13 Sep 2017 07:56 - 13 Sep 2017 07:56 #111 von Range-Rider
LED im Abblendlicht habe ich auch und es geht alles
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 13 Sep 2017 07:56 von Range-Rider.
13 Sep 2017 10:17 #112 von Ralph
Hallo Kai,
Myrdin schrieb: Also CanbusFahler auch wenn keine defekte Lampe angezeigt wird...
Aber warum blinkt das Innenlicht?
LG Kai
Vom Fehlercode(DTC) bezieht sich das auf einen BusFehler und nicht auf einen Signal Fehler. ( Es sei denn das Ford hier einen von der Norm abweichenden Schlüssel verwendet)
Wenn ein Fehler im System ist , dann muss eine sogenannte Fahrerbewarnung stattfinden.
Das heißt es muss eine Fehlerlampe leuchten, oder ein Gong mit einer Textnachricht im Display oder ,,,, vorhanden sein um den Fahrer über den Fehler zu informieren.
Ich denke, das das blinkende Innenlicht in diesem Fall diese Information darstellt.
Welches Steuergerät hat denn die Fehler erkannt ? Vielleicht das Steuergerät das auch die Innenbeleuchtung kontrolliert ?
Gruß,
Ralph
13 Sep 2017 10:31 - 13 Sep 2017 10:33 #113 von Myrdin
Der Fehler wird im BdyCM angezeigt: U2100 und U2101
Habe versucht die AsBuilt von Motorcraft mit meiner VIN zu überschreiben -> keine Änderung.
Habe wieder die originalen Lampen drin, Fehler besteht immer noch...
Ford Ranger 2.2 Limited 2016
Farbe: Sahara
Hardtop
2x LED Bar (Dach & Front)
BF Goodrich All Terrain T/A KO2
Letzte Änderung: 13 Sep 2017 10:33 von Myrdin.
13 Sep 2017 14:59 #114 von Ralph
Der BodyCM hat keine direkte Fehlerlampe wie der Motor oder das ESP, von daher könnte das mit der blinkenden Innenbeleuchtung passen.
Um mit dem Fehlercode weiterzukommen bräuchte man die Ford internen Diagnosebeschreibungen, ohne diese ist das weitere nur Raten.
Fahr mal in die Werkstatt und lass die Kodierung im Body prüfen bzw. neu schreiben.
Ich denke, das du eine Funktion aktiviert hast, die in deinem Ranger nicht vorhanden ist.
16 Sep 2017 17:07 #115 von Twinrider
irgendwie bekomme ich die Moduldateien von Ford nicht runtergeladen, da er immer meckert:
2017 Ranger
Data could not be found for this specific vehicle.
Lösung ?
Danke schon mal !
Ford Ranger Wildtrak DoKa 3,2 Bj. 2017
18 Sep 2017 20:51 #116 von Ranger2016
BdyCM 726-26-01 ist original 0101 0003 01 geändert in 0101 0103 01
Damit funktioniert das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer beim blinken und einer Geschwindigkeit vom Ranger unter 40km/h.
IPC 720-01-02 ist original l02d3 9a geändert in 22d3 9a
Da kann man unter Einstellung/Fahrzeug den Sprittverbrauch so umstellen das er mit Anhänger oder ohne Anhänger berechnet wird. (ob es was ändert weiß ich nicht)
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Landei, Glider04
19 Sep 2017 10:25 #117 von Vishnus
Hätte dazu auch noch eine kurze Frage
Ergebniss
YYYY = 09DC Reifengröße: 285/70R17
No false code?
09DC ok?
hat das schon wer probiert?
22 Sep 2017 17:32 #118 von luke_ger
Setzt das irgendwelchen Umbauten noch voraus oder funktioniert das mit den Standartleuchten?
Eine andere Frage von meiner Seite wäre, ob es (vielleicht auch bei anderen Ford Modellen bekannt) eine Möglichkeit gibt den Reifendruck am Sensor auszulesen und darzustellen?
Kenn das von meinem Astra, der hatte eine Menü wo alle 4 Sensoren mit aktuellem Druck angezeigt wurden.
Und vielleicht weiß es hier auch noch jemand ob fürs DAB ein anderes Bauteil verbaut wird oder ob es Modular freigeschaltet wird?
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
22 Sep 2017 22:27 #119 von francescobossi
Habe die Abbiegelichtfunktion erfolgreich aktiviert! Funktioniert. Die Funktion ist vielleicht nicht ganz so elegant wie bei VW und ähnliche realisiert, aber ist ok. D.h. dass die Nebelscheinwerfer nicht dimmend sich ein- und ausschalten und auch keine Verzögerung nach dem abstellen des Blinkers vorhanden ist. Der Nebelscheinwerfer stellt sich zeitgleich mit dem Blinker ab.
LG
Francesco
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
22 Sep 2017 23:32 #120 von Range-Rider
Ranger2016 schrieb: Damit funktioniert das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer beim blinken und einer Geschwindigkeit vom Ranger unter 40km/h.
Funktioniert es auch im Stand (mit Blinker) oder nur beim fahren unter 40km/h?
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
