  • Tatz00
  • Tatz00s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Tasmanischer Teufel
04 Mai 2017 12:04 #71 von Tatz00
Hallo linuxstevie!
Ja, das Anhängermodul habe ich selbst eingebaut. Ist ja schon alles verkabelt, nur Hardware anstecken und Anhänger dran, funzt soweit.
Es geht um die Abschaltung der Abstandswarner beim Rückwärtsfahren mit Anhänger.
Ich meinte wo ich das im ForScan finde oder wo ich was umstellen muß.
Gruß Oliver
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
04 Mai 2017 12:43 #72 von linuxstevie
Hallo Oliver,
das ist nicht ganz so leicht dir das zu beschreiben.
Erstmal benötigst du eine Forscan Extended Licence.
Dann musst du schauen ob Forscan das TRM findet. Wenn nicht musst du im BCM die Fahrzeugkonfiguration ändern.
Unter der Rubrik Modul Programmierung steht immer ASBuilt da müsste es zu ändern sein im BCM auch mal die dir Konfiguration der TRM ansehen.
Dein Ranger muss einfach wissen das du nun eine Kupplung hast. Sie elektrisch anzuschließen das die Beleuchtung geht ist die eine Sache. Dem Fahrzeug zu erzählen das sie da ist eine andere.
linuxstevie
04 Mai 2017 13:12 #73 von schmätzchen
linuxstevie schrieb: Hallo schmätzchen,
eigentlich müsste der Adapter gehen ich habe die Variante MX.
Muss mal heute Abend in die Forscan Einstellung schauen ich glaube es war aber nicht Auto.
linuxstevie
Vielen herzlichen Dank für Deine nette Hilfe.
Sollte es funktionieren Bitte gib Bescheid dann brauche ich keinen neuen Adapter kaufen.
Dankeschön
Liegrü Wo
  • Tatz00
  • Tatz00s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
04 Mai 2017 14:35 #74 von Tatz00
Hallo linuxstevie!
Ich hab mir die Forscan Software samt erweiterter Lizenz schon mal installiert.
Leider fehlt mir noch der passende OBD2 Adapter.
Danke Dir schon mal für die Tipps.
Gruß Oliver
Hardtop Belding
04 Mai 2017 17:39 #75 von linuxstevie
Hallo schmätzchen,
also Einstellung im ForScan müsste sein.
Auto und HS Shared scan
Linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: schmätzchen
04 Mai 2017 18:06 #76 von schmätzchen
Linuxstevie
Dankeschön
Wird gleich probiert. ..
Liegrü Wo
04 Mai 2017 18:24 #77 von schmätzchen
Leider kein Erfolg. ..
Liegrü Wo
04 Mai 2017 20:02 #78 von linuxstevie
Hallo schmätzchen,
habe das gerade mal versucht bei meinem Ranger mit dieser Einstellung sehe ich alle Module.
Benutze aber den Adapter von OBD Link MX.
Somit kann es sein das der LX nur auf den high Speed can Bus sehen kann.
Linuxstevie
04 Mai 2017 20:57 #79 von schmätzchen
Vielen herzlichen Dank....
:daumen: :daumen: :daumen:
Liegrü Wo
  • Tatz00
  • Tatz00s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
29 Mai 2017 22:53 #80 von Tatz00
Hallo in die Runde!
Ich bin auch wieder mal da und brauche Euren Rat. Habe mir endlich einen OBD2 Adapter besorgt und zwar diesen hier.
Preis lag so um die 26€, funzt soweit, und wie mir Linuxstevie geschrieben hat, kann ich auch auf den MS Bus zugreifen. Grund dafür war ja mein selbst installiertes Anhängermodul. Hatte ich bei Erich Jäger geordert und es machte insofern Probleme, das wenn man das Fahrzeug zusperrt, der Trailer mit den Blinkern signalisiert --- Fahrzeug zu, aber nach kurzer Zeit sich die Beleuchtung am Trailer wieder einschaltete.
Ein Anruf bei Jäger brachte Licht ins dunkle, :lachkrampf:
falsche FW auf dem Modull, sie schicken mir sofort ein Neues mit aktueller FW. Und siehe da es funzt und das Anhängermodul wird bei Forscan auch erkannt als TRM.
Zeigt bei Euch im Kombiinstrument was an das ein Anhänger dran ist? Oder die zusätzliche Binkeranzeige vom Anhänger?
Evtl. muss ich ja noch etwas konfigurieren. Vielleicht könnte mal jemand von Euch in seinen Einstellungen schauen was beim TRM Modull und Parkassistent drin steht und ich könnte es vergleichen. :anbeten:
So jetzt mach ich Feierabend. :prost:
Gruß Oliver
Hardtop Belding
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
