ich habe bei mir den Eindruck, wenn er ganz leer ist wird er noch ein bisschen h?her. Irgendwie sind die Federn weicher, das hei?t er verschr?nkt auch besser.
J?rgen hat schon recht, die "minimale H?herlegung" ist eigentlich das Geld nicht wert.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Mär 2006 08:00 #5 von Redneck
Hi!
Da lob ich mir doch einen Bodylift! :wink: So hoch, wie die Kl?tze sind, wird auch das Auto, egal, ob nix auf der Ladefl?che oder eine Tonne! :lol:
Gru?, J?rgen
29 Mär 2006 09:41 #6 von Booner
Booner antwortete auf Trailmaster
Redneck schrieb: Da lob ich mir doch einen Bodylift! :wink: So hoch, wie die Kl?tze sind, wird auch das Auto, egal, ob nix auf der Ladefl?che oder eine Tonne! :lol:
Hei,
der Bodylift bringt dir wieviel cm mehr Bodenfreiheit?
Genau: 0 (null)
Und das ist f?r mich das, was bei nem Gel?ndewagen z?hlt.
Nur ein Bodylift ist ungef?hr so sinnvoll, wie die Schadensmaximierer ala Edelstahl ?berroll-,Frontschutz- und Seitenecken...
Richtig Sinn macht ein Bodylift nur dann, wenn er dazu dient mehr Platz f?r gr??ere Reifen zu schaffen...
Gr??e,
Tom
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Mär 2006 09:56 #7 von Redneck
@ Tom:
Du hast nat?rlich vollkommen recht!!!
Aber ich brauch im Moment Platz f?r etwas gr??ere Reifen...
Mit der Bodenfreiheit hast Du Recht, klar! Bringt nicht mal einen Millimeter, h?chstens der vordere Winkel ist etwas besser geworden... :roll:
J?rgen
29 Mär 2006 11:32 #8 von Booner
Redneck schrieb: Aber ich brauch im Moment Platz f?r etwas gr??ere Reifen...
Ich auch! Ich auch! :mrgreen:
Ich versuche mal 285/75R16 drunter zu bekommen.
Allerdings OHNE BL. Die vordere Sto?stande ist mir ziemlich egal, die wird soweit n?tig weggeflext. Hinten sollte es eh kein Problem werden.
Dann wird er noch h?her gedreht und hinten die Wernersch?kel rein. ;-)
Dann komme ich, wenn ich Gl?ck hab, so auf ca. 6cm H?herlegung...
Was f?r Reifen m?chtest Du drunter machen?
Leider mu? ich wohl tats. ne Alu-Felge nehmen, da ne Stahlfelge (mein Favorit f?rs Gel?nde) zu teuer ist. *ggg*
Gr??e,
Tom
  • Mane2
29 Mär 2006 12:32 #9 von Mane2
Mane2 antwortete auf Trailmaster
Also jetz habe ich nochmal gemessen
Vorne ist er 5 cm h?hergedreht
Platz zum Kotfl?gel ist hinten und vorne gleich.
Allerdings kommt es mir auch so vor als w?hren die Trailmaster Blattfedern weicher als Original, und mehr Verschr?nkung hat er auch.
Rein Gef?hlsm?ssig w?rde ich sagen dass er hinten nicht mehr so hoppelt.
Also Fahrwerksseitig hat es schon was gebracht, nur die angegebenen 5cm H?herlegung hinten stimmen nicht.
Ich mach mir noch lange Sch?kel rein dann passt das schon.
Danke f?r die Antworten
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Mär 2006 12:33 #10 von Redneck
Servus!
@ Tom:
Ich hab? mich f?r 265/75 R 16 entschieden, m?chte nur etwas mehr H?he, breiter brauchen sie gar nicht zu sein! Au?erdem komm ich sozusagen umsonst an die Reifen ran, denn ich tausche einfach mit meiner Freundin! Sie hat am Chevy auch Goodrich AT drauf, ihr sind die Reifen zu gro? f?r den Chevy, der serienm??ig nur 225er drauf hatte. Und trotz Bodylift kratzen sie hinten am Radkasten, wenn er einfedert. Also haben wir uns geeinigt, zu tauschen (wor?ber ich nat?rlich sehr b?se war... :lol: )
Heute Nachmittag montieren wir die Reifen um, mal sehen, wie?s klappt!
Sie wird mich zwar dann anschieben, wenn ich vor ihr herfahre, aber macht ja nix: ich mach halt dann den Aufkleber "Entschuldigen Sie, da? ich so dicht vor Ihnen herfahre!" drauf... :D :D
285/75 willst Du draufmachen? Mu?t unbedingt berichten, ob Du das ohne Bodylift hinkriegst! Ich berichte morgen auch mal, wie er sich fahren l??t mit den "etwas" h?heren Reifen.
@ Mane2:
Ja, so w?rd ich das auch machen! 2 cm ist schon etwas mickrig!
Da? er weicher federt, ist nat?rlich ein Riesenvorteil! Das wirst Du im Gel?nde merken, wenn er mehr verschr?nkt, und auch auf der Stra?e, da er nicht mehr so bockt, wenn er leer ist!
Gru?, J?rgen
