Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
- torschten25
23 Feb 2018 02:53 #101
von torschten25
torschten25 antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Mit OBD hab ich mich nicht exact Ausgedrückt. Ich meine Forscan. Habe folgendes Probiert ohne Veränderung.
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Ford Startbildschirm
Y = B ST Ford Performance
Y = C RS Ford Performance
Y = D GT Ford Performance
Y = 4 Lincoln Presidential
Y = 5 Raptor Ford
Y = 6 Mustang
Y = 7 GT350
Y = 9 GT350
Y auf 5 gestellt.
Meine mich zu erinnern das beim Update meines Mustang Sync2 von 3.08 auf 3.10 ebenfalls die Einstellung nicht mehr möglich war .... dafür müssen die Daten neu eingespielt werden.
Trifft das eventuell auch hier zu ? Oder mache ich einen Grundsätzlichen Fehler? Beim Sync 3 des Ranger.
Habe leider erst nach dem Update versucht umzustellen und kann nicht sagen wie es vorher gewesen wäre.
Grüsse
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
xxxx-xYxx-xx
Y = 5 Raptor Ford
Y = 6 Mustang
Y = 7 GT350
Y = 9 GT350
Y auf 5 gestellt.
Grüsse
Dieses Thema wurde gesperrt.
23 Feb 2018 06:56 - 23 Feb 2018 07:05 #102
Cip antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
@luke
Die Versionen sind alle gleich.
Die Software ist quasi für Vollausstattung...
Fehlen im Fahrzeug Ausstattungen, so wird der entsprechende Softwareteil nicht genutzt...
Ausnahme stellt nur die Version 3.2 da. Die ist für die neuen Sync3 Geräte, die von Panasonic gebaut werden und eine geänderte Speicheraufteilung haben.
Letzte Änderung: 23 Feb 2018 07:05 von Cip.
23 Feb 2018 07:05 #103
@torschten
7D0-02-01: xxxx 01xx xxxx - Ford / Lincoln (Default)
7D0-02-01: xxxx 05xx xxxx - Raptor (Ford Performance)
7D0-02-01: xxxx 08xx xxxx - Vignale
7D0-02-01: xxxx 09xx xxxx - Shelby Mustang R1 (Ford Performance)
7D0-02-01: xxxx 0Axx xxxx - Ford (Default) - Use if you want Ford Splash with Lincoln Theme
7D0-02-01: xxxx 0Bxx xxxx - ST (Ford Performance) - Sport Technology
7D0-02-01: xxxx 0Cxx xxxx - RS (Ford Performance) - Rallye Sport
7D0-02-01: xxxx 0Dxx xxxx - GT (Ford Performance) - Grand Touring
Das sind die verschiedenen Start Bildschirme die du einstellen kannst.
Du mußt mit Forscan den Wert ändern
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
23 Feb 2018 10:41 #104
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Lese ich das falsch oder ist das das gleiche was ihr geschrieben habt?
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
23 Feb 2018 14:05 #105
von luke_ger
ist eigentlich ein downgrade möglich?
23 Feb 2018 14:06 #106
Man kann problemlos wieder zurück zur 2.2 oder 2.3
- torschten25
23 Feb 2018 14:57 #107
von torschten25
Ja haben wir. Sorry, war klar mein Fehler. Falsche Zeile, läuft jetzt. Sowas sollte eigentlich nicht passieren
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
23 Feb 2018 18:52 #108
von luke_ger
So - update läuft.
Bin dabei noch auf folgendes gestoßen ... es gibt quasi einen Updateservice.
Geht nur leider nicht bis 3.0 (zumindest bei mir nicht - und ist wohl auch von seitens Ford nicht geplant) Ich konnte hier für mein Fahrzeug 2.3 laden.
FORD UPDATER
FORD UPDATER
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
24 Feb 2018 11:55 - 24 Feb 2018 12:08 #109
von luke_ger
Müsste meinen letzten Beitrag an dieser Stelle ein wenig korrigieren.
Ich hab nach der Eingabe meiner VIN auf der oben genannten Website ein DL-Paket bekommen.
Dieses beinhaltet V3.0 + Systemsprache 3.0 + Gracenote 3.0 (also ein so wie es aussieht offizielles Release). Navikarten und Sprache sind allerdings noch 2.0, aber eine andere Buildversion. Es scheint wohl hier "nachgebessert" worden zu sein.
Da die Versionen aus dem Mondeoforum neuer sind habe ich mich dazu entschieden, diese zum Update zu verwenden.
Jedoch habe ich die LST vom Download verwendet und musste feststellen, dass diese das Update deutlich schneller initialisiert.
Hab seit gestern Nachmittag diverse Updatevorgänge laufen gehabt.
Um einige Fragen zu beantworten, die hier im Laufe der Diskussion aufgekommen sind:
- 64GB Stick ist nicht zu groß (wird der Stick nicht erkannt System Rebooten)
- Update läd nicht - System gerebootet? Falls nicht löst es meistens das Problem
Stick erst einstecken, nachdem das System sauber hochgefahren und Startbereit ist.
- Ich habe alle Updates im stehenden Zustand durchgeführt damit das System sauber
Updatet kann, ohne durch Änderungen am GPS o.Ä. beeinflusst zu werden.
- ERR05 wurde hier bereits mehrfach beschrieben, trotzdemgreif ich es noch mal kurz
auf. Korrekte Schreibweise in der LST überprüfen. Der Fehlercode beschreibt einen
Lesefehler (keine Panik an der Stelle, das Auto stirbt nicht)
- System Reboot - Power Button und Track Seek Forward (Pfeil Taste Track Rechts)
solange gedrück halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist und die Beleuchtung
der USB Anschlüsse aus geht. Danach über den Powerbutton wieder einschalten.
Positiv nach dem Update auf 3.0 ist auf jeden Fall der Geschwindigkeitsboost, den auch Matthias und Andere hier beschrieben haben. Sowohl Bootvorgang als auch Performance bei der Verwendung! Mir persönlich sind bis jetzt ein paar kleine Änderungen an Logos aufgefallen. Ansonsten funktioniert alles soweit wie gehabt.
Vom neuen Kartenmaterial mal abgesehen.
lg Luca
lg Luca
Letzte Änderung: 24 Feb 2018 12:08 von luke_ger.
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
24 Feb 2018 13:00 #110
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
So offensichtlich wird jetzt auch Sygic Car über Android akzeptiert. Unter Mobile Apps läst sie sich jetzt finden und auch an machen, Navi eingabe etc. möglich nur leider wird keine Karte dargestellt. Irgendeine einsteluung????
Läuft es schon bei jemand über Android?
ich habe ein sony z3
gruß
gruß
