- Dank erhalten: 252
L200, neues Modell KJ0T abzugeben
- Sisko
16 Jun 2016 18:57 #141
von Sisko
Hallo Schrauber,
Da kann ich Dich zu 100% verstehen! Das muss funktionieren...
Ein Mal Klimatronic einstellen und dann nur noch fahren. Mache ich seit Jahren so. NichtS ein oder ausschalten, nur mal bei Bedarf an der Temperatur drehen und gut...
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf L200, neues Modell KJ0T abzugeben
Hallo Schrauber,
Grüße Sisko
16 Jun 2016 20:08 #142
Ranger OD antwortete auf L200, neues Modell KJ0T abzugeben
Ja, selbst Schuld Schrauber,
nur der Dumme macht den gleichen Fehler zwei Mal.
Der Kluge hingegen macht immer neue Fehler.
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
16 Jun 2016 23:02 #143
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf L200, neues Modell KJ0T abzugeben
Kann man sich beim Tausch nur bedingt aussuchen. Ich hätte ein Patjero nehmen können , denn wollte ich aber nicht
- felide
- Dank erhalten: 10
17 Jun 2016 20:35 #144
von felide
felide antwortete auf L200, neues Modell KJ0T abzugeben
Also in Bezug auf das Radio geben wir Schrauber1 völlig recht. Die Bedienung ist wirklich mager, das können andere deutlich besser.
Der Luftausstoß der Luftdüsen in der Mitte des Cockpits (rechts und links vom Radio) allerdings lässt sich bei uns sehr wohl auch nach rechts und links verschieben. Also rechts, links, oben, unten; alles da!
Gibt's da verschiedene Ausführungen? Wir haben die Plus-Ausstattung.
Viele Grüße
felide
Viele Grüße
felide
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
17 Jun 2016 21:03 #145
von schrauber1
Felide
Schau das mit den Düsen bitte mal genau nach, es ist bei allen gleich wo du meinst rechts links zu verstellen geht es nur an /aus. Bzw. keine Luft bis viel Luft.
die klimaautomaticKlimaautomatic verdient den Namen nicht annähernd. Es ist auch genug Platz hinter dem Armaturenbrett um das ordentlich zu lösen.
- Mg1807
- Kann alles, nur nix richtig;-)
- Dank erhalten: 27
19 Jun 2016 19:38 #146
von Mg1807
L200 Star Plus
Bj 2016
Mg1807 antwortete auf L200, neues Modell KJ0T abzugeben
Bei meinem SUV STAR+ regelt die Klima Automatik auch nicht wirklich nach. Das Gebläse springt erst an wenn man die die Temeperatur ganz hoch oder niedrig wählt. Mein Touran Bj 2004 und Boxster Bj1997 sind da cleverer programmiert worden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
L200 Star Plus
Bj 2016
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
19 Jun 2016 22:46 #147
von schrauber1
Ich glaube die Klimatechnik und auch der ganze andere Rest , wie auch die geänderte Reifengröße funktioniert nur bei Imoman , das ist ein Richtiger Glückspilz
- felide
- Dank erhalten: 10
21 Jun 2016 13:40 #148
von felide
Also wir können dennoch den Luftausstoß ausreichgend nach rechts oder links lenken. Am Ende gibt's einen gefühlten Stopp und wenn man dann weiter schiebt, sind die Düsen zu. Der Luftausstoß wird auch nicht geringer oder mehr, es sei denn, der Ventilator wird niedriger eingestellt
Also hier gibt's für uns nichts zu meckern.
An der Regelung (oder besser Nichtregelung) der Klimaautomatik oder dem Radio schon. Da geben wir dir vollkommen recht!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: schrauber1
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
30 Jun 2016 15:05 #149
von schrauber1
Felide könntest du mir mal Bilder zukommen lassen , ich würde mir dann auch die Düsen bestellen, in der plus Ausstattung kann man nur hoch runter offen zu, ich hab noch bei 4 anderen geschaut da geht es genau so.
Kraftstoffverbrauch mit Anhänger ww Tempomat 93 km/h 1400 km also nur Autobahn Ca. 13.8 l.
Für ein neuentwickelten Motor mein Ansicht nach viel zu hoch. Der KA0T brauchte nur 10 l
- jobatux
- Dank erhalten: 7
30 Jun 2016 16:02 #150
von jobatux
Beste Grüße
Jörg
schwarzer L200, 133 kW, Automatik
jobatux antwortete auf L200, neues Modell KJ0T abzugeben
Bei unserem Ello (Top-Ausstattung) kann ich die Düsen auch ausreichend nach rechts und links verstellen und ganz nach rechts bzw. links ist halt zu. Der verstellbare Bereich ist zugegbenermaßen nicht sehr groß aber dennoch ausreichend und gut ein zu stellen.
Klimaautomatik, Scheibenwischerautomatik, DAB+ Radio und auch das Einschalten der automatischen Beleuchtung ist nicht die Welt oder wahrscheinlich wie beim Lifestyle-Laster. Mein Outländer vorher konnte das wesentlich besser und war auch in allen anderen, die Beqeumlichkeit betreffenden Belangen besser als der Ello, aber das kann ich verschmerzen bei dem Typ Auto. Hier ist wieder mehr Handarbeit angesagt und ich mag es.
Beste Grüße
Jörg
