- Dank erhalten: 256
Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
- Rooster55
- Axel
10 Feb 2018 21:05 #91
von Rooster55
Fertig ist die Laube.
Rooster55 antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Nur für den Fall, mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken. Dann kommt das Pull Down Menü, dort mit links klick auf Formatieren klicken. Jetzt das Format auswählen und das Knöpfchen Starten drücken.Inemotion schrieb: jupp , ist auf NTFS
hmm
gute frage , weiß nicht ob das so von windows genannt wird als typ ,
bin auch eher ein Benutzer was den PC angeht
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Johann24
11 Feb 2018 03:36 #92
von Johann24
Ford Ranger Wildtrak 3,2l Bj.2018
Johann24 antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Hallo Leute ich habe eine große bitte, könnte jemand das ganze update auf sync3 v3.0 + sprach + karten also alles zusammen auf einen beitrag zusammenfassen ( es ist etwas verwirrend wenn man das noch nié gemacht hat)
dank im voraus
dank im voraus
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
11 Feb 2018 10:30 #93
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
@Johann24
Mehr als im ersten Beitrag #1 wird da keiner schreiben da es Lizensrechtlich zu Problemen führen könnte.
Am besten mal mit einem der es schon gemacht hat telefonieren un Step by Step durchgehen. Oder per Messenger, Skype usw.
- Inemotion
11 Feb 2018 12:53 #94
von Inemotion
MFG aus dem Norden
Sven
Limited 2017,3.2 Automatic
Inemotion antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Hat mir ja keine ruhe gelassen
also gestern anderen Stick formartiert in NTFS dann dort die Daten hinein , Auto auf Radio an , Stick rein und er Aktualisierte , nach 45 mmin nachgeschaut , lief aber noch , 20 min später Radio war aus
aber wieder knopf gedrückt und siehe da !!! Bitte Zündschlüssel an und aus machen !!
und Maps F6.1 war da
warum das nun ging
aber nochmal vielen Dank für die Hilfe und Tips von euch
warum das nun ging
MFG aus dem Norden
Sven
11 Feb 2018 12:54 #95
Cip antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Gern geschehen...
Freut mich, dass es doch geklappt hat
- torschten25
16 Feb 2018 20:34 #96
von torschten25
torschten25 antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Alle Updates gemacht. Lief alles ohne Problem durch..... falls jemand in der Nähe Hilfe brauch dabei einfach PN an mich.
Besten Dank an alle die hier so fleissig Texten.
- torschten25
22 Feb 2018 17:45 #97
von torschten25
Hallo Allerseits,
kann es sein das man nach dem Update des Sync nicht mehr zwischen den Unterschiedlichen Startbildschirmen wählen kann? Ein Umstellen über OBD brachte keinen Erfolg.
22 Feb 2018 17:46 #98
Welche Startbildschirme meinst du...?
Ich habe meinen nie verstellt
- Range-Rider
22 Feb 2018 23:32 #99
von Range-Rider
Ein „Wechsel“ ist nie vorgesehen gewesen. Wenn Du per Tastenkombination zwischen den verschieden Startbildschirmen wechselst, das ist nur eine Art „Demo-Mode“.
Einen Startbildschirm dauerhaft einstellen machst Du mit ForScan.
torschten25 schrieb: kann es sein das man nach dem Update des Sync nicht mehr zwischen den Unterschiedlichen Startbildschirmen wählen kann?
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
22 Feb 2018 23:55 #100
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Sync3 Navi Update erstmals möglich!! (inoffiziell)
Mal eine Zwischenfrage an der Stelle - diese Version ist aus dem Mondeo-Forum, wenn ich richtig gelesen hab.
Gibt es denn eigentlich essentielle Unterschiede zwischen den Versionen für einen Mondeo oder einen Ranger (oder Focus oder Edge)? Oder ist die Sync3 3.0 universell für alle Fahrzeuge? (Deswegen noch nicht von Ford freigegeben?)
Es sind soviele Komponenten Software abhängig und ich frage mich die ganze Zeit jemand hierzu vl etwas genaueres weiß.
lg Luca
lg Luca
