Verbrauchswerte Phev
17 Aug 2025 12:08 #11 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Verbrauchswerte Phev
Geht auch aber man will ja nicht den halben Urlaub auf der Autobahn verbringen... :)
17 Aug 2025 12:17 #12 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Verbrauchswerte Phev
Nicht?
17 Aug 2025 17:15 #13 von Goldfield
Du vielleicht, ich weniger.
Bin schon beruflich den ganzen Tag auf der Straße... :)
17 Aug 2025 20:06 #14 von S t e f a n
19 Aug 2025 08:01 - 19 Aug 2025 08:02 #15 von Wildtrakker
Wildtrakker antwortete auf Verbrauchswerte Phev
"Nicht schlecht für eine Benziner." ;-)
Sobald meiner da ist, schreibe ich auch mal was dazu. WLTP kannste ja i.W. vergessen, reale Fahrwerte sind interessant (wobei das natürlich sehr von der Fahrweise abhängt, meinen GLK 220 fahre ich mit 5,2 l/100km auf Langstrecke, und 6,3 gemischt).
Welche Reifen hast du drauf?
Ford Ranger Wildtrak PHEV, Agate Black Metallic
Letzte Änderung: 19 Aug 2025 08:02 von Wildtrakker.
19 Aug 2025 19:04 - 19 Aug 2025 20:27 #16 von Ed1986
Ed1986 antwortete auf Verbrauchswerte Phev
Reifen: Continental ContiCrossContact LX 2 255/65 R18 115H XL EVc
Wltp angeblich 3,1 L auf 100km, wenn angeblich der Akku bis 42km schafft wären dass 3,1L/58kmx100 5,35l auf 100km das ist unmöglich.
Derzeit 7,6l/100km.
Das Fahrzeug lädt den Akku auch während der Fahrt. Und nutzt ihn dann bei Bergauffahrten. Jede Bremsung wird rekuperiert. Die ersten 10 oder 20% der Bremse laufen nur über den Generator. Erst durch stärkeres Drücken wird die mechanische Bremse betätigt. Ich habe erst ab Freitag eine Wallbox. Dann werde ich den Verbrauch mal mit geladener Batterie messen.
Letzte Änderung: 19 Aug 2025 20:27 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Wildtrakker
27 Aug 2025 07:33 #17 von Rapidfire123
Rapidfire123 antwortete auf Verbrauchswerte Phev
Hallo.
Mich würden die Verbrauchswerte mit 1,5t Anhänger interessieren.
Es wäre Interessant ob ich in Summe günstigster fahren würde, als mit meinem 2l Diesel.
Da liege ich solo bei ca. 11 Liter und mit Wohnanhänger bei ca. 14 Liter.
Ich vermute das der PHEV ohne Hänger in jedem Fall günstiger zu fahren ist, besonders bei meinen Kurzstrecken.
Aber in den Urlaubsfahrten mit Wohnanhänger wird der bestimmt deutlich mehr verbrauchen wenn der Akku leer ist.
Stormtrak BJ 2026
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75
31 Aug 2025 10:35 - 31 Aug 2025 11:03 #18 von Ed1986
Ich habe gestern Meine Wallbox in Betrieb bekommen.
Zusätzlich gestern mal den Verbrauch mit Tankfüllungen gemessen. 163L getankt auf 1999km macht ca 8,15L auf 100km. Ab Montag kann ich werte mit geladener Batterie aufnehmen.
Mein Nachteil ist das ich Im Westerwald unterwegs bin und ständige Höhenmeter habe. Bei meinen Fahrprofil schafft der Akku ca 40km in diesem Bereich.
Anhängerwerte sind schwer, Betrieblich ziehen meine Lkws ab 3t. Bei Möglichkeit werde ich mal einen mit dem Phev ziehen. Ich schätze 18L auf 100km mit 3t Anhängelast im bergigen Gebieten.
Nachtrag, auf 1000m mit 10% Gefälle rekuperiert er ca 2% vom Akku. Bei einem Anhänger, der zusätzlich schiebt, wird es ca 4-5% sein.
Bei einer geraden Strecke auf der Autobahn bei 120km/h wird die Batterie auch geladen. Nach 10km fährt er plötzlich 500m oder mehr rein elektrisch.
Letzte Änderung: 31 Aug 2025 11:03 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
10 Sep 2025 19:35 #19 von Wildtrakker
Hi Rapidfire,
grade den PHEV mit einem 1,3 to Planen-Anhänger gefahren, Wert so um die 9,4 l/100km bei 200 km Gesamtstrecke, Akku war zum Start auf 50%, habe ihn während der Hinfahrtfahrt auf fast voll geladen, Zurück war er dann leer. Strecke war 90% Autobahn, Teils dichter Verkehr mit Stau.
Hoffe das hilft als Orientierung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rapidfire123
27 Okt 2025 13:22 - 27 Okt 2025 13:25 #20 von mclaudt
mclaudt antwortete auf Verbrauchswerte Phev
Wildtrakker schrieb: Hi Rapidfire,
Hallo Wildtrakker,
hast du neue und weitere Erfahrungen, gerade auf der Langstrecke? Habe bis vor kurzem den aktuellen Raptor gehabt, will und muss jetzt aber bisschen unauffälliger fahren.
Wir fahren 3-4x im Jahr mit dem 2to Wohnwagen, oft dann auch Langstrecke mit wenig Pausen, also 1000km+ mehr oder weniger am Stück.
Frage mich die ganze Zeit, wie der PHEV mit 170ps und leerem Akku schwere Anhänger zieht bzw. wie lange er es bei flotter Geschwindigkeit schafft, den Akku zu laden und den Stand zu halten.
Würde mich über eine Rückmeldung aus der Praxis freuen!
Prost
2013-2022: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2013, Schalter
2023-2025: Ford Ranger Raptor 3.0 V6 Benzin, EZ2023, Automatik
2025 - xxx: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2018, Schalter
Letzte Änderung: 27 Okt 2025 13:25 von mclaudt.
