Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 17:12 - 20 Dez 2012 17:18 #11
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
STYLE0410 antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Danke...
das mit dem Gurt mache ich nachher gleich
sorry - ich ändere mal mene Signatur.
Haarliche Grüße
HEF! (Ralf)
von http://www.hair-hefner.de
PS: Das mit den windigen FordFiasco Scheibenwischer ist mir auch sofort aufgefallen.
Kann mal einer eine Umrüstung posten - Modell u. Preis
Haarliche Grüße
HEF! (Ralf)
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
Letzte Änderung: 20 Dez 2012 17:18 von STYLE0410.
- STYLE0410
- HEF! Fun
20 Dez 2012 17:16 #12
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
die Wegbeleuchtung gefällt mir z.B. gut
der Spritzschutz habe ich am WT dran
die Seitenbüge finde ich optisch toll, aber mir ist der Pickup zu nieder um diese zu nutzen, und zu hoch um direkt einzusteigen. Also sind diese eigentlich für MICH als Fahrer unnütz
- aber sie dürfen bleiben
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- PJ0709
- 4x4 = 16
21 Dez 2012 03:10 #13
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
@ ralf
scheibenwischer habe ich durch bosch aerotwin getauscht (siehe n paar beiträge vorher). die sind um längen besser.
Robert
Fahrzeug:
- Dank erhalten: 544
21 Dez 2012 19:17 #14
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Mich nervt dieser Regensensor, wenn der die Wischer einschaltet ist das störendste auf der Scheibe der Wischer selbst.
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
21 Dez 2012 20:22 #15
von Ben
Ben antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
So geht los... :k_s_cry
1. Der Knopf zum Stellen der Lüftung auf die Frontscheibe muss bebettelt werden, um zu reagieren.
> neuer Schalter?!
Es ist nicht möglich, Scheibe, Mittel- und Fußraum gleichzeitig einzustellen.
> normal? > neuer Schalter?!
2. Einige (3 Stück) Drähte der beheizbaren Frontscheibe funktionieren nicht.
> neue Scheibe?!
3. Die Verkleidungen der A-Säule innen klappern.
> Schaumstoff hinterlegen?!
4. Das Chrom des Rollbars und der Rockslider ist angelaufen.
> neu?! > neu verchromen?! > matt schwarz pulvern?! Mal sehen, auf was sich der
einlässt!
5. Nach dem Starten des Motors und dem erstmaligen erreichen von 30km/h ist ein deutliches rasten / Rastgeräusch unterhalb der Fahrerseite des Fahrzeugs zu hören.
> Was ist das? > normal?
6. Manchmal (es lässt sich nicht wirklich provozieren!) hört man ein schaltendes Geräusch unterhalb des Fahrzeugs, sehr ähnlich dem unter 5. beschriebenen. Es kommt aber eher von der Beifahrerseite unterhalb des Fahrzeugs. Es geht mit einem sofortigen/gleichzeitigen Leistungsverlust einher, solange das Geräusch zu hören ist; also in direkter Abhängigkeit des Geräuschs. Es tritt nur beim Beschleunigen auf. Oft nach längerer Schleichfahrt/Schrittgeschwindigkeit. Ein bis mehrmals in Folge mit einer Länge von ca. 1 Sekunde und einem Abstand zum nächsten Mal von ebenfalls ca. 1 Sekunde. Die Straße hat dabei optimale Haftung!!!
> evtl. schaltet das ESP ohne Grund?! > Automatikgetriebe spinnt?
7. Der Motor nagelt während der Fahrt manchmal stärker und dann wieder schwächer, ohne Veränderung des Gaspedals, bzw. der Drehzahl, oder der Steigung!
> Einspritzdüsen? -steuerung?
8. Doppelschließung und Spiegel anlegen per Fernbedienung funktioniert nicht von Haus aus.
> Programmieren!
Im Januar werde ich in die Werkstatt fahren und mal sehen, was bei den Dingen rauskommt...
- Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz nicht vorhanden
> selbst erledigt. Mike Sanders, UBS 220, Fluidfilm
- Ladefläche unter der Wanne nicht vor Scheuern geschützt
> selbst erledigt. Mit gewöhnlichem Steinschlagschutz auslackiert
- Lichtausbeute unzureichend
> Philips X-treme Vision 100%+ eingebaut. Besser, aber irgendwie immer noch unbefriedigend. Vielleicht werde ich auch langsam Nachtblind
- beim Ausbau der Radläufe sind mir die doofen Stopfen mit den Pseudoschrauben aus Plastik aufgestoßen. Ich habe sie jetzt leider noch einmal verwenden müssen, werde sie aber im Sommer gegen Stopfen mit Stift austauschen. Die kriegt man wenigstens wieder raus, wenn man will...
- Der Schalter für den Boardcomputer ist schlecht platziert. Besser wäre er anstelle der Sprachtaste im Lenkrad aufgehoben, die brauche ich eh nie
- am meisten stört mich der kleine Bildschirm und dessen blaue Farbe. Vielleicht findet sich dafür irgendwann eine Lösung
- meine Frau hätte gerne Licht am Spiegel der Sonnenblende
Klingt nach viel, ich bin aber trotzdem superhappy mit dem Kasten
Ben
> neuer Schalter?!
> neue Scheibe?!
> Programmieren!
Ben
- Timbocito
21 Dez 2012 23:08 #16
von Timbocito
Timbocito antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Ich habe jetzt auch schon 1000 km auf der Uhr. Mich stört:
1. Mountain Top Rollo ist nicht dicht. Daher immer Wasser auf der Ladefläche
2. Lackschaden an der Beifahrertür. - wird nächsten Frühling behoben
3. großer Kratzer an der Innenseite des Sportbügels. Wahrscheinlich bei der Montage des Rollos entstanden
4. heute hat es nach 400 km Autobahnfahrt beim Abstellen des Wagens nach Heißem Kunststoff gerochen. Hoffentlich nix Schlimmes, sondern nur neue Teile. Hatte das schon Jemand von Euch?
Ansonsten bin ich bis dato voll zufrieden und freue mich täglich über das Auto.
- Fishtown
23 Dez 2012 17:14 #17
von Fishtown
Ford Ranger Limited 3,2 Black Edition 2018
Fishtown antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
also den verbrannten Kunststoffgeruch hatte ich auch schon.
Ausserdem die Warnleuchte "Antriebsstrang" so ca. 4 x,
mit gleichzeitigem Notfallprogramm. (Schaltet maximal in den 2 Gang).
Das passiert eigentlich gleich beim losrollen, kurzer Stop, Motor aus und wieder an und alles
ist gut.
Fehler wurde ausgelesen und es wurde nichts gefunden. Gleichzeitig wurde
aber festgestellt, dass die Software des Autos auch nicht immer so angesprochen werden will.
Also muss der Wagen im Januar 2012 für 2 Tage zum Händler. Dort wird dann von Windows 95
auf Windows 97 "geupdatet". (Oder so ähnlich)
Sonst alles prima.
Frohes Fest. Gruss Uli
ist gut.
Sonst alles prima.
- ranger-hb
23 Dez 2012 18:41 #18
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Moin Fishtown,
da gibt es ja doch noch einen Ranger in HB
Sei gegrüßt.
Sei gegrüßt.
Grüße,
Holger
- Coolibri
23 Dez 2012 21:31 #19
von Coolibri
So long, der Thomas...
Coolibri antwortete auf Kleine Defekte/Verbesserungen beim Ranger
Moin zusammen...
ich habe meinen Limited jetzt 8 Wochen und ca. 8000 Km. Bis auf eine lose Schraube am Türfangband auf der Fahrerseite und einer ständig nassen Ladefläche kann ich nicht meckern. Auto läuft sauber und selbst bei Minustemperaturen nagelt er kaum.
Ich bin bis jetzt zufrieden...
- ranger-hb
25 Dez 2012 18:03 #20
von ranger-hb
Grüße,
Holger
gestern bei starkem Wind auf der Bahn ist es mir wieder eingfefallen. Das Ding pfeift durch die Türdichtungen.
Im Frühjar lasse ich eine Inspektion machen und da sollen die Jungs mal nach der Ursache forschen.
Grüße,
Holger
