- Dank erhalten: 713
Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK)
- Piti201
Wenn möglich geschweißt, da ich da niemanden kenne.
- Piti201
Johann schrieb: So etwas ähnliches habe ich ein einem anderen Forum gesehen. War es Suzuki?!
Mal suchen ob ich es wieder finde. War aber aus dünnerem gebogenem Material.
Sitzt der Halter strack fest auf der Traverse oder hat er etwas Spiel? Wird das Spiel über die Schraube "verspannt"?
Ich hab schon eine Idee wie sich das in ähnlicher form realisieren lassen würde...
Je nach Ausführung sogar abnehmbar in 30 Sekunden
zc.it-mo.de/ind...oduct
Die Bauart würde mir auch sehr gut gefallen, weil diese sehr schmal bauen.
Allerdings gefällt mir die tiefe Position nicht.
Nun könnte man das Teil auch umdrehen.
Besser finden würde ich wenn das Auge mittig sitzt.
Vielleicht wäre das ja noch eine Idee zur Modifikation deines letzten Entwurfes.
Was vorteilhaft wäre......
Nix zu schweissen.
Wie ist denn der Stand insgesamt zu diesem Projekt?
- MAB
- Dank erhalten: 311
ein Umdrehen wird hier nicht möglich sein, da so das Auge zu hoch steht und an die Stoßstange anstößt.
Dazu müßte das Auge mehr mittig angebracht sein.
Da die Firma auf Maß nach Bestellung herstellt, sollte das aber möglich sein.
Was ich nicht gut finde ist, dass die schwache Schraube bei dieser Bauart die Zuglast aufnehmen muß (nach hinten offen)..
Die Klemmung wird da zu wenig abfangen.
MlG
MAB
- Dank erhalten: 544
- RolandB
- Dank erhalten: 8
p.rauch schrieb: Wenn große Kräfte wirken (Bergung) ungünstige Drehbelastung auf schmaler Fläche des Rohres der AHK
Wie meinst du dass?
Wo ist die ungünstige Belastung?
Stehe momentan auf dem berühmten Schlauch.
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
- MAB
ich denke es ist die "Breite" des Metall-U gemeint.
Das ist ca. 3-4 cm breit. Hier wären 6-8 cm (bei gleichzeitig weniger "Dicke") besser, da der Schäkel bei der Bergung ja u.U. "verdreht werden will", je nach Zugrichtung.
Die Vorrichtung sollte nach Möglichkeit bezüglicher jeder Drehachse die Zugbelastung "großflächig" weitergeben.
MlG
MAB
Jetzt sitzt die Bohrung links und ich erzeuge eine Torsion auf die AHK...
- Johann
- Dank erhalten: 16
- Kraaijveld
Die foto 25-4 die do hast gemacht ist good fur mir althans
