27 Aug 2017 22:05 #101 von Nanuk911
kehrmaschine schrieb: Interessant ist ggf. noch Zeile 726-12-01
xxxx-YYYY-xx
Dort steht bei meinem Wildtrak xxxx-0934-xx
Mittels einer Excelfunktion (Dank an F150 Forum), lässt sich die Reifengröße in eine Hex Zahl umwandeln.
Bei 265/60/18 kommt 0933 raus. Also annähernd genau.
Theoretisch sollte man so den Tacho anpassen können.
Reifenquerschnittsbreite [mm] in B5
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite [%] in C5
Felgendurchmesser ["] in D5
und diesen Code in Zelle E5 einfügen:
=VERKETTEN("xxxx ";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=0;"0000";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=1;VERKETTEN("000";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=2;VERKETTEN("00";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=3;VERKETTEN("0";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=4;DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0));"ERROR")))));" xx")
Hab es noch nicht getestet und werde es auch nicht testen,da ich Reifen in Seriengröße fahre.
Moin!
Hat mal jemand die Formel ausprobiert? Ich habe sie in Excel kopiert, aber mir wird immer ein Fehler in der Formel angezeigt. Excel mag irgendwie das eine "PI" nicht.
Danny
31 Aug 2017 09:16 #102 von Glider04
Ja es wäre gut wenn die Sensoren ohne Steuergerät zu verbauen wären.
Die Anzeige nur mit Lenkeinschlag is sooooo verloren :cheer: !!!
:daumen: Dann warten wir mal ab !! Vielen dank an Saeb !!! :daumen:
;-) Da hinfahren wo andere steckenbleiben !! ;-)
Ford Ranger 2016 Wildtrak 3,2 Aut // Schnorchel und Winde Black Motion .....und noch nicht fertig :-)
31 Aug 2017 09:23 #103 von Glider04
Servus Danny, ich hab die Formel gerade nochmal versucht ..... es geht. Evtl. hast du nicht die richtigen Spalten genommen !?
Gruß Martin
Hab das Bild der Tabelle angehängt sorry für die Qualität :bash:
03 Sep 2017 09:34 #104 von saeb
xxxx-YYYY-xx
Moin!
Danny
Highest you can go is 0977 or fault codes.
Folgende Benutzer bedankten sich: Emsti
07 Sep 2017 21:43 #105 von Range-Rider
es geht weiter mit den ForScan Codes. Danke an Raphael Larcher :daumen:
Zeit einstellen wie lange die 12V Buchsen mit Strom versorgt werden nach dem Zündung ausschalten:
BdyCM
Zeile 726-39-01
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde =))
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
Wie immer übernehme ich keine Garantie, jeder der programmiert ist selber schuld wenn was ist
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Glider04
09 Sep 2017 16:36 #106 von Nanuk911
Moin!
Ich habe jetzt den Tacho angeglichen, ging auch wirklich gut.
Jetzt habe ich aber eine Fehlermeldung:
Code: P1635 - Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich
Wie bekomme ich den weg bzw. wie kann ich die Fehleranzeige deaktivieren?
Danke!
09 Sep 2017 21:48 #107 von Nanuk911
Moin!
Mal allgemein gefragt: Gibt es irgendwo eine Liste mit Fehlercodes und Tipps zur entsprechenden Fehlerbehebung?
Gibt es eine Möglichkeit, einen Fehler über Forscan zu "quitieren" und die Fehleranzeige im Kombiinstrument zu löschen?
Danke.
Munter bleiben!
13 Sep 2017 01:56 #108 von Myrdin
Moin!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Ranger...
Ich habe ein wenig im Forscan rumprobiert und nun tritt der Fehler
im BCM U2100 und U2101 dauerhaft auf - nicht löschbar!
Leider habe ich mir den Ist-Zustand vor der Änderung nicht notiert.
Und meine Innenraumbeleuchtung blickt im Sekundentakt bei
eingeschalteter Zündung.
Hat jemand ne Lösung für mein Problem?
Ford Ranger 2.2 Limited 2016
Farbe: Sahara
Hardtop
2x LED Bar (Dach & Front)
BF Goodrich All Terrain T/A KO2
13 Sep 2017 07:20 #109 von Ralph
Hallo Myrdin,
Fehlercodes mit Uxxxx sind CAN Bus Fehler mit entweder fehlenden oder fehlerhaften Botschaften.
Demnach wirst du beim Rumspielen die Kodierung des Fahrzeug so geändert haben, das ein zusätzliches Steuergerät erwartet wird.
Eins was in deinem Fahrzeug nicht vorhanden ist.
Gruß,
Ralph
13 Sep 2017 07:42 #110 von Myrdin
Hallo Ralph!
Vielen Dank für die Antwort! Dann könnte es wohl auch daran liegen, dass ich LED für das Abblendlicht installiert habe? Also CanbusFahler auch wenn keine defekte Lampe angezeigt wird...
Aber warum blinkt das Innenlicht?
LG Kai
Farbe: Sahara
Hardtop
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
