- Dank erhalten: 705
AHK vom neuen Ranger
Dadurch und durch diverse Kugeln mit Flanschplatte lässt sich JEDE Höhe realisieren!
- Gururom
- Dank erhalten: 5
xyz schrieb: Hallo,
hat für diese blöde AHK schon einen Einschub gefunden, welcher die Kuppelhöhe 5-8cm heruntersetzt bei gleicher Stützlast von 250kg und Spannexzenter-Schraube?
Ich habe halt eine Adapterplatte montiert, nur die Stützlast ist damit wohl nur noch 150kg
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
du hast Recht, aber laß man, er weiß es eh besser. Er glaubt nur mir, siehe auch sein Schlußtext...
Hier mal ein link für die anderen zum Thema:
Auszug: ...."Innerhalb der EU muss die Höhe des Kugelkopfs bei einem unbeladenen Zugfahrzeug zwischen 350 mm und 420 mm über dem Boden liegen."
Und hier der link: www.autodoc.de/...-hohe
Dort steht alles zum Thema.
Auf meiner Heinemann Deichsel steht zul. Stützlast 75kg auf dem Schild. Bei 150kg Stützlast sind das 100% drüber.
@ Frido: Nun ja, weiss heisst "eh besser weiss"?
Ich habe es lediglich abgelesen und mich mit der Prozentrechnung auseinandergesetz
Sind das Doppelte von 75 nicht 150 oder auch 100% mehr?
- Grizzly
- Dank erhalten: 149
Frido schrieb: Hallo Iron
Gilt aber nur für normale PKW.
Da die allermeisten Pickups(und einige SUV) als N1G (oder M1G) laufen sind sie davon als Geländefahrzeuge ausgenommen, siehe dazu:
Richtlinie 94/20/EG, Anhang VII 2.1.1
Diese Anforderung gilt nicht für Geländefahrzeuge im Sinne des
Anhangs II der Richtlinie 92/53/EWG.
eur-lex.europa....E:PDF
Schöne Grüße vom Prüfingenieur
- Iron
Mfg Iron
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
- Dank erhalten: 18
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
- Iron
Die Belastung der AHK, die wie gesagt 150kg beträgt ist es egal ob da nun 50 oder 150kg drauf lasten. Es sollte in diesem fall nur nicht mehr sein, dann wären wir bei deinen Stabilizitätsproblemen, bei ZF und WoWa
Mfg Iron
