  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
29 Jan 2017 12:16 #21 von manfredsen
saeb schrieb: PM me you VIN.
done
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
29 Jan 2017 13:15 - 29 Jan 2017 13:19 #22 von kehrmaschine
Hallo Manni,
ja, da hast du Recht:
720-02-01
Y=6 ist Tagfahrlichtmenü aktivieren ohne adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
Kannst du mir deine VIN schicken oder zumindest den Wert in der Zeile und den Wert aus der Zeile 720-07-02?
Wegen deinem Fehler mit der Kamera: Du hast den adaptiven Tempomat nicht?
Christoph
Letzte Änderung: 29 Jan 2017 13:19 von kehrmaschine.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rangersven
  • manfredsen
29 Jan 2017 13:29 #23 von manfredsen
Nein, hab das Technikpaket mit dem adaptiven Tempomat nicht.
Mein Problem mit dem Tür-Gong hat Saeb jetzt gelöst (Thanks Saeb !).
=> Zusätzlich habe ich in Zeile 720-01-02 von xxDx-xxxx auf xx0x-xxxx geändert.
Beim Motor an, P und Tür auf => Warnung "Tür auf" geht in MFA an, aber es ertönt kein Gong mehr.
VIN schicke ich trotzdem.
29 Jan 2017 17:40 #24 von Rangersven
Good afternoon everyone,
now I started to process some changes, with more or less success.
Changes inside BCM worked well, like the audio equalizer settings.
But I haven't access to the IPC. I suppose because of using the vgate icar2, because there isn't a possibility to change between HS bus and MS bus.
I think, I see only the HS running modules.
Can you confirm this?
One additional question, is there a setting, where we can disable the 2 middle park distance sensors in the front, for example after fitting a bull bar?
Thanks a lot in advance for a notice.
Best regards Sven
Gruß Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno1
  • manfredsen
29 Jan 2017 18:02 - 29 Jan 2017 18:09 #25 von manfredsen
Hi Sven,
Heute in englisch für alle?
Ich hab ein Umschaltmodul per USB. ForScan fragt erst einige Module ab, dann kommt eine Meldung "haben sie einen HS/MS-Umschalter?" und nach umschalten werden die restlichen abgefragt.
Beim programmieren genauso.
Den hier (amazon):
Thema der Mittelsensoren gabs irgendwo schon mal. Außer abkleben gabs bis jetzt glaube ich keine Lösung.
Letzte Änderung: 29 Jan 2017 18:09 von manfredsen.
29 Jan 2017 18:47 - 29 Jan 2017 19:06 #26 von Rangersven
Hi Sönke,
ja.....Nur falls Stewart mitliest...Haben wir und er nur einmal Arbeit :)
Vielen Dank für deine Info!
Hoffe, dass es mit vgate icar 2 funktioniert. Werde mal lesen.
Gruss Sven
Gruß Sven
Letzte Änderung: 29 Jan 2017 19:06 von Rangersven.
29 Jan 2017 19:04 #27 von Rangersven
Ahh......hab gesehen....anstelle vgate icar :bash:
Gruß Sven
29 Jan 2017 20:13 #28 von saeb
Your tool is not compatible with MSCAN and HSCAN.
No you cannot turn sensors off individually.
Try unplugging one and see what happens. I have not tried.
Stewart
  • manfredsen
05 Feb 2017 13:31 #29 von manfredsen
@Kehrmaschine
Hast du schon mal was gehört/gelesen, ob ein Abbiegelicht über die NSW per Code/Programmierung umzusetzen wäre?
Die Hardware dafür ist ja vorhanden.
@Saeb
Is there a code for activating the foglight on the same side you turn on the winker?
a little more brightness at the sides while turning would be great.
Danke/Thanks
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
05 Feb 2017 13:55 #30 von kehrmaschine
Nein, ist mir nix bekannt.
Die Osram LED Nebler gibt es mit "Abbiegelicht", aber nur beim Blinken(würde manchen Leuten nicht schaden,wenn dann mehr geblinkt wird).
Das Thema Licht ist beim Ranger ja so ne Sache. Ich finde die Osram bringen schon eine gute Verbesserung und die sind bei mir einfach immer an. Aber an moderne Autos mit Xenon, Kurvenlicht und Abbiegelicht kommt man nie ran.
Christoph
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
