Fotos Ölwechsel mit Filter
  • Ickbineinberliner
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Aug 2021 14:47 - 07 Aug 2021 14:48 #231 von Ickbineinberliner
Ickbineinberliner antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Ja habe ich.
Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von der Ölpumpengeschichte.
Die Ölkontrollleuchte ging nach dem Anlassen auch sofort aus.
Trotzdem bin ich jetzt verunsichert...
Ranger Limited 2.2
Extrakabine BJ 2015
4x4 150 PS Schalter
65000 km
Letzte Änderung: 07 Aug 2021 14:48 von Ickbineinberliner. Begründung: Rechtschreibung
07 Aug 2021 14:55 #232 von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Ok.
Hast du ihn bisher nur kurz angelassen? Oder schon gefahren?
  • Ickbineinberliner
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Aug 2021 14:58 - 07 Aug 2021 14:59 #233 von Ickbineinberliner
Gefahren bin ich auch.
Wie gesagt, ich hab hinterher gelesen. .
Ca. 20km bisher
Ranger Limited 2.2
Extrakabine BJ 2015
4x4 150 PS Schalter
65000 km
Letzte Änderung: 07 Aug 2021 14:59 von Ickbineinberliner.
07 Aug 2021 15:01 #234 von Mathias2202
Achso,.. ja dann hattest du wohl Glück. ;)
Bei 20km u. nicht fördernden Ölpumpe wäre der Motor schon längst fest.
  • Ickbineinberliner
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Aug 2021 15:20 #235 von Ickbineinberliner
Danke für deine Worte Mathias.
Gibt es für die Pumpe eigentlich nur die Optionen Fördern oder Nichtfördern?
Oder kann auch weniger gefördert werden durch z. B. Luft im Ölkreislauf sodass später ein Schaden auftreten könnte?
Ich glaube zur Beantwortung der Frage benötigt man ein Glaskugel...
Ranger Limited 2.2
Extrakabine BJ 2015
4x4 150 PS Schalter
65000 km
07 Aug 2021 15:24 #236 von Mathias2202
Trotzdem sehr interessant, dass deine Ölpumpe genügend Vakuum erzeugen konnte um das Öl anzusaugen. :huh:
Normalerweise kann die Ölpumpe dann keinen Öldruck aufbauen, weil das Öl aus der Ölpumpeneinheit ausgeronnen ist und sich nun Luft im Förderrad bzw. Fördersystem befindet. Und mit Luft im Förderrad kann sie nicht genügend Vakuum erzeugen, um das "dickflüssige" Öl anzusaugen.
Also sehr interessant, dass das bei dir geklappt hat.
07 Aug 2021 15:28 #237 von Mathias2202
Ickbineinberliner schrieb: Danke für deine Worte Mathias.
Nein, es gibt nur fördern oder nicht fördern. Es kann schon sein, dass sich im Zeitpunkt der Startphase Luft im Kreislauf befunden hat. Aber durch den ansteigenden Öldruck wird die Luft aus den Leitungen verdrängt.
  • Ickbineinberliner
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Aug 2021 15:30 - 07 Aug 2021 15:36 #238 von Ickbineinberliner
Also wäre dann nach dem Anlassen die Ölkontrollleuchte auch an geblieben.
Mangels Öldruck.
Ranger Limited 2.2
Extrakabine BJ 2015
4x4 150 PS Schalter
65000 km
Letzte Änderung: 07 Aug 2021 15:36 von Ickbineinberliner.
07 Aug 2021 15:42 - 07 Aug 2021 15:43 #239 von Mathias2202
Wenn die Öldruckkontrollleuchte länger als 10 Sekunden nach Start des Motors an bleibt, stimmt etwas nicht.
Kann daran liegen, dass
- die Ölpumpe keinen Öldruck aufbauen kann
- im Öldrucksensor Luft ist
- der Ölfilter als trockener eingesetzt worden ist und sich das öl erst mühselig durch den Filter arbeiten muss
Ja, bei einer funktionierenden Ölpumpe befindet sich keine Luft in den Ölleitungen/Bohrungen. Die Luft ist ins Kurbelwellengehäuse entwichen.
Bei dir sollte also alles passen. (Ohne Folgeschäden)
Letzte Änderung: 07 Aug 2021 15:43 von Mathias2202.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ickbineinberliner
  • Ickbineinberliner
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Aug 2021 16:04 #240 von Ickbineinberliner
Dann hatte ich wohl mehr Glück als Verstand.
Danke für deine Mühe
Beste Grüße Felix
Ranger Limited 2.2
Extrakabine BJ 2015
4x4 150 PS Schalter
65000 km
