- Dank erhalten: 15
[KA0T] Problemliste
- ranzen
23 Feb 2010 22:03 #21
von ranzen
ranzen antwortete auf [KA0T] Problemliste
dann will ich auch mal:
KA0T 09/06,
- Dellenproblem zwischen Kabine und Ladefläche (Hallo Dan
- 2x Schalldämpferrohr direkt an der Schweißnaht zum hinteren Dämpfer abgebrochen. Der Erste wurde auf Garantie getauscht, der Zweite geschweißt
- 1 mal klemmenden Untersetzungshebel getauscht
- sehr dünnes Blech, daher anfällig für kleine Dellen
- der Kunststoff im Innenraum ist sehr kratzempfindlich
Sonst zufrieden. Da der eL im Moment der einzige PU mit Permanent-Allrad und Untersetzung ist, würde ich ihn wieder kaufen.
Gruß ranzen
KA0T 09/06,
Gruß ranzen
- manne
08 Mär 2010 19:43 #22
von manne
manne antwortete auf [KA0T] Problemliste
Hi.
Ich will auch.
EZ Dez. 2006
-Winterproblem ab -10°C
-Getriebeproblem beim Runterschalten (während Garantie Rep.)
-langes Startverhalten kalt und warm
-kratzempf. Kunststoff
Mfg manne
Ich will auch.
EZ Dez. 2006
Mfg manne
- Black Panther
12 Mär 2010 10:00 #23
von Black Panther
Black Panther antwortete auf [KA0T] Problemliste
hab gestern gesehen, das die forderen Felgen ganz tolle Ausblühungen im Nabenbereich haben,
Fahr KA0T von 11/08 hab den Magnum mit den dunklen Felgen,
Habt Ihr damit auch Probleme?
Gibt es da auch drei Jahre Garantie?
lg
Boris
lg
Boris
- Holstensystem
13 Mär 2010 02:40 #24
von Holstensystem
Holstensystem antwortete auf [KA0T] Problemliste
EZ 09/07
45tkm
Dieselproblem ab -9 Grad (liegt nicht am Kraftstoff - 2. Dieselfahrzeug hat keine Probleme mit dem gleichen Sprit)
Sensorschlauch gelöst von Zylinderkopf
Federn defekt (hängen durch und das auch noch ungleichmäßig) Garantie abgelehnt
Starke Korrosion am Rahmen
Batterie lässt sich nicht mehr vollständig laden
Plastik im Innenraum scheint aus Butter - schon stark zerkratzt
45tkm
- iceman
16 Aug 2010 11:26 #25
von iceman
iceman antwortete auf [KA0T] Problemliste
Hallo erst mal an alle hier!
Erst mal die Geschichte unseres L200 9/2006:
Am Anfang ist dauernd der Schlauch vom Turbo abgegangen.
Februar 2009 Motorschaden, Kopfdichtung hochgegangen!
Oktober 2009 Motorschaden, Kopfdichtung abermals hochgegangen. Garantie im Sept. abgelaufen und sollten 30 % vom Schaden selber tragen. Wir haben uns an Mitsubishi Deutschland gewandt und von dort die Info erhalten, das die Schrauben in der Kopfdichtung zu lang wären und dadurch der doppelte Schaden entstanden wäre, trotz keiner Garantie mehr übernahm Mitsubishi die Reparatur.
Juni 2010 Kompressor von der Klimaanlage defekt, 30 % Schaden an der Backe. Letzte Woche 80.000er Inspektion, beide Blattfedern hinten gebrochen
obschon das Fahrzeug weder überladen noch im Gelände gefahren wurde.
Ich hab jetzt hier gelesen, das da ne Rückrufaktion war bezüglich der Halterungen, kann mir einer sagen wann diese war? So langsam bekommen wir nämlich die Krise mit dem Auto.
Vielen Dank im voraus für eure Antwort.
lg. iceman
lg. iceman
- peppi_goe
22 Jan 2011 14:32 #26
von peppi_goe
peppi_goe antwortete auf [KA0T] Problemliste
Hallo Zusammen!
Schon interessant, Eure Liste. Wir vervollständigen.
Wir möchten unseren nicht mehr hergeben.
BJ 05/2006 180tkm
Bisherige Mängel können wir bis auf die
Quietschende Blattfedern im Sommer nicht teilen.
Dafür haben wir:
- Kurzer Leistungseinbruch nach Kaltstart auf den ersten Metern (Würgt sich während der Fahrt ab, durch Gasgeben verhindert man das Problem)
- Wasser im Fahrgastraum auf der Fahrerseite hinten. (Scheibendichtung getauscht, Problem besteht weiterhin.)
- Verzogene Bremsscheiben vorne (unwucht beim Bremsen)
BJ 05/2006 180tkm
Dafür haben wir:
- gregori2410
22 Jan 2011 20:34 #27
von gregori2410
gregori2410 antwortete auf [KA0T] Problemliste
@pepi_goe
Hast du schon mal die Ablauflöcher der Tür kontrolliert?
War bei einem anderen Fahrzeug mal bei mir das Problem.
Außendichtung an der Fensterunterseite nicht ganz dicht. Wasser kommt in die Türinnenseite. Kann wegen verlegter Ablauflöcher nicht schnell genug ablaufen. Türinnenseite füllt sich mit Wasser und geht über sobald das Wasser die Höhe der Verkleidungsunterkante übersteigt.
Wenn es nicht so lange regnet, oder auch beim Autowaschen, tritt der Effekt nicht auf, weil die geringen Wassermengen ablaufen können bevor sie in der Tür übergehen.
Somit kann man das auch nicht in der Werkstatt simulieren.
Vielleicht hilfts ja auch bei dir
gregori
gregori
- lCEMAN
02 Feb 2011 19:55 #28
von lCEMAN
Offroad-Fotos: www.4x4-pics.com
lCEMAN antwortete auf [KA0T] Problemliste
Auch mal mein Fazit (nach 7 Monaten - soo lange schon?!)
- direkt nach Kauf durch Garantie Getriebehebel ausgetauscht
- im Sommer ab und zu quietschende Blattfedern, abser echt nur ab und zu...
- Hardtop-Griff wieder angelaufen ect, Lack an Reling geht ab
- Wasser in 3. Bremsleuchte (beschlagen), erst vorgestern aufgefallen
- Batterie noch original und läuft einwandfrei, keinerlei Startprobleme
- Dieselheizung eingebaut, keine Probleme im Winter
Also nichts großes, toitoitoi - bin sehr zufrieden, allerdings ist der Verbauch momentan absolut inakzeptabel! Kann nicht nur an den größeren Rädern liegen!
Bei vorausschauender & sparsamer Fahrweise, unbeladen ~ 12 l / 100 km - verstehe nicht wie andere das mit 8 schaffen - und dann noch beladen :shock:
- Postman
- Dank erhalten: 8
03 Feb 2011 03:37 #29
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf [KA0T] Problemliste
Boa.... wat ne Menge...
Als ich unseren im August aus Lüneburg abholte hat er sich auf 400km
exakt 28 Liter gezogen,also 7 auf 100.
Autopilot auf 110 und laufen lassen.
Auf 12 Liter bin ich in dieser sch..kälte auf Kurzstrecke gekommen.
Ansonsten im Mix,je nach Fahrweise und Stadt/BAB,zwischen 8 und 10 Liter.
- Dank erhalten: 712
03 Feb 2011 08:46 #30
OffRoad-Ranger antwortete auf [KA0T] Problemliste
Servus Iceman,
wie hast du den Wert ermittelt:
"....vorausschauender & sparsamer Fahrweise, unbeladen ~ 12 l / 100 km - verstehe nicht wie..."
Durch die Bordanzeige oder durch eigene Berechnung mittels getankter Menge und Tageskilometeranzeige
Beides liefert bei größerem Reifenumfang ein verfälschtes Ergebnis.
Hast du schon mal die Abweichung überprüft?
