- Myrdin
Ich hoffe sehr, dass mir einer von Euch helfen kann...
Meine Rückfahrkamera zickt rum! Sie zeigt keine dynamische Linien mehr an. Das farbige
Overlay ist vorhanden, aber halt keine schwenkende Linien.
Im BdyCM wird der Fehler B115E abgelegt und kann nicht gelöscht werden.
Mein Händler kann oder will nicht helfen. Angeblich kann er keine Serververbindung zu
Ford aufbauen und daher nicht die Kamera anlernen.
Mit Forscan soll dies ja auch gehen, zumindest bei YouTube gesehen.
Ich habe "Local Interconnect Network New Module Calibration" versucht. Aber es bricht
bei 8% wegen dem Fehler im DTC ab.
Was kann ich tun? Helft mir bitte!!!
LG Kai
Ford Ranger 2.2 Limited 2016
Farbe: Sahara
Hardtop
2x LED Bar (Dach & Front)
BF Goodrich All Terrain T/A KO2
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Nach der Fehleranzeige hat der Bodycomputer keine Verbindung zum Kameramodul.
Das heiß das die CAN Datenverbindung gestört ist.
Demzufolge wird ein Anlernen nichts bringen weil 1. Die Anlernbefehle gar nicht zum Kameramodul kommen und 2. Das Kameramodul den Rest vom Auto wohl auch nicht sieht.
Da keine weiteren Fehler da sind, scheint nur die CAN Verbindung zum KameraModul betroffen zu sein.
Dein Händler sollte mal den/die Stecker am Kameramodul prüfen ob die 1. Richtig sitzen und/oder 2. veschmutzt sind und/oder 3. die Pins im Stecker richtig sitzen.
Nach der angezeigten Fehlerbeschreibung ist das ein Elektrischer Fehler, also Verkabelung oder Steuergerät defekt.
Gruß,
Ralph
- Myrdin
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde die Steckverbindungen prüfen, das Bild ist aber
zum Glück noch störungsfrei. Nur diese blöden Linien halt...
Vielleicht ist ja bei der Konservierung etwas Fluid Film in die Stecker
gekommen.
Ich werde berichten...
LG Kai
Farbe: Sahara
Hardtop
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
kehrmaschine schrieb: Servus zusammen,
anbei eine Zusammenfassung wie man Forscan installiert, aktiviert und ein paar Beispiele zur Kodierung. Teilweise noch ungetestet. Viele aus einem australischen Forum übernommen, deswegen kann es teilweise zu Problemen kommen bezüglich LHD/RHD.
Anpassung an Zusatztank
Folgt…(Funktion laut newranger gegeben, von mir nicht überprüfbar)
gruß
Christoph
Gibt es dazu schon neue Infos?
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Hat sich dein "Linien-Problem" gelöst?
Hab festgestellt, das die sich bewegenden, weißen Linien bei mir auch weg sind (keine Ahnung seit wann, erst kürzlich aufgefallen). Die farbigen Abstandlinien und die gestrichelte AHK-Linie sind noch da.
Danke & Gruß Sönke
- Myrdin
Aber das Internet ist voll wenn man mal Google befragt, nur finde ich leider keine Lösung.
Farbe: Sahara
Hardtop
- manfredsen
Dann werde ich bei Gelegenheit das meinem FFH auch mal als Aufgabe stellen.
Komme auch gut ohne aus, daher eilt es nicht. Aber es sollte schon funktionieren.
Gruß Sönke
- francescobossi
- Dank erhalten: 29
LG
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
- Glider04
Das meiste hat wie beschrieben funktioniert.
Nur zur Offroadanzeige eine kleine Anmerkung die bei mir funktioniert hat :
bei 3 kam bei mir auch die Meldung mit der Kamera .... ich habe das ganze mit der 2 versucht ...tadaa Anzeige ist ohne Meldung im Display.
So und jetzt noch eine Frage : Weiß jemand wo man die fehlenden Sensoren für Neigung usw. herbekommt. Ich kann da leider nix finden.
Danke
Ford Ranger 2016 Wildtrak 3,2 Aut // Schnorchel und Winde Black Motion .....und noch nicht fertig
Dürfte nicht ganz leicht sein dieses zu bekommen, ganz zu schweigen vom Preis.
Ob das dann auch wirklich im Ranger funktioniert, bleibt ebenfalls eine Frage...
