- Dank erhalten: 94
- kehrmaschine
25 Jan 2017 07:56 #11
von kehrmaschine
Christoph
kehrmaschine antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Da hoffe ich noch auf die Australier. Die wollen auch remote Start zum laufen bekommen.
Leider fehlen dem Ranger zum Beispiel die Türsteuergeräte, weswegen Fenster öffnen mit der Fernbedienung nicht funktioniert. Zumindest habe ich es nicht geschafft. Interessant wäre was der Everest alles an Funktionen bietet, dann könnte man mit einer VIN mal nachsehen wie die Codierung aussieht und ggf. Ein paar Sachen übernehmen.
Wenn jemand aus dem Raum PAF Interesse hat an einer Codierung und sich nicht rantraut, kann er sich gerne an mich wenden.
Christoph
- saeb
- Dank erhalten: 8
25 Jan 2017 08:57 #12
von saeb
saeb antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Remote start will happen in 2 weeks.
Sweeper check my thread as there is an update to disable all chimes. Last 2 pages.
Remote windows I have to buy some looms. Trying to save for that. If anyone wants to donate to the testing then the donate button is in my thread.
You can translate sweeper.
Folgende Benutzer bedankten sich: kehrmaschine, Rangersven
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 94
25 Jan 2017 09:18 - 25 Jan 2017 09:20 #13
von kehrmaschine
Christoph
Übersetzung von SAEB:
Remote Start sollte in 2 Wochen funktionieren.
Es gibt ein Update im newranger forum, um alle Warntöne zu deaktivieren (überpüfe ich am Wochenende und update Seite 1)
Für die Fenstersteuerung braucht Stewart noch ein paar Kabel. Da er teilweise Stecker und Pins bestellen muss, um Funktionen zu testen, würde er sich freuen, wenn man ihn finanziell über den Paypal Donate Button unterstützt.
Thank you for your post and your great job, Stewart.
Do you think remote windows will go without the ddm and pdm?
There are two things I really want to activate, maybe you have some ideas?
-remember status seat heater after ignition off/on
-remember status cruise control after ignition off/on
To remember the status of the fog lights:
Modul BCM
Line 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Remember status of fog lights after turning ignition off and on again
I don't know if you understand everything on page 1. Did you drive bigger wheels in Australia? Maybe line 726-12-01 is interesting for you. If you got problems with translation, I will try to help you.
Modul BCM
Line 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
Christoph
Letzte Änderung: 25 Jan 2017 09:20 von kehrmaschine.
- saeb
- Dank erhalten: 8
25 Jan 2017 09:45 #14
von saeb
Remote windows will not work without DDM, PDM and window switch. You will also require door looms or build them. It will not just plug in and work.
Pull Door modules and loom from an Everest.
I'm also trying to find an Everest IPC to work on for Pitch / Roll.
Heated seats and cruise is reset and cannot be changed from what I have seen. I do not have heated seats so cannot try sorry.
726-12-01 is axle ratio I will look at this if and when I fit larger wheels.
Trying to find parts at a low cost in Australia is difficult so progress is slow. Funds are also low.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
25 Jan 2017 22:52 #15
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo Kehrmaschine,
das mit dem Blinkerhebel werde ich morgen ausprobieren.
Danke soweit.
Danke soweit.
- Rooster55
- Axel
26 Jan 2017 20:55 #16
von Rooster55
Wozu dieses kleine Ding, Blinkerhebel, gut. Hat funktioniert.
Danke nochmals.
Danke nochmals.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
27 Jan 2017 16:52 #17
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
@Kehrmaschine
Muss man die Bus-Ruhe abwarten, damit die Änderungen wirksam werden?
(bei meinem VAG-VCDS war das so)
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 94
27 Jan 2017 17:31 #18
von kehrmaschine
- manfredsen
29 Jan 2017 11:40 - 29 Jan 2017 11:45 #19
von manfredsen
@Kehrmaschine
heute mal bisschen rumgespielt/programmiert. Leider hat nicht alles wie in deiner Anleitung geklappt.
Zudem habe ich (glaube ich) ein Fehler in deiner Anleitung gefunden.
Klima in MFA rechts:
Modul IPC
Zeile 720-05-01
YYYY-xxxx-xx
C0B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, Klima
=> hat funktioniert!
Tagfahrlicht / Tür-Schlüssel-Gong:
Modul IPC
Zeile 720-02-01
xxYx-xxxx-xx
Y = 2 kein Gong
Y = 6 Tagfahrlichtmenü deaktivieren und kein Gong (ohne Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = E Tagfahrlichtmenü aktivieren und Gong
=> Y=2 hat nicht funktioniert > Tür-Gong bimmelt weiterhin
=> Y=6 heisst wohl "Tagfahrlicht aktivieren" (nicht deaktivieren), zumindest war es danach bei mir aktiv > Gong bimmelt aber weiterhin!
Geländeanzeige:
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Y = 3 Geländeanzeige aktivieren
=> Y=3 hat nicht funktioniert > statt dessen kam folgende Fehlermeldung:
Nach dem Zurückändern war Fehler wieder weg.
Beim Durchscannen habe ich dann auch folgenden Fehler gefunden - keine Ahnung, ob der beim Programmieren entstanden ist oder unabhängig davon ist:
Modul IPC
Zeile 720-05-01
YYYY-xxxx-xx
Modul IPC
Zeile 720-02-01
xxYx-xxxx-xx
Y = 2 kein Gong
Geländeanzeige:
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Letzte Änderung: 29 Jan 2017 11:45 von manfredsen.
- saeb
- Dank erhalten: 8
29 Jan 2017 11:58 #20
von saeb
PM me you VIN. I will look into your asbuilt and give you the correct codes.
Do you have tech pack installed?
Do you want DRL menu, do you have DRL's on the vehicle?
Will look into 4wd gauge. Has it worked on any other European vehicles?
Google translate from english
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
